24/06/2008, 00h11
Sujet Isolation dalle sur vide sanitaire - Message #1
Je cherche depuis plus d’une heure sur les posts qui parlent de la dalle, des vide-sanitaires… Mais je ne trouve que des éléments de réponses.
Ce matin, après la mesure des niveaux sur le terrain, le maçon nous dit qu’il fallait faire un vide-sanitaire. Le terrain semblait plat, mais il y a plus de 50 cm de delta de niveau entre les deux extrémités de la maison + garage.
Comment réaliser la dalle sur vide-sanitaire, puis plus tard la chape, pour favoriser au maximum l’isolation, sans perdre trop d’inertie ?
L’isolation en périphérie sera réalisée avec le plus grand soin, je l’espère : n’hésitez pas cependant à m’en rappeler les principes fondamentaux, le choix de l’isolant…
Merci par avance.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
24/06/2008, 08h27
Sujet Isolation dalle sur vide sanitaire - Message #2
Re : Isolation dalle sur vide sanitaire
Faire un vide-sanitaire simplement parce que le terrain n'est pas plat? Pour le moins étrange...
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
24/06/2008, 09h21
Sujet Isolation dalle sur vide sanitaire - Message #3
Je ne m'y connais pas trop en fondations, mais il doit y avoir moyen de faire une fondation sur plot d'un coté, quitte à remblayer un peu le dénivelé après pour avoir une surface plane autour de la maison, non?
24/06/2008, 15h56
Sujet Isolation dalle sur vide sanitaire - Message #4
Apparemment, d’après notre maçon, on fait un vide sanitaire lorsque le terrain n’est pas plat. Sinon, on doit trop remblayer et au dessus de 30 à 40 cm de remblai, ce n’est pas assez stable, risque de fissures dans la dalle… Et le prix du remblai est quasiment aussi important que celui de la maçonnerie du vide sanitaire.
Mon problème est donc d’isoler la dalle. Par en dessous, dans le vide sanitaire? De toute façon, l’isolation au dessus de la dalle avant la chape est obligatoire, je crois… Quel isolant ?
25/06/2008, 11h16
Sujet Isolation dalle sur vide sanitaire - Message #5
Je pense que nous sommes nombreux à devoir réaliser un vide sanitaire lorsqu’on construit une maison neuve. Le terrassier m’a dit « Les terrains plats, j’en ai presque jamais vu », et pourtant, il est bientôt en retraite et il en creusé des fondations ! Notre terrain paraissait bien plat au premier abord. Mais sur un longueur d’environ 20 mètres, maison + garage-atelier, on a un dénivelé d’environ 50 cm. Maçon et terrassier m’ont dit que ça n’était pas énorme sur une longueur pareil, mais qu’il était préférable de faire un vide sanitaire plutôt que du remblai (presque aussi cher et moins stable).
Le problème est donc d’isoler correctement la dalle. L’isolation des murs de fondation en périphérie doit-elle être effectuée à l’extérieur ET à l’intérieur, dans le vide sanitaire ? Avec le même isolant ? Dans le vide sanitaire, sous la dalle (houdis, poutrelles), comment isoler ? Existe-t-il des hourdis et poutrelles isolantes (contenant du polystyrène par exemple) ?
Bref, notre maison est conçue pour être super isolée avec des R de 7 environ pour les murs et la toiture et je voudrais éviter un R = 2 pour la dalle… Même si l’isolation de la dalle est moins importante que celle des murs et surtout celle du toit.
Merci d’avance pour votre aide.
25/06/2008, 14h21
Sujet Isolation dalle sur vide sanitaire - Message #6
Ci-joint un exemple idéal (maisson passive). On peut s'en inspirer tout en réduisant les epaisseurs par rapoort au perfs souhaitées.
Nico67
25/06/2008, 14h33
Sujet Isolation dalle sur vide sanitaire - Message #7
Alors perso je trouve ton maçon un tantinet escroc! je m'explique!
1/ tes fondations doivent etre hors gel, donc mini à 50cm de profondeur! donc le dénivelé est déjà ratrapé
2/ tu peux descendre ton radier et partir de ton point bas, tu auras un pan de mur enfoui de 50cm (attention à l'étanchéité)
3/ quel serait l'avantage de faire un vide sanitaire si ce n'est éviter du terrassement, de l'étanchéité, se facilité la pose de l'électricité et des plomberies, assainir la maison des remonté d'humidité...
par contre, si tu fais un radier, décaisse plutot que de remblayer!
tu auras une maison plus tempérée, mais gaffe à la réalisation!
bon courage!
Perso, je vais faire batir sur radier, mais ce sera pour la cave, le rdc aura quant à lui le mur nord entéré!
25/06/2008, 14h50
Sujet Isolation dalle sur vide sanitaire - Message #8
Merci pour vos avis.
Pour alexandrebiot :
Si on descend le radier au point bas, la maison va se retrouver enterrée de l'autre coté, le coté où arrivent la pluie, les eaux d'écoulement du chemin... Bonjour les problèmes d'étanchéité comme tu dis ! Et bonjour l'angoisse au premier orage !
Pour nico67 :
J’attends que la pièce jointe soit validée…
25/06/2008, 15h58
Sujet Isolation dalle sur vide sanitaire - Message #9
Ok, mais que vous conseille l'étude de sol et l'ingénieur béton? construire sur un remblai? faire un vide sanitaire? ou décaisser et gérer au mieux les eaux pluviales?
normalement, vu la loi sur l'eau, vous avez obligation de faire un bassin de rétention des eaux pluviales pour une construction neuve ou une imperméabilisation... donc gestion des EP, donc plus d'eau du chemin....
25/06/2008, 22h40
Sujet Isolation dalle sur vide sanitaire - Message #10
Sur le net, j'ai trouvé Hourdifix chez Knauf et Isoleader chez un autre fabriquant...
Apparemment, il existe bien des produits isolants pour les dalles sur vide sanitaire.
Qu'en pensez-vous ?
26/06/2008, 08h26
Sujet Isolation dalle sur vide sanitaire - Message #11
il existe un tas de procédé...
le plus courant est l'entrevous pse! mais d'un point de vue écolo le pse....
sinon, tu fais une dalle flotante! ce qui te permet d'intégrer un plancher chauffant...
Dernière modification par Yoghourt 26/06/2008 à 08h42.
Motif: citation superflue
26/06/2008, 08h42
Sujet Isolation dalle sur vide sanitaire - Message #12
le pse peut être remplacé par du liège
26/06/2008, 11h09
Sujet Isolation dalle sur vide sanitaire - Message #13
pourrais tu citer des produits? ou nous transmettre la doc...
je ne connais pas d'entrevous ou d'hourdi liège... mais intérréssé tout de même!
Dernière modification par Yoghourt 26/06/2008 à 13h52.
26/06/2008, 14h08
Sujet Isolation dalle sur vide sanitaire - Message #14
Argh, me souviens plus à quel endroit j'ai vu ça, et je retrouve pas dans mon bazar...
En googlant, j'ai trouvé ceci, mais c'est pas très probant.
26/06/2008, 14h29
Sujet Isolation dalle sur vide sanitaire - Message #15
Ce genre de produit est peu répandu donc...
Là se pose le problème de l'appovisionnement...
Il est très facile de lancer des idées écolo que l'on a vu à droite ou à gauche, encore faut il qu'elles soient applicable!
Ceci dit, si tu retrouves de la doc, fais circuler
Dernière modification par Philou67 27/06/2008 à 22h17.
Motif: Citation superflue
26/06/2008, 19h20
Sujet Isolation dalle sur vide sanitaire - Message #16
J’ai vu le chauffagiste ce matin : il propose du liège sur la dalle, 60 mm, ce qui nous ferait un R d’environ 1,25. Bof.
Pour une même épaisseur, le PSE est deux fois plus performant et il coûte deux fois moins cher… Ca fait un facteur 4 quand même !
De plus, nous voulons une isolation performante, et nous allons peut-être mettre 100 mm de PSE. Il faudrait 200 mm de liège pour atteindre la même performance, sans parler du coût !
Quant aux hourdis et poutrelles isolées, je n’en vois plus tellement l’intérêt si on isole bien au dessus de la dalle…
Et l'inertie dans tout ça ? Il reste l'inertie de la chape (faible). De toute façon, avec le vide sanitaire on ne profite plus de l’inertie de la terre. Quelle est la température dans un vide sanitaire aéré ? De toute façon, l’air ne possède pas une capacité thermique intéressante pour l’inertie.
De toute façon, je pense qu’il faut choisir à quel niveau on isole et mettre le paquet à cet endroit plutôt que de mettre un peu d’isolant au dessus de la dalle et un peu dedans et pourquoi pas un peu en dessous…
Du coup, si on isole au max sur la dalle, faut-il isoler les fondations enterrée ? Il faudrait juste un isolant (?) entre le bord de la dalle et l’ossature bois posée dessus, non ?
Encore merci à tous pour vos conseils.
27/06/2008, 09h12
Sujet Isolation dalle sur vide sanitaire - Message #17
Posté par cipango
Pour nico67 :
Chez nous, le terrain est très en pente et nous avons dû beaucoup décaisser. D'un coté le sous sol donne sur la rue, de l'autre il est entièrement enterré et on sort de plain pied sur la terrasse depuis le rez de chaussée: il y a une différence d'un niveau entre un coté de la maison et l'autre (je sais pas si je suis très claire?).
Le coté où le sous sol est enterré est justement le coté ouest, c'est-à-dire le coté exposé à la pluie et aux intempéries. Le terrain étant en pente, l'eau de ruissellement arrive donc directement sur le coté enterré. Et pour couronner le tout, on a découvert une petite veine d'eau qui arrive ici aussi.
On a simplement bien soigné le drainage autour de la maison de ce coté là pour être certains de n'avoir pas de problèmes: produit d'étanchéité et membrane sur le mur (ce qu'on fait toujours d'ailleurs) et au lieu de remblayer de ce coté avec de la terre, on a mis 60m3 de gravier séparé de la terre par un film pour assurer le drainage dans le temps.
Enfin, il y a aussi un escalier extérieur de ce coté, et au lieu de fermer complètement le dessous de l'escalier avec un mur en béton ou de remblayer on a laissé cet espace vide avec une trappe de visite pour voir en cas de grosses pluies si il y a de l'eau. Comme le niveau dans cet espace est un peu plus bas que la dalle du sous sol, si il devait y avoir de l'eau un jour (très peu probable), on pourra toujours y mettre un pompe vide cave les jours d'orages.
Je ne sais pas si ce témoignage peut t'apporter quelque chose....
Nous ne visons pas une maison passive, et chez nous le sous sol n'est pas isolé. Nous avons isolé entre la dalle et la chape: 6cm de polyuréthane (ben oui, pas écolo mais c'était soit produit écolo et isolation pas terrible soit produit pas écolo et meilleure isolation) et nous comptons sur la chape elle-même pour apporter un peu d'inertie: 6cm au rez de chaussée, 7cm à l'étage.
27/06/2008, 09h28
Sujet Isolation dalle sur vide sanitaire - Message #18
Pour isoler une chappe tu peux utiliser un mortier avec de la perlite (un peu comme les enduits isolant...) mais c'est couteux et pas très efficace!
Le post de Linn est très bien, moi j'aurai un mur entérré également! très bien étanchéifié et hop l'affaire est dans le sac!
Mais par contre, ne jamais construire sur du remblai!
Et l'ingé béton? et l'étude de sol? préconise quel type de fondation?
C'est à partir de ces études que tu détermines tes fondations et après ton type d'isolation...
Bienvenue |
Publicité |
