je démarre un petit projet perso et j'avoue avoir besoin de conseils:
Mon circuit électrique lien ci-joint supprimé conformément aux nouvelles règles relatives aux PJ comprend:
- LEDs
- portes logiques
- interrupteurs
- moteurs de puissances différentes ( sept à qq Watts et deux à 50Watts)
- alim 12V continue venant d'un transfo 220/12V
Ma question principale est de savoir comment arriver à une puissance de 50Watts en sortie de porte logique (seulement qq mA). J'ai entendu parler d'un montage amplificateur de courant avec des transistors de puissance Darlington comme mis sur mon schéma (à alimenter avec piles si pas trop pompeur de courant...) juste avant les moteurs.
- ce montage permet il d'atteindre 4A soit une amplification de courant de3000 sans faire trop chauffer le dispositif
- Exixte t'il des moteurs électriques à fort couple (> 10Nm)et pas trop cher
- Dites moi si vous voyez un incohérences dans mon circuit
Merci d'avance chers bricoleurs.
Bonjour matbourg49 et tout le groupe
Désormais, les pièces jointes doivent être hébergées sur le serveur. Voir l'épinglé
http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
Merci de replacer l'image.
