Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 26/06/2008, 20h19   #1
presence de tension dans la terre
j ai une presence de tension dans le fil de terre ( entre le fil de et le piquet de terre qui atteint 125 V) j ai deconnecté tout les appareil j ai vérifié l isolement j ai tout refait les serrage de toute l'installation electrique il y a toujour cette tension .Je voudrait savoir si c normaleou il quelle solution je doit faire pour resoudre se probleme.
je vous remercie d avance
drhannibal est déconnecté
Vieux 27/06/2008, 10h38   #2
Re : presence de tension dans la terre
problême de masse sur un appareil ?
Débranchez les uns après les autres les différents appareils électro-ménager
et voir si cette tension existe toujours.
Coupure du fil de terre entre le piquet et le tableau de distribution ?
Essayez d'insérer un ampèremètre entre le fil de terre et le piquet.
Calibre courant alternatif, 10 A.
Salutations.
Alain.
alayn91 est déconnecté
Vieux 27/06/2008, 10h52   #3
Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Bjr à tous,
C'est probablement "capacitif".
Mais si la terre est correcte, il NE PEUT y avoir de tension sur ce fil (vert/jaune)
"L'écoulement" fait que le "capacitif " va DIRECT à la terre.
Si il n'y a pas de DISJONCTION en utilisation normale, alors c'est capacitif.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté
Vieux 27/06/2008, 12h16   #4
Citation:
Envoyé par f6bes Voir le message
ça fait pas un peu beaucoup 127V pour du capacitif ? Je veu dire... s'il est en domestique... Ca paraît louche.
in vino veritas
olivier_elec est déconnecté
Vieux 27/06/2008, 12h40   #5
Hello !
cette tension provient d'un filtre d'un des appareils électroménager ... cette tension est tout à fait normale si tu déconnectes la terre (chose à ne jamais faire).
Il faut rebrancher le fil de terre au piquet et mesurer le courant de fuite. Si il est faible, tout est ok (et de toute façon si il était important ton différentiel déclencherait dès que tu remets ce fil).
Laurent
carcan est déconnecté
Vieux 27/06/2008, 15h19   #6
Citation:
Envoyé par olivier_elec Voir le message
Bjr à toi,
Si c'est louche...........ça doit disjoncter rapido !!
Mais comme dit carcan il y plein de condos dans les filtres de pratiquement tous les appareils électro ménager et audio visuel !
Mais drannibal dit avoir tout débranché.
C'est donc une "fuite" capacitive entre conducteurs.
Dernière modification par f6bes ; 27/06/2008 à 15h22.
Vieux 27/06/2008, 15h28   #7
tu dit avoir une tension entre fil et piquet de terre,c'est dire pour le fil tu te prend ou?
a+ pascal
PEPIN45 est déconnecté
Vieux 27/06/2008, 16h29   #8
suivre l'idée de pépin 45
j'ai quelques doutes sur ce relevé de tension,
entre le fil de terre et le piquet si cette tension apparaît c'est que ce fil est tout simplement coupé,
je ne voie pas comment une ligne continue(sans être coupée) peut avoir une tension ,
par contre que la tension soit a 125v sur ligne coupée c'est qu'effectivement elle est due a un filtre
il faudrait avoir quelques infos de plus
richard31
richard 31 est déconnecté
Vieux 27/06/2008, 18h50   #9
Bsr Richard31
Il dit bien "..( entre le fil de et le piquet de terre qui atteint 125 V) .."
Il a donc "ouvert" son circuit (ou ouvert la barette de terre) et comme de plus il dit:"..j ai deconnecté tout les appareils..", je vois mal l'action des filtres.
Mais ca coute rien ,effectivement ,de demander confirmation.
Vieux 27/06/2008, 23h18   #10
en effet j ai je me suis rendu compte de cette tension quand le fil de terre a etait decrocher du piquet par accident et que ma femme a toucher la fiche terre d une des prise de courant
je n arrive pas a trouver la cause car la tension varie quand j actionne les inter diff ou le dpn même en isolent chaque et en les testant un a un circuit il y a une presence de tension
je me demande si sa peut vennir du paquet de cable qui sort du tableau principale
merci a tous pour cette aide
Vieux 28/06/2008, 08h39   #11
Bjr drhannibal,
Tant qu'il y a un tension sur la phase (meme tout appareil débranché), il y a une "induction" dans les fils voisins , dont le fil de terre (V/J)
Cette induction produit une tension qui peut varier suivant les longeurs de fils qui se cotoient.Donc suivant les circuits sous tension cette tension varie.Couplage plus ou moins important.
Si ce fil est bien à la terre, cette tension induite n'est pas mesurable.
Si vous couper TOUT au disjioncteur général, cette tension sur Terre doit disparaitre (normal me direz vous!)
Mais si elle est présente (m'étonnerait fort) c'est qu'il y a un autre probléme !
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
présence d'électricité dans un nuage sarko piment Physique 1 03/06/2008 08h58
Présence d'intensité dans une partie de circuit Mask² Électronique 3 04/03/2008 21h17
[TPE] Présence de l'eau sur Terre AqUaTeRa Géologie et Catastrophes naturelles 2 10/10/2007 04h59
presence d'adn dans la sueur tbahnguy Biologie 3 21/06/2006 22h21
Révélation de la présence d'azote dans un mélange gazeux madengineer Chimie 6 08/06/2006 15h01
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h22.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
