Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Vieux 28/06/2008, 17h05   Sujet Calculer la taille d'un objet à une certaine distance connaissant sa taille a celle-c - Message #1
neokiller007
Peut-on calculer la taille d'un objet connaissant sa distance D à nous, observateurs, et sa taille d que l'on mesure à partir de cette même distance?(attention je ne parle pas de diamètre apparent.)
Si oui, comment?
Merci.
neokiller007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2008, 17h19   Sujet Calculer la taille d'un objet à une certaine distance connaissant sa taille a celle-c - Message #2
couillou11
Re : Calculer la taille d'un objet à une certaine distance connaissant sa taille a celle-c
Que veux tu dire par "sa taille d que l'on mesure à partir de cette même distance" si ce n'est pas le diametre apparent?
Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve.[Euclide]
couillou11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2008, 17h24   Sujet Calculer la taille d'un objet à une certaine distance connaissant sa taille a celle-c - Message #3
neokiller007
Prenons un exemple: la Lune vue de la Terre.
On connait la distance Terre-Lune.
Il nous manque d. Pour mesure d tu prends une règle, tu tend le bras avec la règle en main devant la Lune, tu fermes un oeil et tu mesures son diamètre vue depuis la terre.
C'est ça que j'apelle d.
Vieux 28/06/2008, 18h21   Sujet Calculer la taille d'un objet à une certaine distance connaissant sa taille a celle-c - Message #4
neokiller007
Vous avez rien compris à mon explication ou?
Vieux 28/06/2008, 18h32   Sujet Calculer la taille d'un objet à une certaine distance connaissant sa taille a celle-c - Message #5
doryphore
Taille = Distance * diamètre apparent / longueur du bras
Cf Thm de Thalès
"Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes..." Snake Plisskein
doryphore est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2008, 18h48   Sujet Calculer la taille d'un objet à une certaine distance connaissant sa taille a celle-c - Message #6
neokiller007
J'ai dit qu'on avait pas le diamètre apparent....
Et la longueur du bras n'importe pas, c'est très négligeable.
Vieux 28/06/2008, 18h53   Sujet Calculer la taille d'un objet à une certaine distance connaissant sa taille a celle-c - Message #7
doryphore
Si tu le dis...
Vieux 28/06/2008, 19h01   Sujet Calculer la taille d'un objet à une certaine distance connaissant sa taille a celle-c - Message #8
neokiller007
Donc c'est pas possible?
Vieux 28/06/2008, 19h02   Sujet Calculer la taille d'un objet à une certaine distance connaissant sa taille a celle-c - Message #9
Gwyddon
Citation:
Posté par neokiller007 Voir le message
Ce que tu décris EST le diamètre apparent. Tu as manifestement des problèmes d'expression alors
La somme de mes connaissances est inversement proportionnelle au carré de mon ignorance
Gwyddon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2008, 19h10   Sujet Calculer la taille d'un objet à une certaine distance connaissant sa taille a celle-c - Message #10
doryphore
Tu confonds peut-être, le diamètre apparent et l'écart angulaire qui est moins facile à obtenir...
Vieux 28/06/2008, 19h18   Sujet Calculer la taille d'un objet à une certaine distance connaissant sa taille a celle-c - Message #11
neokiller007
Le diamètre apparent c'est bien l'angle sous lequel on voit l'objet?(appelé aussi diamètre angulaire)
Par contre pour moi l'écart angulaire c'est l'angle entre le centre de la tâche et la première extinction pour une figure de diffraction.
Vieux 28/06/2008, 19h24   Sujet Calculer la taille d'un objet à une certaine distance connaissant sa taille a celle-c - Message #12
doryphore
Diamètre réel = Distance * diamètre mesuré bras tendu à la règle graduée / longueur du bras
Vieux 28/06/2008, 19h25   Sujet Calculer la taille d'un objet à une certaine distance connaissant sa taille a celle-c - Message #13
Gwyddon
Citation:
Comment un diamètre (quantité dimensionnée) pourrait être un angle (quantité sans dimension) ?
Vieux 28/06/2008, 19h27   Sujet Calculer la taille d'un objet à une certaine distance connaissant sa taille a celle-c - Message #14
neokiller007
Citation:
Posté par doryphore Voir le message
Donc on a bien un problème de définition du diamètre apparent.
Citation:
Posté par Gwyddon Voir le message
Il s'agit juste d'une appellation.
On m'a toujours dit que le diamètre apparent est un angle, wikipédia et d'autres sites sont d'accord avec moi. (ici par exemple http://pagesperso-orange.fr/philippe...ie/diamapp.htm)
Vieux 28/06/2008, 19h41   Sujet Calculer la taille d'un objet à une certaine distance connaissant sa taille a celle-c - Message #15
doryphore
En fait, il est plus pertinent d'utiliser un angle car le calcul ne dépend pas de la longueur du bras, mais appeler diamètre un angle est ridicule. (Je ne parle pas pour toi qui l'emploie par mimétisme)
La définition d'un diamètre d'une figure, c'est en gros la plus grande distance droite dans la figure. Pour un cercle c'est le diamètre tel qu'on le connaît donc rien à voir avec un angle. Mais c'est du langage technique, parfois irrationnel.
Vieux 28/06/2008, 20h04   Sujet Calculer la taille d'un objet à une certaine distance connaissant sa taille a celle-c - Message #16
neokiller007
Citation:
On est totalement d'accord.
Citation:
Oui on est une fois de plus d'accord.
Mais ce que je ne comprends pas c'est que l'on enseigne que diamètre apparent=angle sous lequel on voit l'objet. Et les sites sont d'accord avec moi.
Je suppose que les physiciens aussi utilisent ce terme dans ce sens.
Pour moi vous êtes les deux seuls personnes qui n'utilisent pas ce terme, pourquoi?
Et si vous n'employez pas ce terme vous appelez ça comment? Ecart angulaire? Dans ce cas ça peut être confondu avec l'angle pour les figures de diffractions.
Sinon j'arrive à retrouver ta formule, mais quand on change d'angle de vue la formule change!
(voir première partie du dessin)
D'après le théorème de Thalès:
Or si on change l'angle de vue: (deuxième partie du dessin)
Il est où le problème?
Nom : schéma.GIF
Affichages : 18
Taille : 3,3 Ko
Vieux 28/06/2008, 20h09   Sujet Calculer la taille d'un objet à une certaine distance connaissant sa taille a celle-c - Message #17
Gwyddon
Citation:
doryphore est mathématicien, je suis physicien
Nous ne sommes pas les seuls à penser ainsi (j'en veux pour preuve la plupart sinon tous mes cours où a été employé ce vocabulaire, notamment en astro/cosmo), par contre je me méfierais de la terminologie de wikipédia.
Citation:
Euhhh... Tout est question de contexte, ta remarque est assez étrange je trouve..
Vieux 28/06/2008, 20h13   Sujet Calculer la taille d'un objet à une certaine distance connaissant sa taille a celle-c - Message #18
neokiller007
Mais c'est horrible, il faut que tout le monde ce mette d'accord sur quelque chose sinon on s'en sort pas (la preuve...)
C'est vraiment étrange cette histoire...
calcul de puissance de moteur rapport à la masse soulevé sur une certaine distance !? (Forum Technologies)
Comment calculer le rayon d'un cercle en connaissant la corde et la flèche d'un arc (Forum Mathématiques du collège et du lycée)
Une ampoule électrique de la taille d'un virus (Forum Commentez les actus, dossiers et définitions)
A Quelle distance voit -on la taille réelle d'un objet ? (Forum Physique)
taille / taille sur le disque (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Dossiers à découvrir
