bonjour a tous ,
j'ai un petit soucis avec mon nettoyeur haut pression , le moteur ronronne .
le moteur est un moteur asynchrone monophasé câblé avec un condensateur permanent de 40 micro farad , il est alimenté directement sur une prise secteur 230v 50hz
comme c'est un problème électrique , j'ai démonté mon nettoyeur , j'ai sorti le moteur , je l'ai découplé de sa pompe . j'ai vérifié les enroulements moteur, correctes , le condensateur , je ne l'ai pas testé car je ne connais pas de méthode pour !
d'après ces différents tests j'ai remis sous tension le moteur , il ronronne et présente un échauffement anormale au niveau du rotor et de la carcasse .
j'ai donc démonter l'axe du moteur ( le rotor) et j'ai observé des traces de frottement sur celui-ci . les roulements ont l'air correcte .
est ce que ces frottements peuvent bloquer en rotation le rotor et faire ronronner le moteur ?
merci !
