12/07/2008, 12h44
Sujet source pour lecture eepreom pic en delphi ou visual basic - Message #1
je cherche une source(delphi ou visual basic) pour pouvoir accéder à l'EEPROM de mon pic (16F877) en lecture.
j'ai cherché sur vbfrance et delphifr.
ou encore un programmateur complet (open source), pour extraire la partie qui se charge de la lecture.
Je vous remercie d'avance
Amine GAABAB
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
12/07/2008, 15h40
Sujet source pour lecture eepreom pic en delphi ou visual basic - Message #2
Re : source pour lecture eepreom pic en delphi ou visual basic
Juste pour lire l'EEPROM du µC, cela va être difficile à trouver...
Sinon, en Delphi, il est simple d'utiliser le port COM du PC, et donc facile de lire le contenu de l'EEPROM pour le visualiser dans un Memo.
Cependant, il faut au minimum deux programmes, un du côté PC et celui du µC qui interprète les trames PC. Cela demande donc un minimum de connaissance en programmation.
David.
12/07/2008, 19h51
Sujet source pour lecture eepreom pic en delphi ou visual basic - Message #3
salut,
merci pour la réponse.
Posté par DavidDB
Pas nécessairement un lecteur d'eeprom. Même un programmateur fait l'affaire car il y nécessairement une procédure pour la lecture (pour la vérification à la fin de la programmation).
ainsi je peut extraire cette partie du programme.
Amine GAABAB
13/07/2008, 01h04
Sujet source pour lecture eepreom pic en delphi ou visual basic - Message #4
Oui, ce n'est pas nécessaire si tu te contentes d'un programmateur et que ton soft est à l'arrêt. Dans ce cas, le soft utilisé par le programmateur fait l'affaire.
Par contre, le programmateur ne fonctionne pas si le programme est actif. C'est dans ce sens que je t'ai répondu, car il y a peu d'intérêt à placer le µC sur un programmateur uniquement pour lire l'EEPROM.
Sinon, l'EEPROM ne contient pas un programme, mais uniquement des données (non volatiles).
David.
13/07/2008, 12h43
Sujet source pour lecture eepreom pic en delphi ou visual basic - Message #5
Merci pour la réponse.
Il se voit que j'ai mal expliqué le problème.
en fait le pic enregistre des données durant le fonctionnement (provenant des capteurs analogiques) dans l'EEPROM.
Coté PC je veux que le logiciel lit ces données pour les afficher sous forme de courbes,statistiques...
Je conclut qu'il convient que le programme du pic doit se charger de la lecture de l'EEPROM puis l'envoyer sur l'un des ports.  non??
Amine GAABAB
13/07/2008, 14h42
Sujet source pour lecture eepreom pic en delphi ou visual basic - Message #6
Dans ce cas, c'est bien la réponse du post#2 qui convient.
Sinon, j'ai bien peur que la solution utilisant l'EEPROM du µC(avec 256 octets) soit bien trop petite pour ton application...
Soit tu ajoutes une EEPROM externe, soit tu envoies la valeur de la conversion A/N immédiatement au PC si l'application le permet.
Oui, il faut une routine dans la mémoire du µC pour se charger le la communication avec le PC.
David.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h22.
Propulsé par vBulletin
