Cette formulation sous forme de rapports de surfaces et de rapports de R est intéressante, notamment pour les calculs sur ossature bois.
Pour ma part, je partais toujours de la formule :
Lamda t = Si.Lambda i/St + Sp.Lambda p/St
Ce qui dans ton cas donne à peu de chose près :
Lambda i = 0.04
Lambda p = 0.2
Lambda t = 0.464, soit pour 14cm, un R d'environ 3
Ca fait plaisir d'avoir les mêmes résultats
Dans tous les cas, les deux formules découlent de la loi qui dit que les flux thermiques en parallèles s'ajoutent (flux thermique = dT°.S/R).
En série (c'est à dire dans l'épaisseur), le flux thermique est constant, ce qui implique qu'il suffit d'ajouter les R pour obtenir le R global.
