Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 16/07/2008, 22h23   #1
Bobine
ok alors une bobine emmagasine le courant et a une tension qui ne varie pas a ses bornes......
On utilise une bobine tht pour les écrans pour obtenir plusieurs KV comment en utilisant une bobine on augmente le courant a plusieurs KV!!!?
-Tupac-
-Tupac- est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2008, 22h29   #2
Re : Bobine
Citation:
Envoyé par -Tupac- Voir le message
les KV sont pour la tension pas pour le courant ,
le tht est un transfo élevateur de tension abaiseur de courant .
La tète qui reçoit une idée fait travailler ses muscle.
ibtihel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2008, 22h33   #3
Re : Bobine
autant pour moi ^^ tu vois a quel point sa me dérange tout sa! OK mais comment une bobine peut elle faire sA????
-Tupac-
Vieux 16/07/2008, 23h09   #4
Re : Bobine
Citation:
Une bobine n'emmagasine pas du courant mais de l'énergie magnétique (W=1/2LI²), de même qu'un condensateur n'emmagasine pas une tension mais de l'énergie électrostatique (W=1/2CU²)
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
HULK28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2008, 23h16   #5
Re : Bobine
Ok a partir de sa tu voudrais dire que le fait d'utiliser un noyau a cette bobine modifie son énergie magnétique et donc modifie la tension???
-Tupac-
Vieux 17/07/2008, 01h27   #6
Re : Bobine
C'est le rapport de la dérivée du courant par la dérivée du temps, par le produit de L, qui va produire une tension: V=Ldi/dt
La bobine va développer une tension qui va s'opposer au sens de variation de i (loi de Lenz).
Si tu stockes de l'énergie magnétique dans une self en faisant circuler un courant i et que tu ouvres subitement le circuit, la bobine va développer une tension qui va s'opposer au sens de variation de i (loi de Lenz).
Le courant i va passer d'une valeur Imax à 0 dans un temps t (constante de temps t=L/r), en produisant une tension v opposée au sens de variation de i.
A la libération du circuit, une tension Vmax va apparaitre et décroitre selon la constante de temps propre à la bobine.
C'est par exemple ce que l'on observe à l'ouverture d'une bobine de relais.
Par analogie avec le modèle dual capacitif, si tu décharges très rapidement un condensateur, le courant sera très élevé (i=Cdv/dt), au début il vaudra Imax et va décroitre jusqu'à 0 (constante de temps t=RC).
Le rapport dv/dt par le produit de C va caractériser la valeur du courant i produit, et l'énergie électrostatique We emmagasinée dans C sera transformée intégralement en chaleur par effet Joule dans la charge Wj (si celle-ci est purement résistive).
HULK
Robert Scheckley.
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Bobine stiflerbassist Physique 8 06/04/2008 20h59
bobine ludoleterrible Physique 0 22/03/2008 13h28
Bobine tesla tony57 Physique 3 01/06/2007 11h46
bobine....????? bimo Électronique 12 01/04/2007 16h00
Bobine husk Mathématiques du supérieur 2 31/08/2004 15h31
Les dernières actualités
06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité !
06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance
06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces
05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars
05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ?
04/10 15:38 - Dans l'océan mondial, les zones mortes s'étendent étonnamment rapidement
04/10 11:26 - Le Sida était déjà là il y a un siècle
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h23.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
