| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: juillet 2008 Âge: 31
| geothermie verticale eau/eau ou gaz/eau
bonjour, je souhaite faire installer un chauffage par geothermie verticale je sais qu'il existe deux systeme de geothermie verticale ( par forage): le premier avec de l'eau glycolée qui circule dans la boucle le deuxieme avec du gaz qui circule dans la boucle le systeme avec du gaz serait a priori plus performant !!! Quelqu'un connait 'il des defauts a ce systeme là, car si il est plus performant pourquoi est'il peu utilisé par les société specialistes de la geothermie ? merci pour vos reponses |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: juillet 2007 Âge: 36
| Re : geothermie verticale eau/eau ou gaz/eau
La description que tu donnes fait plus penser à de la géothermie horizontale. Pour de la geothermie verticale, j'imaginais plutot du pompage d'eau (nappe phéatique)... Les problèmes des circuits de gaz qui me viennent à l'esprit : - les risques de fuite (plus important et/ou plus toxique que l'eau glicolée ???) - la quantité plus importante de gaz (il me semble qu'au dessus d'une certaine quatité, il y a obligation d'un entretien annuel par un professionnel) |
| | #3 |
![]() Date d'inscription: juillet 2005 Localisation: Besancon Âge: 33
Bonjour. Je sais aussi qu'il y a eu des problemes de formation de croute de glace autour du tube contenant le gaz, et donc des problemes de performances qui s'effondre. Je crois que c'est fonction de la nature du terrain (pb avec les terrains imperméables) et cela vient du fait que la température du fluide qui circule dans le sol est largement en dessous de la température de l'eau, contrairement à l'eau glycolé. Cela s'applique a la géothermique horizontale, mais qu'en est il en verticalverticale ? Bref, d'apres ce que je sais, sur le papier, faire circuler du gaz dans le sol est effectivement plus performant, mais dans la pratique, ca genere surtout des problemes. Sinon, mon avis, plutot que d'investir de grosses sommes dans un forage pour la géothermie, est tu bien sur d'avoir une isolation performante ? |
| | #4 |
s'lut, pour l'isolation j'ai 10cm de laine de verre dans les murs entre le parpaing et le carreau brique, et j'ai rajouté 20cm de laine de verre dans le grenier en plus des 20cm dèjà posé par le constructeur au fait le carreau brique est 'il mieux isolant que le placo+10cm de polystyrene ? |
| Tags |
| eau eau, gaz eau, geothermie verticale |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| chauffage maison avec pac eau/eau piscine et panneaux solaires | kosy33 | Habitat bioclimatique, isolation et chauffage | 4 | 07/09/2008 19h25 |
| [Thermique] Pompe à chaleur eau/eau AUREA 70 alimentée par un puits | Bounoume | Dépannage | 6 | 18/06/2008 08h35 |
| [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic | vcm16 | Dépannage | 19 | 13/04/2008 13h08 |
| [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude... | marge62 | Dépannage | 4 | 10/10/2007 10h59 |
| [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse | hola | Dépannage | 2 | 16/08/2007 10h02 |
| Les dernières actualités |
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus![]() 06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce ![]() 06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité ! ![]() 06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance ![]() 06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces ![]() 05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars ![]() 05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ? ![]() |
