Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Futura Technique » Technologies
Vieux 12/11/2004, 21h29   Sujet Parabole Solaire - Message #1
projetsyl
Construction et mesure de rendement d'une parabole solaire
Bonjour a toutes et a tous.
Nous sommes étudiants au Dut Génie thermique et énergie. Notre projet consiste à améliorer une parabole solaire accouplée à un moteur stirling.
Nous recherchons le moyen de mesurer son rendement de rayonnement (nous avons pensé à émettre un bruit régulier et réceptionner celui-ci à l'aide d'un micro au niveau de son foyer).
Nous devons ensuite soit l'améliorer soit refaire une parabole. Le plus pertinant serai de la changer mais nous avons un budget limité.
La parabole actuelle est une ancienne parabole de télécommunication d'un diamètre de 3m, dont le maillage a été enlevé et remplacé par de la tole réfléchissante.
Si vous voulez nous possédons des photos.
Merci d'avance pour vos idées, liens ou fournisseurs
projetsyl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2004, 23h57   Sujet Parabole Solaire - Message #2
Cécile
Re : Construction et mesure de rendement d'une parabole solaire
http://www.imp.cnrs.fr/communication...eThermique.pdf
www2.cnrs.fr/presse/communique/569.htm
Cécile est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2004, 10h50   Sujet Parabole Solaire - Message #3
SuperCarotte
Le prix de revient au Kw/h est vraiment bas comparé aux autres sources d'énergies propres
En tout cas la technique paraît vraiment séduisante, bon rendement, couts de production raisonnables, bonne longévité... qu'est ce qu'on attends
SuperCarotte est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2004, 13h05   Sujet Parabole Solaire - Message #4
projetsyl
Merci pour les liens, je vais de ce pas, les consulter. @+
Vieux 18/11/2004, 17h48   Sujet Parabole Solaire - Message #5
Jacques
Un article (en anglais)
Sur ce sujet (mais en anglais) :
http://www.sandia.gov/news-center/ne.../Stirling.html
Voir aussi :
http://www.sparksdata.co.uk/refocus/...cnum=1&topics=
Jacques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2004, 09h37   Sujet Parabole Solaire - Message #6
Jeanpaul
La bonne question serait de savoir si la combinaison concentrateur + moteur Stirling a un meilleur rendement que la combinaison panneau solaire + moteur électrique.
Dans tous les cas mais plus encore dans le 1er, il faut assurer une orientation du capteur quand le soleil bouge. Ne pas oublier de tenir compte du coût énergétique de ce mouvement.
Bon courage !
Jeanpaul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2005, 23h49   Sujet Parabole Solaire - Message #7
Cécile
Re : Parabole Solaire
J'ai trouvé ça : www.solel.com/
En Europe, il y a une centrale solaire à concentration à Alméria en Espagne : www.psa.es/
Tu peux aussi avoir quelques contacts là dessus : www2.cnrs.fr/presse/communique/569.htm?&debut=32
Vieux 18/01/2005, 10h07   Sujet Parabole Solaire - Message #8
Lambda0
Salut
- en théorie, la parabole n'est pas tout à fait la meilleure forme pour faire celà. On utilise une surface appelée CPC (Compound Parabola Concentrator). Mais la parabole est quand même une bonne solution
- pour faire pas cher, on peut récupérer une vieille parabole de télévision satellite, et refaire un traitement réfléchissant. On en met éventuellement plusieurs pour avoir la surface voulue
Lambda0 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2005, 13h53   Sujet Parabole Solaire - Message #9
L'Hérétique
Il me vient à l'esprit que tu pourrait t'inspirer du "four solaire" ou des lentilles de Fresnel...
Idée à creuser, peut-être ?
L'Hérétique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2005, 13h59   Sujet Parabole Solaire - Message #10
deep_turtle
Citation:
Posté par Lambda0
Tiens je pensais pas... La parabole est pourtant la surface qui fait converge les rayons venant de l'infini en un point. Pourquoi c'est pas l'idéal ? Parce qu'il faut mettre le four sur le chemin de la lumière ?
deep_turtle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2005, 15h02   Sujet Parabole Solaire - Message #11
Lambda0
Salut
Ce n'est la forme idéale que pour une source ponctuelle. La parabole est connue pour avoir des aberrations de champ assez importantes (en particulier de la coma), et le soleil a un diamètre apparent de 0,5 deg.
Vieux 19/01/2005, 10h27   Sujet Parabole Solaire - Message #12
deep_turtle
Après m'être rendu compte que ce sujet a été lancé dans plusieurs sections du forum par le même auteur, j'ai fait du ménage et tout rassemblé dans cette discussion. Merci de respecter la charte, qui en l'occurence interdit des envois multiples. Ce n'est pas pour embêter les gens que cette charte a été mise au point, et après un temps non négligeable passé à réorganiser ce fil, je supprimerai tout autre message des auteurs originaux contenant le même texte...
Merci de votre compréhension.
Pour la modération.
Vieux 20/01/2005, 12h04   Sujet Parabole Solaire - Message #13
vinze
Tu as deux facteurs qui influencent la performance de ton concentrateur. La surface refflechissante a un rendement, elle absorbe une partie de l energie. L aluminium est un tres bon mirroir pour le visible et de plus il est tres bon marche. L etat de surface du mirroir est aussi d une importance capitale, il doit etre poli.
Ensuite tu as le point focal de ta parabole, ce ne sera pas un point, mais un volume qu il faut que tu evalues. Plus ce volume est grand, moins la temperature du point chaud de ton moteur sterling sera basse....d ou performance diminuee. Ton volume doit etre le plus petit possible.
Un moyen simple d evaluer ces parametres est d utiliser un capteur solaire (ou tout ty pe detecteur a semiconducteur). Tu le poses sur le sol eclaire par le soleil, et tu mesures le courant debite , ensuite tu peux mesurer aussi le pouvoir reflechissant de ton mirroir quand c est une surface plane. Et enfin tu place to detecteur au point focal de ta parabole avec un iris qui fait varier la taille effective de ton detecteur....et tu auras toutes les info que tu souhaites.
Info: puissance solaire sur terre, 1-1.3 kW, rendement cellule solaire Si, 10-13%
Bonne chance
vinze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2005, 13h52   Sujet Parabole Solaire - Message #14
Lambda0
On peut s'épargner pas mal d'essais en faisant quelques calculs au 1er ordre.
Si on prend par exemple une parabole de focale f=1m, on calcule la taille de l'image géométrique du soleil au foyer :
D=f.a, a=Rad(0.5deg)=diamètre angulaire apparent du soleil
Le diamètre de l'image géométrique du soleil au foyer vaut alors D=8.7mm (pour un diamètre apparent de 0.5deg)
Les aberrations de champ vont en réalité un peu étaler cette tache.
Si on fait le calcul (avec un diamètre d'ouverture de 2m), on trouve que l'image géométrique ne contient que 64% de l'énergie.
Le reste est étalé dans une tache presque 2 fois plus large que l'image géométrique, et l'éclairement au centre est évidemment un peu plus faible que prévu. Il faut donc prévoir dans ce cas une surface réceptrice d'au moins 15mm de diamètre.
D'autre part, on a supposé ici que l'axe de la parabole était parfaitement aligné avec la direction du soleil. Si ce n'est pas le cas, l'image va se balader dans le plan focal (effet 1er ordre), et sera d'autant plus déformée et étalée par les aberrations de champ qu'elle sera loin de l'axe (effets d'ordre supérieur).
Il faut donc reprendre le calcul précédent avec un champ supérieur, correspondant à l'erreur de pointage.
D'autre part, connaissant la luminance du soleil, on peut calculer un ordre de grandeur de l'éclairement du récepteur, qui permettra d'avoir une idée de l'élévation de température.
Mais bon, je l'ai déjà dis, pour les puristes, la parabole n'est pas rigoureusement la meilleure forme, à cause de ces aberrations de champs. Un système professionnel utiliserait une forme un peu différente appelée CPC.
Vieux 08/02/2005, 15h58   Sujet Parabole Solaire - Message #15
projetsyl
Merci de votre aide, à toutes et à tous. Pour information, nous allons nous même nous construire la parabole.
Vieux 08/10/2005, 16h53   Sujet Parabole Solaire - Message #16
Nicouz
RE: Parabole Solaire
Bonjour ,
Je suis actuellement en 2ème année de génie mécanique et comme projet de fin d'année nous étudions l'adaptation d'énergie solaire sur le moteur stirling.
J'ai remarqué que c'était exactement le sujet de discution alors j'aimerais pouvoir vous contacter afin de vous demander quelque renseignement.
Merci de me répondre à l'adresse suivante :
chococo51@hotmail.com
Sincère salutation, Massol Nicolas
Nicouz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2005, 20h45   Sujet Parabole Solaire - Message #17
greglebricoleur
bonjours,
je suis mois aussi en train de cogiter un stirling solaire.
Devant la difficulté de realiser une parabole, je m'oriente vers un concentrateur cylindro-parabolique.
Ce concentrateur est en effet tres facile à réaliser.
greglebricoleur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2005, 19h05   Sujet Parabole Solaire - Message #18
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Citation:
Posté par projetsyl
.... (nous avons pensé à émettre un bruit régulier et réceptionner celui-ci à l'aide d'un micro au niveau de son foyer).
BSr projet...
Le micro va passer à l'état de carbone , si au foyer d'une telle
parabole pointée sur le soleil !!!!!!
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
vent solaire et éruption solaire et éjection magmatique (Forum Astronomie & Astrophysique)
Dessaler l'eau de mer avec parabole solaire. (Forum Environnement, développement durable et écologie)
Parabole solaire / moteur stirling (Forum Technologies)
Parabole Solaire (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
Navigation rapide
