22/01/2005, 12h13
Sujet [Blanc] Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes - Message #1
Mon four Scholtes ne chauffe plus et m'affiche une erreur "er04".
C'est un modèle FI456A
Je n'arrive pas à trouver la signification de ce code sur internet.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Bruno
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
23/01/2005, 11h57
Sujet [Blanc] Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes - Message #2
Re : Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes
Mon four Scholtès FI456A ne chauffe plus.
Il affiche une erreur "er04".
Le devis qu'on me propose est faramineux ! (La moitié du prix du four)
Et ça sans avoir ouvert le four.
Moi, je l'ai ouvert et j'ai l'impression que c'est le thermostat 300°
qui est HS.
Combien ça coûte ce genre de pièce ?
Qu'est-ce que je risque à essayer de le changer ?
Merci à tous
Bruno Bouret
23/01/2005, 15h54
Sujet [Blanc] Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes - Message #3
Je ne recommande pas la réparation à l'aveugle et le remplacement de pièces sur des impressions peut couter cher pour rien.
La régulation se fait par une sonde thermocouple type pt100. Celle ci est peut etre coupée. Verifie à l'ohmetre directement sur la platine electronique. (environ 130 Ohms à temp.ambiante)
23/01/2005, 22h05
Sujet [Blanc] Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes - Message #4
salut
c'est un probleme au niveau du verrou, il est connu et une modification de la part du constructeur a ete aportee, il faut rajouter une cale que tu peux te procurer chez un depanneur, la reference cette piece est: 140176
@plus!!
21/02/2005, 18h36
Sujet [Blanc] Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes - Message #5
J'ai aussi le même problème mais il s'agit de l'err07 pour un four FI546.
Qui peu m'aider?
D'avance merci
21/02/2005, 20h47
Sujet [Blanc] Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes - Message #6
SALUT
debranche le four pendant 10 minutes pour faire un reset et voir si le code panne revient
@plus!!
23/03/2005, 01h56
Sujet [Blanc] Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes - Message #7
mon problème à moi est différent!
sur ma carte electronique ,j'ai eu le fusible de 1A de cramé + un composant donc je n'arrive pas à déchiffré (brulé).
comment avoir le shéma de la carte de puissance/logique f2000;p9806
mod fi 446 w
10/05/2005, 22h59
Sujet [Blanc] Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes - Message #8
Hello, je confirme pour ce code c'est bien un problème de verrou.
Le mien fonctionne mais le mode chaleur tourante programme 100° à la place de 200  ! Existe t'il une astuce pour corriger le problème ?
La carte de puissance coute dans les 1000FF sur le net !
J'attend le retour d'une question à Scholtes mais je ne m'attend pas à une réponse constructive
A +
14/05/2005, 19h06
Sujet [Blanc] Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes - Message #9
Dans la même série : suite à une coupure de courant, l'horloge de mon four Galbe de Scholtès clignote (normal), et attend d'être réactivée... mais cette fois, impossible de régler quoi que ce soit : clignotement permanent et impossible de reprendre la main. Je ne peux donc plus utiliser mon four !!!
Quelqu'un a-t-il une idée ?
17/05/2005, 13h30
Sujet [Blanc] Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes - Message #10
Salut, coupe le courant 1 heure, cela devrait faire un reset de la carte. Cette marque et vraiment tombée de mon estime. Le mien fait en plus du bug un bruit de ferraille sur le ventilateur de chaleur tournante.
Pour un four de 3 ans, quelle grosse M...e
10/12/2005, 15h54
Sujet [Blanc] Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes - Message #11
Posté par ramé33
mod fi 446 w
J'ai le même problème sur un modèle FI466 même référence de carte de puissance f2000;p9806.
Avez vous réussi à obtenir un schéma ?
Olivier
28/12/2005, 16h33
Sujet [Blanc] Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes - Message #12
Je réponds sans doute un peu tard, mais ça pourra servir à d'autres... (Je viens de découvrir le forum).
Quand le four indique ER04, c'est qu'il est en mode démonstration et il ne chauffe plus, tu as du appuyer sans faire attention sur deux boutons du four.
Moi j'ai eu le même problème, un dépanneur est venu et m'a dit que quand ça arrive, il faut appuyer sur les 3 boutons du four en même temps, on entend un petit bruit et le problème est résolu...
Il n'y pas de réparation à faire !!
Le devis de la moitié du prix du four, quelle arnaque !!!
21/05/2006, 21h48
Sujet [Blanc] Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes - Message #13
J'ai un code ER06 sur un four SCHOLTES modele FM46.1 A. Après appel au central téléphonique, ils m'ont indiqué que cette erreur signifiait qu'il fallait soit vérifier la sonde, soit vérifier la carte de puissance. Ils m'ont commercialement affirmé qu'il fallait faire intervenir un technicien pour régler le problème dans tous les cas
J'ai l'impression qu'il s'agit du même pb que ER04. Penser vous qu'il est utile de vérifier la sonde à l'ohmètre ?
Merci par avance pour vos réponses précieuses.
12/06/2006, 10h39
Sujet [Blanc] Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes - Message #14
Je recherche la signification des erreurs qui commencent à survenir de manière régulière sur mon four Scholtes FI456 de 2002
Au cours d’une utilisation normale, cuisson a 210° il apparaît un code erreur
ER05 + un blocage de la porte avec le voyant clé allumé
Même en arrêtant le four plusieurs heures, la ventilation reste en fonctionnement et l’erreur ne disparaît jamais , Le seul moyen est de couper le courrant pendant une heure
Si durant cette panne ER05 , je remet un programme de cuisson , il bascule avec l’erreur ER02
Si durant cette panne ER05 je tire la porte qui est verrouillée il bascule en ER10 , si je relâche la porte , alors retour en ER05
ER05
ER02
ER10
22/06/2006, 17h24
Sujet [Blanc] Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes - Message #15
J'ai aussi des problèmes avec ce four : verrouillage de la porte impossible et donc pas de pyrolise : réglage du verrou ou verrou en panne ou autre chose ?
==> si vous avez des idées !
Par ailleurs, voici les codes erreurs que je connais :
01 surchauffe pyrolise
02 surchauffe cuisson
03 absence verrouillage porte
04 mode démo
05 circui sonde ouvert
07 surchauffe électronique
08 verrouillage sécurité enfant
11 verrouillage pyrolise
Merci de votre aide
02/08/2006, 19h31
Sujet [Blanc] Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes - Message #16
Re Bonjour,
Effectivement avec l'Erreur 07 cela surchauffe. En fait après une petite recherche cela correspond à une panne de ventilateur de refroidissement qui n'est plus commandé donc surchauffe et mise en arrêt de sécurité.
Vu que seule la pyrolyse ne fonctionnais pas j'ai un peu oublié le problème mais maintenant j'ai ouvert le four et 2 composants sont brulés sur la carte électronique de mon Fi546.
Où puis-je me procurer le schéma électronique pour connaître la valeur des composants que je dois remplacer.
D'avance merci
Bernard
07/08/2006, 17h20
Sujet [Blanc] Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes - Message #17
Mon four Scholtes ne chauffe plus et m'affiche une erreur offp
vitch
16/08/2006, 20h18
Sujet [Blanc] Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes - Message #18
Pour ton code OFFP c'est tout simple, tu es en mode Démonstration, le four s'allume quand tu règles une température mais ne chauffe pas...lorsque tu reviens au Zéro, OFFP s'affiche systématiquement, pour le désactiver : reste appuyé sur ton bouton de thermostat/minuterie/programmation (celui de droite si nous avons bien le même modèle) jusqu'à entendre un BIP sonore, surtout, relâche bien ton bouton au moment du BIP, pas après... ONP va s'afficher et tu pourras réutiliser ton four normalement... si tu le relâches trop tard rien ne se passe d'autre que le BIP sonore et le problème reste le même.
Bienvenue |
Publicité |
