[Blanc] Panne lave linge Vedette LST 105
    inviteedff0f6a
    Red face Panne lave linge Vedette LST 105
    Je suis nouveau sur le forum et comme tous les nouveaux j'ai un souci.
    En effet, mon lave linge ne tourne plus ; seul le programmateur enchaine les cycles : pré-lavage, lavage, essorage et sechage, sans arrêt, mais en fait rien ne se passe.
    Il faut dire que mon appareil n'est pas tout récent (15 ans). Est-ce la fin de ses jours ou quelqu'un a-t-il une astuce pour prolonger notre complicité ?
    Rappel, machine à laver VEDETTE Lavante/Séchante modéle LST 105
    ledabe
    Re : Panne lave linge Vedette LST 105
    Vous avez sans doute les charbons moteur HS
    à contrôler supérieur a 5mm
    __________
    Chougaby
    Nom : charbons thonson.jpg
Affichages : 167
Taille : 18,5 Ko
    inviteedff0f6a
    Merci de répondre
    J'ai vérifié les charbons hier soir ils sont bons car changés moins d'un an
    goupilargenté
    La cuve est-elle vide, l'eau entre-t'elle dans la cuve, le programmateur tourne-t'il seul, as-tu vérifié la sécurité de la porte ou du hublot?
    Donne plus de précisions et à bientôt
    inviteedff0f6a
    Merci de ta réponse
    La machine ne prends pas l'eau, donc n'a pas à vidanger.
    Seul le programmateur tourne cran par cran sans que rien ne se passe. En fait aucun programme ne s'éxécute.
    goupilargenté
    Il est curieux que le programmateur tourne alors que la machine ne prend pas l'eau. As-tu controlé l'electrovanne (ou les électrovannes s'il y en a plus d'une)? Le plus simple est de s'assurer à l'ohmmètre (prise secteur débranchée) que la bobine de l'électrovanne n'est pas coupée. On peut aussi l'alimenter en 220 V et s'assurer que l'eau entre bien mais il faut être très prudent.
    Si l'électrovanne est bonne, il faut contrôler le pressostat (on doit entendre un ckic en soufflant dans le tuyau)
    Et une panne du programmateur lui-même n'est pas impossible.
    Bonne chance
    invite2040e275
    Citation Envoyé par goupilargenté Voir le message
    Bonne chance
    BONSOIR C EST CERTAINEMENT LE PRESSOSTAT C EST LUI QUI CONTROLE TOUT LE CYCLE A+
    (PST33 pas de majuscules svp sur le net cela signifie que l'on crie)
    pour la cause de la panne merci de me donner la valeur ohmique de l'enroulement de la pompe de vidange (fils déconnectés)
    je songe a une coupure de celui-ci,
    via le jeu série parallèle si coupé,
    l'electrovanne ne peut être alimentée,
    ceci n'empêche pas de devoir mesurer la valeur de sa bobine dans la foulée (même cause, même effet)
    inviteedff0f6a
    Bonjour et merci pour ta collaboration
    Je releve la valeur sur la bobine de la pompe. Peux tu me dire ou se trouve l'électovane afin d'en faire de même et je vous tiens informés.
    re,
    a l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau
    inviteedff0f6a
    J'ai procédé au relevé sur la bobine de la pompe : 33,3 avec multimetre sur position 20 ohm. Par contre je n'ai pas su voir la bobine (y en a-t-il une forcemment ?) sur l'électrovanne donc je joints 2 photos. Merci de me dire entre quelles bornes, je dois prendre la mesure.
    Je dois préciser que la pompe a déja été changé.
    inviteedff0f6a
    Dernière info, le programmateur est HS
    Aussi, j'ai changé mon lave linge !!!!!
    Merci à vous tous pour votre participation.
    CDT
  1. [Blanc] panne lave linge vedette
    Par invite7455352c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 21h29
  2. panne lave linge ariston AT 105
    Par invite12a5c816 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 11h47
  3. panne lave linge Ariston AT 105
    Par invitee154da6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 17h15
  4. panne lave linge vedette
    Par invite93a1767b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 14h32
  5. panne lave linge vedette
    Par invite858a2be7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 14h18
