| Re : Parabole - Satelite
D'abord, il faut choisir entre la réception analogique ou numérique. Le numérique remplace petit à petit l'analogique.
L'installation est très simple, avec un peu de patience pour les réglages si tu n'es pas équipé pour ça.
Tu peux monter ta parabole de manière fixe, le plus simple. Il existe des têtes (LNB) doubles qui permettent de recevoir les satellites Astra et Hot Bird. J'ai pour ma part installé un bras de déport qui permet de capter un troisième satellite avec un troisième LNB. Il n'est pas nécessaire d'avoir de la hauteur pour autant que tu n'aie pas d'obstacle dans l'angle d'élévation, mes antennes sont montées au sol.
Tu peux également motoriser ta parabole pour recevoir tous les satellites ( du moins dans un angle assez important ).
Il existe des réceptions gratuites en clair et d'autres cryptées qui se décodent à l'aide d'une carte fournie par un abonnement payant.
Voilà quelques infos qui te donnent déjà une petite idée.
Dernière modification par Popeye ; 31/01/2005 à 08h49.
