Isolation périphérique: et en pratique ?
    invite8300d35a
    Question Isolation périphérique: et en pratique ?
    J'ai lu pas mal de posts concernant l'isolation périphérique, mais je n'ai pas trouvé de réponse à une question pratique...
    On mentionne souvent une isolation sur une profondeur d'un, voire deux mètres. Sur le principe, d'accord. Mais comment s'y prend-t-on ? Dénuder les fondations jusqu'à leur niveau inférieur me pose déjà problème (stabilité, mouvement...). Mais creuser plus bas encore
    Ou alors ce genre de solution n'est possible que pour le neuf ? Et alors faut-il poser l'isolation avant même la construction des fondations ?
    Bref, si vous avez des avis (autorisés ou non) sur la question, je suis preneur...
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Isolation périphérique: et en pratique ?
    Vous avez la possibilité d'isoler le soubassement des murs par une isolation horizontale sur 1.2 à 1.5 m de large après avoir creusé sur 30cms de profondeur...
    exemple=isolation extérieure du mur = s'arrête à20cms du terrain puis coupure par une bavette anti-pluie , arrête de capilalrité , puis prolonger l'isolation par un isolant type PSe, foamglass, liège , protégé par une plaque fibre-ciment ou carreaux de béton ou enduit projeté sur armature fibre de verre ..jusquà-30cms du terrain,
    on prolonge ensuite à l'horizontale =isolant de 10cm par exemple sur lit de sable ou gravier , recouvert d'une géomembrane , feutre , etc puis lit de sable et dallage non jointif ..ou gros gravier ou pavés autobloquants ..
    penser à drainer en périphérie de ce trottoir , la terre relativement sèche est isolante =1.20m d'épaisseur de cette terre va freiner la propagation du froid.
    invite8300d35a
    Oui, c'est une manière de contourner le problème... mais donc... pas d'isolation "profonde" ?
    En tous cas, merci pour la description. Une question quand même... plutôt que d'avoir un "trottoir" minéral, pourquoi pas revegétaliser une fois l'isolation posée ? Pour favoriser l'évacuation rapide de l'eau ?
    herakles
    Animateur Habitat
    vous pouvez revégétaliser par -dessus .. mais laissez une bande de gros gravier en surface de 40 à 50cms entre le mur et végétation... et une couche à prévoir en plus = bidim anti-racines sous le substrat ..pour pas que les racines aillent bouffer la membrane et l'isolant
    et n'oubliez pas le drain à 1.50 m du mur /50 à 60 ~80 cms de profondeur ..
    l'isolation horizontale (ou "inclinée " vers l'extérieur ) remplace prfaitement l'isolation verticale ou l'isolation horizontale intérieure...c'est d'ailleurs l'un des 3 procédés possibles pour isoler le terre-plein ou le sous-sol...le but étant d'allonger le trajet des calories à travers plus de 1.50m de terre ..
  1. Isolation périphérique des fondations
    Par invite1f18933c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 399
    Dernier message: 10/02/2023, 11h52
  2. SOS isolation mur peripherique en bois
    Par invite2a0ef636 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2007, 19h55
  3. peripherique bluetooth
    Par invitefbc3a481 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2007, 23h48
  4. Isolation périphérique, durée de vie
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2007, 21h12
