Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 08/08/2003, 16h52   #1
Bonjour, j ai des connaissances assez limitées en électronique ( pratique ) et je voulais avoir confirmation sur un point : lorsqu'on prend la resistance d'un condensteur avec un ohmmètre, ce dernier doit bien indiquer une resistance infinie ? si au contraire il indique une résistance, c est qu il est grillé non ?
Je vous remercie par avance de vos reponses...
Ben (Maiden)
ah oui au fait, un potentiomètre peut il etre déterioré à cause d une inversion de polarité ou d un surtension minime ( j pense pas mais on sait jamais )
Maiden est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2003, 18h29   #2
Salut
une résistance ce test avec un ohmmètre pour voir la valeur mais un condensateur , à moins d' avoir un multimètre qui fait aussi capacimètre ...
de plus cela depend si tu as un multimètre à aiguille ou numérique , c' est pour voir si il est en court circuit ?
Pour ton potentiomètre il faut voir le schèma et ce que tu as fait ou quel panne y a t'il eu ?
@+++ dan
etronics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2003, 19h28   #3
Alors, je vais vider mon sac, ça va etre plus simple :
Il s agit d'un genre de petite table de mixage, sur laquelle on peut brancher 4 micro par exemple ( 4 entrées en mono ) et que j avais acheté quand j avais 11 ou 12 ans, et que j y connaissais rien, et que j etais un peu kamikaze
donc, je me rappelle un jour avoir branché un adaptateur secteur, sur lequel on peut choisir la tension et la polarité, et si mes souvenirs sont bons, je crois que je m etais trompé à ce niveau là ( en tou cas, j ai collé une mauvaise alim, c est sur )
Maintenant, alors que je joue de la guitare, j ai retrouvé ça dans un coin de ma chambre, et j ai tout de suite vu ce que je pouvais en faire ... sauf que ça marche plus ... donc, je vais vous fournir un max de doc, pour que vous puissiez voir vaguement à quoi ça ressemble et d où peut venir le problème :
<a href="http://benjamin.lustrement.free.fr/pict1.jpg" target="_blank">
Cliquez ici pour agrandir l'image</a>
voici le circuit avec les composants :
<a href="http://benjamin.lustrement.free.fr/pict2.jpg" target="_blank">
Donc : les condensateurs C6 (le plus gros ) donne une resistance de 8-9Kohm ...( alors que pour moi, une condo en continu, ça doit rien conduire du tout ... m enfin ... ) et le C3 ( le plus proche du milieu du IC1 ) donne egalement une resistance finie , donc, lui aussi doit conduire ( ??? !!! ) enfin, j ai certaines resistances dans le tas qui donnent moins que ce qu elles devraient donner , par exemple les R1,2,3,4 devraient faire 22Kohm, et ne font que 15 maxi quand je mesure ... enfin bref .. y a plein de trucs louche ... par contre, j ai un peu peur que le IC1 en ait pris un coup , dessus c est marqué K548C KA4558S, et je sais pas trop ce que c est ... et j ai pas reussi à trouver un index de tous les circuits intégrés qui explique qui fait quoi ( je sais qu il y a un bouquin qui existe mais pas moyen de me rappeler du nom )
Correction lien image + redimension [RV]
Vieux 08/08/2003, 21h15   #4
Ya person pour mon problème ??? !!!
Vieux 08/08/2003, 21h35   #5
Citation:
Envoyé par Maiden
Il s'agit de la datasheet qu'il faut que tu recherches. Commence pour cela par voir dans google.
Pr les résistance elles sont HS. Donc il te faut les changer.
Pour tester les condo comme te l'a dit etronics il faut un capacimètre et non pas un ohmètre.
Faut qu etu trouve un capacimètre ou bien dans le doute tu changes les condos (ca coute pas bien cher).
Pour l'IC trouve sa Data deja
Vila
ffets
ffets est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2003, 21h40   #6
Ah merci bien !
Je vais essayer ça ...
Vieux 08/08/2003, 23h26   #7
holaaaa!!! pas si vite!
les composants ne peuvent être testés qu'après les avoir dessoudés du circuit. Par exemple, pour une résistance, si tu la laisses sur le circuit, ce que tu va mesurer c'est ta résistance en parallèle avec tous les autres composants, ce qui explique que tu ais relevé des valeurs inférieures à celles que tu attendais.
Une résistance ou un condensateur HS ça se voit le plus souvent. Ton problème ne doit pas être là.
Si ton adaptateur alimente directement le CI et que les polarités ont été inversées, alors il y a de grandes chances pour qu'il soit mort.
Au fait, le KA4558, ça existait chez Fairchild: c'est un double ampli opérationnel.
Jack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2003, 03h36   #8
Bonjours touts l'mondes ca Boom et à toi Maiden
J'ai regardé ton circuit et j'en résume que
C'est le Ic KA4558s et la diode D1 qui on cramées
Remplacelais et tous va entrée dans l'ordre
Lugia-Mew toujours là pour vous aidé
Lugia-Mew est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2003, 09h29   #9
le ka4558 est l'appelation japonaise de mc1458, qui est meilleur que le lm358 un peu trop bruiteux (double 741)
elektrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2003, 15h27   #10
oui, c est ce que j ai regardé encore cette nuit (ouui oui )et c est ce que j en ai déduis (je sais que les CI aiment pas trop les inversions de polarité :/ )
donc, merci !!!
Tags
condensateur
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur duchere Physique 10 21/10/2007 19h49
condensateur vincentw Dépannage 3 22/10/2006 14h10
Condensateur ????? westata Électronique 18 21/10/2006 12h27
Condensateur... Khan_Higou Physique 9 14/09/2006 22h21
condensateur ramsès premier Électronique 1 06/04/2006 03h52
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h40.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
