Posté par jepoirrier
J'ai finalement trouvé de la documentation sur le site de Compaq/HP. Dans le
Reference Guide (PDF, pp. 85-87), il est indiqué que je dois mettre de la SDRAM DIMM 168-pins 66 MHz ou plus rapide. Pourriez-vous me dire si je ne me trompe pas ? Et est-ce que je peux mettre de la "SDRAM - PC100" ? Merci
1ere chose, il faut savoir que Compaq a tendance a faire diffféremment des autres fabricant, surtout dans les formats. Donc tu peut trouvé de la RAM DIMM PC66 classique, ou de la RAM DIMM PC66 version compaq. A mon avis, tu va devoir chercher de la RAM Compaq, a cause de la forme de la barrette.
2eme chose, pour savoir si une barrette peux aller sur ta carte mere, il te faut la frequence de ta carte mere. Si tu as une carte mere a 100Mhz, tu peut prendre de la RAM PC100. Mais si ta carte mere est a 66Mhz, alors il faut de la PC66. Comme je sais pas la frequence de ta carte mere, il faut que tu verifie ca avant d'acheter de la RAM.
