Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Chimie
Vieux 05/02/2005, 21h31   Sujet Chaleur - Message #1
chrome VI
Chaleur
Bonjour .
J'ai trouvé la relation suivante dans mon cours de thermodynamique:
dQ = (d rond Q / d rond V ) à pression constante dV + (d rond Q / d rond p) à volume constant dP .
Pourquoi on a cette égalité ?
Merci d’avance .
chrome VI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2005, 22h01   Sujet Chaleur - Message #2
moco
Re : Chaleur
Qu'est-ce qui te gêne dans cette égalité ?
moco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2005, 12h01   Sujet Chaleur - Message #3
Coincoin
Re : Chaleur
C'est une relation mathématique : si tu as f(x,y) alors
Encore une victoire de Canard !
Coincoin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2005, 12h08   Sujet Chaleur - Message #4
benjy_star
Re : Chaleur
Chrome VI, peux-tu préciser ta question STP ??
benjy_star est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2005, 13h39   Sujet Chaleur - Message #5
ArtAttack
Re : Chaleur
C'est seulement la dérivée d'une fonction à plusieurs variable rien de plus.
ArtAttack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2005, 18h45   Sujet Chaleur - Message #6
chrome VI
Re : Chaleur
Merci beaucoup .
Coincoin ,la chaleur n'est pas une fonction d'état , elle ne peut pas être définie en un point donnée donc on ne peut pas assimiler la chaleur à une fonction comme f(x,y) qui est une fonction d'état .
Je te remercie pour ta réponse à ma dernière question dans le forum des mathématiques.
ArtAttack: C'est seulement la dérivée d'une fonction à plusieurs variables rien de plus.
Q n'est pas fonction de la pression et de la température c'est à dire on ne peut pas écrire Q = f(T,P) => il ne s'agit pas d'une dérivée d'une fonction à plusieurs variables .
Mon problème c'est que je ne comprend pas que représente les termes : (d rond Q / d rond V ) à pression constante dV et (d rond Q / d rond p) à volume constant dP .
J'ai trouvé un problème quand j'ai pensé de la façon suivante :
Soit une transformation donnée qui suit un chemin bien précis .
Prenons deux états très voisins sur ce chemin : Etat 1 et Etat 2 (le système passe de l’état 1 à l’état 2 ).
(d rond Q / d rond V ) à pression constante n'est autre que la chaleur necessaire pour faire passer le système de l'état 1 à l'état 2 à pression constante et dans les conditions de la transformation , divisée par la différence de volume entre l'état 1 et l'état 2 .
d rond Q / d rond p ) à volume constant n'est autre que la chaleur necessaire pour faire passer le système de l'état 1 à l'état 2 à volume constant et dans les conditions de la transformation , divisée par la différence de pression entre l'état 1 et l'état 2 .
La chaleur dQ échangée durant le passage de l’état 1 à un autre état voisin du chemin (état 3) n’est autre que la valeur de d rond Q / d rond V ) à pression constante x la différence de volume du système entre l’état 3 et l’état 1 + la valeur de d rond Q / d rond p ) à volume constant x la différence de pression du système entre l’état 3 et l’état 1 .
Maintenant dans le cas d'une transformation isotherme .
Si je prends deux états très voisines sur ce chemin :Etat 1 et Etat 2.
(d rond Q / d rond V ) à pression constante va être la chaleur necessaire pour faire passer le système de l'état 1 à l'état 2 à pression constante et dans les conditions de la transformation (c'est à dire à T cte) divisée par la différence de volume entre l'état 1 et l'état 2 .C'est içi mon problème : je ne comprend pas comment V va changer alors qu’on a considéré que P et T restent constante .
Merci pour votre aide .
Vieux 07/02/2005, 16h38   Sujet Chaleur - Message #7
chrome VI
Reponse .
Bonjour .
J'ai besoin d'une réponse s'il vous plait ...
Merci .
Vieux 10/02/2005, 17h16   Sujet Chaleur - Message #8
pephy
Re : Chaleur
Citation:
Posté par chrome VI
cette relation n'est pas correcte; comme tu l'as dit Q n'est pas une fonction d'état.
En fait on a (1er principe):
dU=delta Q + delta W=delta Q -P.dV (pour un gaz)
d'où :delta Q= dU+P.dV
U est fonction des variables P, V et T;il est donc possible d'exprimer delta Q en fonction de 2 variables, soit:
delta Q= lambda.dP + mu.dV=Cv.dT +l.dV=cp.dT +h.dP
on introduit ainsi les coefficients calorimètriques, qui peuvent se calculer, mais qui ne sont pas les dérivées partielles de Q!
pephy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2005, 19h47   Sujet Chaleur - Message #9
ArtAttack
Re : Chaleur
Ceci dit et comme le dit CoinCoin, la relation est juste d'un point de vue mathématique même si elle n'a apparemment aucun sens physique.
Vieux 21/02/2005, 02h01   Sujet Chaleur - Message #10
chrome VI
Re : Chaleur
Bonjour .
Merci beaucoup pour vos réponses .
Citation:
Posté par pephy
Cv représente la quantité de chaleur qu’il faut fournir pour accroitre la température d’un corps de 1 degré à volume constant .
l est la quantité de chaleur necessaire pour accroitre le volume d’un corps d’une unité à T constante .
Cp représente la quantité de chaleur qu’il faut fournir pour accroitre la température d’un corps d’une unité à pression constante .
h est la quantité de chaleur necessaire pour accroitre la pression d’un corps d’une unité à T constante .
J’ai trouvé ces définitions dans mon cours de thermodynamique et je les ai modifiées un peu .
D’après ces définitions , je peux déduire que Cv = (d rond Q / d rond T ) à V cte , l = (d rond Q / d rond V) à T cte , Cp = (d rond Q / d rond T ) à P cte et que h = (d rond Q / d rond P ) à T cte .
Donc si la relation dQ = (d rond Q / d rond P) à V cte dP + (d rond Q / d rond V ) à P cte dV est fausse alors les relation dQ = Cv dT + l dV et dQ = Cp dT + h dP sont encore fausses .
Je ne crois pas qu’on peut considérer que ces relations sont fausses car de ces relations on a tiré beaucoup d’autre relations . Si ces relations sont fausses alors le quart de mon cours de thermo sera faux .Est ce que vous pouvez m’aider s’il vous plait ? Merci d’avance.
Vieux 21/02/2005, 13h33   Sujet Chaleur - Message #11
siellare
Re : Chaleur
en fait d (rond) V signifie en fait que tu en a une quantité infinitésimale alor que dV signifie que tu en a peu et V que tu en a boucou
de toute façon la thermo c compliké et je c de koi je parle en étant en iut de Chimie (2°anné) et en fait le seul truc ki marche en termo c de connaitre les relations par coeur kom les cycles de Kirchoff, les définitions, le cycle de Hess ...
siellare est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2005, 14h49   Sujet Chaleur - Message #12
Djef
Re : Chaleur
Citation:
Je ne sais pas si ça peut coller avec ton problème, mais si tu changes le nombre de moles de gaz (apport par une vanne par exemple) tu peux avoir V qui change en ayant P et T constants
Djef est déconnecté   Réponse avec citation
Chaleur ? (Forum Physique)
t° et chaleur (Forum Chimie)
Chaleur (Forum Astronomie & Astrophysique)
chaleur (Forum Physique)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
28/08 12:25 - En bref : le Mu 1050 SW, l'appareil photo sur lequel il faut taper
28/08 11:34 - Les futures découvertes avec le LHC : L'avis des prix Nobel
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h27.
Propulsé par vBulletin
