Vieux 06/02/2005, 14h37   Sujet Problème Thomson chassis ICC19 (28DG42E) - Message #1
SebLO
Mon téléviseur Thomson 28DG42E (chassis ICC19) est en panne, voici les symptomes observés :
- J'allume le téléviseur, le son et l'image sont OK.
- Au bout d'une minute (environ), le téléviseur se met en veille, se rallume immédiatement, puis se remet en veille... la diode rouge se met alors a clignoter...
Vous avez une idée de ce que je peux faire ?
Merci par avance pour votre aide.
SebLO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2005, 15h21   Sujet Problème Thomson chassis ICC19 (28DG42E) - Message #2
claude30
Re : Problème Thomson chassis ICC19 (28DG42E)
Salut
Donne nous le nombre de clignotements
claude30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2005, 00h31   Sujet Problème Thomson chassis ICC19 (28DG42E) - Message #3
SebLO
Bonsoir Claude,
Bizarrement, elle a décidé de fonctionner aujourd'hui...
Mais, il me semble que le voyant clignotte par série de 2 clignottements...
Vieux 07/02/2005, 19h01   Sujet Problème Thomson chassis ICC19 (28DG42E) - Message #4
claude30
Salut Séb
Ta
Vieux 07/02/2005, 19h46   Sujet Problème Thomson chassis ICC19 (28DG42E) - Message #5
SebLO
Bonsoir Claude,
Citation:
Posté par claude30
Salut Séb
Ta
Je crois qu'il y a eu un bug dans le postage de ton message
Vieux 07/02/2005, 22h42   Sujet Problème Thomson chassis ICC19 (28DG42E) - Message #6
SebLO
Re-bonsoir,
Je viens de regarder dans le menu de service du téléviseur, dans Error, il m'indique une erreur CODE 11 028C1:1F (dans le PDF du ICC19 [version 50Hz, le mien est 100Hz], il est indiqué que le code 11 correspond à "Processeur audio MSP ne répond plus")
Ca peut aider ?
Vieux 10/02/2005, 12h43   Sujet Problème Thomson chassis ICC19 (28DG42E) - Message #7
SebLO
Ma TV recommence à s'éteindre (le sursis était du au fait que nous ne l'avions pas allumé pendant une dizaine de jours), le clignottement est en fait régulier (ce qui doit bien correspondre au code 11 : )
Quelq'un aurait une idée ou un conseil ?
Merci d'avance et bonne journée.
Vieux 12/10/2005, 20h16   Sujet Problème Thomson chassis ICC19 (28DG42E) - Message #8
ferronormand
Bonsoir à vous tous,
j'ai presque le même pb que seblo. Mon téléviseur s'allume, le voyant passe en vert. Mais il se met immédiatement à clignoter vert / orange (1 coup puis 5 ou 6 coups).
Les fonctionnalités de la tv s'acchique difficilement.
Si quelqu'un peut me venir en aide, je lui en serait fortement reconnaissant.
Merci par avannce de votre aide et bonne soirée.
ferronormand est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2006, 00h11   Sujet Problème Thomson chassis ICC19 (28DG42E) - Message #9
Voilier
Citation:
Posté par ferronormand
Bonsoir à tous,
j'ai également les mêmes symptomes (chassis ICC19, 28DG42E, elle s'allume, elle s'éteind se rallume et la diode rouge clignotte).
Une solution a-t-elle été touvée à ce problème ?
Si c'est le cas, merci de bien vouloir m'en informer.
Voilier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2006, 12h34   Sujet Problème Thomson chassis ICC19 (28DG42E) - Message #10
bamalunda
J'ai exactement le même problème.... y a t-il une solution ?????????????????????????????? ? C'est la galère surtout parce que c'est aléatoire
bamalunda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2006, 22h34   Sujet Problème Thomson chassis ICC19 (28DG42E) - Message #11
Voilier
Bonsoir à tous,
le problème est toujours présent depuis mon dernier message (janvier), cependant j'ai "trouvé" une magnifique solution ... temporaire (à l'image de mes connaissances électroniques).
En effet il suffit d'enlever le capot du téléviseur, l'allumer quelques minutes et le tour est joué.
Sans le capot mon téléviseur fonctionne de nouveau
... pour environ 10 à 15 jours .
Si quelqu'un a une idée, même la plus loufoque, n'hésitez pas.
Sur ce grand pas pour la science, je vous souhaites à tous une bone soirée.
[Brun] panne chassis ICC19 thomson (Forum Dépannage)
TV Thomson 32WS65EW Chassis ICC19 (Forum Dépannage)
Chassis ICC19 THOMSON (Forum Dépannage)
panne tv thomson Icc19 -28dg42e (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
12/05 10:49 - Les stratosphères de Saturne et de la Terre : des cousines proches
11/05 16:02 - L'imagerie médicale numérisée au service de l'anthropologie
11/05 11:58 - Les caprices des supraconducteurs à haute température bientôt élucidés ?
10/05 14:07 - Comment régénérer l'air du vaisseau Orion, en route vers la Lune ?
10/05 10:47 - La Machine à différences de Babbage dans la Silicon Valley
09/05 15:38 - Une épidémie à l'entérovirus EV-71 inquiète les autorités chinoises
09/05 15:37 - Les OMZ, zones de minimum d'oxygène, s'agrandissent dans l'océan mondial
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h03.
Propulsé par vBulletin
