| Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : enthalpie |
06/02/2005, 22h13
Sujet Enthalpie - Message #1
Enthalpie
Je cherche une interprétation physique de l'enthalpie d'un système vu que j'ai un peu de mal à cerner la chose, moi qui n'ai jamais fait de thermo de ma vie. Mes sources donnent les équations de l'enthalpie et tout, mais ça n'aide pas vraiment à comprendre sa signification concrète.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
06/02/2005, 23h28
Sujet Enthalpie - Message #2
Re : Enthalpie
Posté par Sephi
Pour un e réaction c'est le dégagement de chaleur a pression constante
mariposa
07/02/2005, 09h45
Sujet Enthalpie - Message #3
Re : Enthalpie
Le nom d'enthalpie a été introduit par K. Onnes(physicien des bassestempérature).
On sait queu dU=TdS-PdV (Premier principe), cela s'écrit aussi dU+PdV=TdS et si P est une constante on a:
d(U+PV)=TdS (Tds est l'échange de chaleur)
On pose alors U+PV=H
L'enthalpie est beaucoup utilisée par les chimistes car la plupart des réactions chimiques ont lui à pression atmosphérique (constante). La variation d'enthalpie est donc égale à la chaleur dégagée ou absorbé selon que la réaction est exo ou endothermique.
"Le monde apparaît tellement différent quand on sait!" (R. Feynman)
http://rodeon.site.voila.fr/
07/02/2005, 13h25
Sujet Enthalpie - Message #4
Re : Enthalpie
Si tu considères un système quelconque, le simple fait qu'il occupe un volume non nul de l'espace, lui coutera de l'énergie. Par exemple pour un gaz, il devra fournir une énergie -PV pour lutter contre les forces de pression qui s'exercent sur les parois de son volume. L'enthalpie H=U-(-PV) = U+PV représente l'énergie qu'il lui reste pour faire des transformations thermodynamiques (si la pression est constante, ce sera sous forme de chaleur) avec l'extérieur.
07/02/2005, 13h39
Sujet Enthalpie - Message #5
Re : Enthalpie
Posté par Karibou Blanc
L'enthalpie H=U-(-PV) = U+PV représente l'énergie qu'il lui reste pour faire des transformations thermodynamiques.
Comment peut on dire que c'est lénergie qui lui reste, dans la mesure où il y a des cas où il faut apporter de l'énergie au système pour que la transformation est lieu?
07/02/2005, 13h57
Sujet Enthalpie - Message #6
Re : Enthalpie
Posté par Rodeon
Une réaction endothermique a pression constante a une enthalpie négative, tout simplement
07/02/2005, 19h21
Sujet Enthalpie - Message #7
Re : Enthalpie
j'aime beaucoup l'explication de Karibou Blanc.
Moco a envoyé récemment cette définition qui est la même en plus court:"L'enthalpie H est le contenu en chaleur accumulé dans les liaisons chimiques et libérable sous forme de chaleur, pour une transformation à pression constante."
Si tu va faire un tour en chimie et que tu regardes à potentiel de jonction il explique aussi l'enthalpie libre et le potentiel de jonction p.
Tant qu'on y est, je voudrais aussi l'explication de F (l'énergie libre).
Sinon, si j'ai bien compris il ne peut y avoir que soit des transformations thermodynamiques soit sous forme de chaleur (quand T et S varient) soit sous forme de travail (quand P et V varient) et quand p et N varient alors c'est des transformations sous forme de quoi ?...
08/02/2005, 09h51
Sujet Enthalpie - Message #8
Re : Enthalpie
F=U-TS représente (selon le même raisonnement) l'énergie restante au système une fois qu'il s'est mis à l'équilibre thermique avec un thermostat (à T constante donc).
C'est pour cela qu'à pression et température constantes, c'est G=U+PV-TS qui caractérise la possibilité du système à faire une transformation thermodynamique (en l'ocurrence il faut que G diminue).
Sous forme de transfert de matière.
10/02/2006, 21h25
Sujet Enthalpie - Message #9
Re : Enthalpie
le simple fait qu'il occupe un volume non nul de l'espace, lui coutera de l'énergie. .. L'enthalpie H=U-(-PV) = U+PV représente l'énergie qu'il lui reste
Pas compris.
H (=U+PV) étant toujours "supérieur" à l'énergie U du système, en quoi H représente t il l'énergie qui lui "reste" ?
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h46.
Propulsé par vBulletin
