| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: février 2005
Bonjour à tous, Le contexte, rapidement : J'ai restauré un petite moto Yamaha cet été, toute la mécanique fonctionne et comme d'hab' le problème se pose au niveau du peu d'électronique qu'il y a ![]() Il y'a un volant magnétique, générant une tension alternative qui recharge la batterie. Cette batterie sert de tampon pour l'éclairage, clignotants, klaxon. J'ai récupéré un schéma électrique de la moto, le voici : schéma électrique Comme vous pouvez le voir, en 21 il y'a un régulateur. D'après mes diagnostics c'est lui qui est en cause (il a grillé et a du coup flingué la batterie, il ne limitait plus rien) Malheuresement Yamaha ne frabrique plus ce régulateur je cherche donc une solution pour le remplacer. J'ai trouvé ça : Régulateur 12v motoneige Provenant de ce site J'aurais donc aimé un petit coup de main de votre part pour m'aider à transformer ce montage en régulateur 6v (et pas 12v) Et puis pour m'expliquer un peu le fonctionnement pour les plus courageux d'entre vous ![]() (je ne comprend pas comment toute l'énergie peut-être dissipée, chaleur ??) Si vous avez des conseils à propos de mon problème ou d'autres solutions je suis également preneur. Merci d'avance !! PS : ha oui au fait il faut limiter à 6v ou à 7v et quelques ? (pour recharger la batterie) EDIT : la doc du thyristor |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: octobre 2004 Localisation: jura ,france Âge: 18
| Re : [régulateur de tension] Modifier un schéma
je suis surement loin du compte ,mais ,en électronique ,il est possible de réguler une tention avec un régulateur de plus basse tention ,je ne sait plus comment ... (donc ,si c'est possible avec ton bidule ,un 7805 devrai aller ,accompagné de un ou deux composants ....) si j'ai tor ,ca ne m'étonnerai pas ... dsl de ne pas pouvoir etre plus précis ... @++ Tix.
__________________ Stallman's addict, et adepte de Bacon |
| | #3 |
Merci pour ta réponse ! Malheuresement un simple 7805 ne supporte qu'un faible ampérage (1A il me semble). Pour mon application ça tourne dans les 6, 7A, il faut donc autre chose de plus "costaud" |
| | #4 |
![]() Date d'inscription: septembre 2003
bonsoir j'ai regardé le schéma du régulateur 12V et d'après les connaissances que j'ai en électricité c'est la diode zéner DZ1 qui détermine la tension de ton régulateur . Si ton transistor est capable de te délivrer assez de puissance je pense que ton montage devrait faire l'affaire (pense à lui associer un radiateur) bon courage |
| | #5 |
Merci jmg pour ton analyse ![]() Bon je vais déjà essayer de me procurer le transistor ... en espérant qu'au final tout fonctionnera. |
| | #6 |
![]() Date d'inscription: septembre 2005
Salut je suis nouveau dans ce forum et j'ai le même problème avec ma moto yamaha en 6v, les lampes grilles sans arrêt. Est ce que tu à réussi à faire ton montage si oui est ce qu'il marche car je voudrais faire le même merci |
| | #7 |
Voilà ce à quoi j'avais abouti : ![]() Normalement ça devrait fonctionner, fait vérifier par quelqu'un avant |
| | #8 |
![]() Date d'inscription: février 2005 Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Bsr, Un 7806 peut réguler jusqu'à 1 amp. en courant CONTINU. Si l'on veut réguler beaucoup plus, il suffit que ce 7806 commande un transistor (ou 2) ballast de puisssançe. (Genre 2N3055).La base du 3055 est relié à la sortie du du 7806 , le collecteur au + continu non régulé, l'émetteur deevient la sortie régulée 6 volts disponible. Pour réguler un 7806 doit etre alimenté en 8/9 volts minimum. A la sortie du 2N3055 on peut obtenir 3/4 amp . Deux 3055 améne ce courant à 6/8 amp. Les transistors doivent etre montés sur des refroidisseurs, ainsi que le régulateur. Dans un régualateur la différençe de tension est évacuée en chaleur suivant l'intensité demandée. Cordialement |
| | #9 |
Salut et merci pour le montage par contre en recherchant sur internet j'ai trouvé le même montage à part la résistance R1 qui est mise au + ? J'ai fait une simulation avec multisim mais si je met une tension redressée 6V ok, une de 7V j'ai 7V etc... de plus ma moto fournit une tension alternative de 0V à 60V à vide . Pour réguler à partir d'un 7806 avec un ou deux MJ15003 y a t'il un montage ? Merci d'avance Cordialement |
| | #10 |
![]() Date d'inscription: novembre 2005
Bonjour comme beaucoup d'autres, je suis interessé par ton bricolage, le régulateur 6V fonctionne-t-il bien?, si oui aurais-tu l'amabilité de m'en donner le plan; J'ai une Honda125XLS qui me ruine en empoules et batteries. Merci email supprimé, lire la charte svp Dernière modification par monnoliv ; 15/11/2005 à 21h52. |
| | #11 |
![]() Date d'inscription: mars 2008 Âge: 48
Salut à tous, j'ai moi aussi une 125 avec un problème électrique. Et elle est aussi en 6volts. C'est une DTMX 2A8 de 1981 avec 6000 km. Etat collection sauf ... qu'après vidange et autres petits réglages mécaniques, j'ai remplacé la Batterie. Et après 2 heures de bon fonctionnement, les ennuis commencent. Les ampoules claquent et la batterie ne charge plus. Et est peut-être détruite. En fait, si on regarde le schéma, on voit que le régulateur reçoit la seule information qui lui est nécessaire, la référence de tension notée Y/R et commutée par le contacteur d'éclairage. Pour faire simple, en fait, on va chercher la tension produite par le volant magnétique et on la transmet au régulateur. Seulement, sur une vieille machine qui n'a pas tourné depuis longtemps, les connections se sont oxydées. Les contacts sont vieux et présentent des résistances non négligeables. Alors la tension de sortie du volant magnétique qui est plus élevée que 6 Volts fluctuera entre 6 V et bien plus. Le rôle du régulateur est de limiter la tension si elle dépasse environ 7V. La panne est la suivante: le fil qui part du volant magnétique (25) passe par des cosses et le fameux contact d'éclairage(20) avant d'atteindre le régulateur (21). Et tout ça a une résistance assez grande. Alors, même avec un courant faible, une chute de tension se produit dans le fil. Et le régulateur reçoit une information fausse sur la tension. Puisqu'elle chute. Si la chute est de 2 ou 3 volts, et que le volant magnétique fournit 8 volts, le régulateur reçoit une info. réduite qui est fausse, n'atténue pas la tension trop forte et le circuit d'éclairage reçoit 9 V ou 10 Volts ... Alors les ampoules claquent et la batterie morfle ... Il faut mesurer la résistance des fils entre le volant magnétique et l'entrée du régulateur. Et elle doit être le plus faible possible. Ce n'est pas toujours le régulateur qui est claqué. Et s'il l'est, il faut remédier à la panne de la conection avec une trop grande résistance, avant d'en remettre un neuf, sinon, il claquera à nouveau ... et c'est cher. Espérant en aider plus d'un avec ces explications, à plus ... Benny_Hirt C'est moins désopilant que Benny_hill mais ça aide. |
| | #12 |
![]() Date d'inscription: octobre 2006 Âge: 35
Bonjour. Il est possible d'utiliser un simple régulateur de vieilles mobs (genre motobecane 50V); je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans mais je suppose qu'il s'agit d'un simple régulateur; c'est un petit cube avec 2 fiche et un pas de vis pour le mettre à la masse. Pour ma part j'avais fait l'opération inverse: le retirer pour utiliser des ampoules en 12V. Je pense qu'on peut trouver cette pièce auprès de n'importe quel vendeur de motocycles, je dois même en avoir encore dans de vieux cartons dans mon garage. |
| | #13 |
![]() Date d'inscription: août 2008 Âge: 41
Salut l'ami, j'ai peut être la solution pour toi . S'il s'agit d'une Yamaha, il existe un site qui me fournie pour ma Yamaha 125 DTMX, qui est d'origine en 6 volt . Ils ont même des régulateurs de tension (6 volt) .Nom du site : http://www.manuracing.com . Il semblerait que j'ai le même souci que toi . Je possède cette moto depuis 1989 et est de 1978 . Jusqu'ici elle fonctionnait toujours bien, mais samedi dernier elle m'a grillé toutes les ampoules .Elle a 8.6 volt de tension à l'alimentation du code/phare . La diode redresseuse a chauffée un bon coup et je suppose que c'est la faute du régulateur de tension . J'espère que je t'ai aidé un peu pour résoudre ton problème PS: il existe un site 125DTMX qui est un forum avec beaucoup d'astuces de passionnés de cette moto ( dt.125.mx.free.fr ) . salutations |
| | #14 |
Bienvenue à toi RIBOULDINGUE10, Tiens un NOUVEAU peudso me suis je dis ! ![]() On n'attends plus que tes copains: Filochard (...(zut j'ai oublié le nom du dernier !!) ![]() Pour la Yamaha de Quichedood il est à espérer qu'il à régler son probléme depuis: ![]() ".. 08/02/2005, 20h01 Sujet [régulateur de tension] Modifier un schéma - Message #1.." Bonne journée
__________________ "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) |
| | #15 |
Salut à toi, f6bes, Merci pour ton acceuil. Je n'est pas fait attention à la date, mais cela est succeptible d'en interresser d'autre . Le troisième laron s'appelle CROQUIGNOL . Salutations |
| | #16 |
![]() Date d'inscription: septembre 2007 Âge: 21
bonjour je me troune vers vous car j'ai un problème avec ma KTM 125 gs de 1990 cette moto est équiper d'un allumage motoplat 6v avec trois sortie de puissance différente (35w,21w et 5w) phare,stop et veilleuse. ma moto n'a pas de baterie. ma question est simple j'aimerai réguler ces trois alim pour ne plus griller d'ampoules merci de me faire pare de vos réponses
| Tags |
| schema, modifier |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| modifier etage puissance sur ce schéma | freesbeep | Électronique | 10 | 26/02/2007 13h02 |
| régulateur de tension | mystic.electronique | Électronique | 1 | 17/06/2006 23h22 |
| Régulateur de tension | tdsh | Électronique | 32 | 20/03/2006 14h14 |
| Comment modifier la tension d'une source | toinou | Électronique | 8 | 03/06/2005 08h15 |
| Modifier la tension sur des sorties RCA ? | Crisssss | Électronique | 1 | 21/12/2003 17h02 |
| Les dernières actualités |
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur![]() 07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot ![]() 07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile ![]() 07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots ![]() 07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée ! ![]() 07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ? ![]() 06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus ![]() |
