Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Matériel - Hardware
Vieux 10/02/2005, 11h12   Sujet Athlon XP 2000+ - Message #1
sai
Athlon XP 2000+
Salut a tous!
je me demande si mon proc chauffe pas un peu trop... j'ai cherché les caracteristiques en fonctionnement de mon prc sur le net, mais je n'ai rien trouvé....
j'ai donc un athlon XP 2000+. j'ai mis moi meme de la pate thermique entre le proc et le ventilo.
Avec la carte mere ( MSI ) j'aieut un logiciel qui permet de voir la temperature du proc et du systeme, notament.
Ce logiciel m'indique entre 58 et 62 °C pour le proc et entre 47 et 53 °C pour le systeme ( generalement apres un demarrage la temp monte au max en une heure environ, puis se stabilise et decroit peu a peu pour se restabiliser )... je suis loin d'etre un specialiste en la matiere, mais moi ca me parait un peu elevé comme temperature...
si quelqu'un a une idée sur la question, merci d'avance!
Lao Tseu a dit:" quand la riviere coule; les rochers se lavent" .... comprenne qui pourra!
sai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2005, 13h16   Sujet Athlon XP 2000+ - Message #2
Rock!N-$qu@T
Re : Athlon XP 2000+
Moi personnelement j'ai un Athlon XP 3200+ et à fonctionnement normal, en ce moment (vu qu'il fais pas très chaud!) il tourne à 40°C et la carte mère est à 27°C.(sans pâte thermique! avec le ventilo d'origine). Les limites alerte que j'ai sont: 75°C pour le pross et 60°C pour la carte mère.
La température a toujours été comme ça ou elle était plus basse avant? Sinon tu as peut ètre mis une pate thermique pas top qui isole plus qu'elle ne dégage de chaleur!Ou alors tu as mal mis la pate thermique.
Au fait overcloké le pross??
Avant, le luxe était d'être connecté à internet...Bientôt, le luxe sera de ne plus l'être
Rock!N-$qu@T est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2005, 13h22   Sujet Athlon XP 2000+ - Message #3
Rock!N-$qu@T
Et j'ai oublié de te demander aussi, tu as vérifier la température dans le bios?
Vieux 10/02/2005, 13h53   Sujet Athlon XP 2000+ - Message #4
juan
Citation:
Posté par sai
Salut a tous!
Ouaip, rien de grave, mais tu pourrais gagner 10° sans forcer,alors pourquoi se priver.Déjà comme conseillé par R'n'S ci-dessus(horrible à écrire ce pseudo^^) recoupe tes infos de tepérature apr celles du bios ou un soft comme speedfan/Aida32.
Ensuite :
Déjà : compare avec les températures boitier ouvert.Si tu n'y gagnes pas beaucoup, c'est sans doute qu'il te faut :
1- Dépoussiérage du radiateur/ventilo si pas fait (j'ai gagné 3°c rien qu'avec ça dernièrement)
2-la pâte thermique : tu dois mettre l'équivalent d'une tête d'épingle et étaler avec la tranche d'une lame de cutter en une couche presque translucide.Ca doit pas baver des masses,sinon t'en as trop mis.
Si en ouvrant le boitier tu gagnes pas mal, opte pour un ventilo de boitier en extraction,si c'est pas déjà fait.^^
Bye.
juan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2005, 14h29   Sujet Athlon XP 2000+ - Message #5
Konrad
ça semble un peu élevé comme température effectivement ; pour comparaison : mon AthlonXP 2600+ est à 40°C en idle, 50°C à pleine charge.
"Un clavier AZERTY en vaut deux."
Konrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2005, 15h42   Sujet Athlon XP 2000+ - Message #6
sai
oki... bon, au lire de vos posts, il semble que j'ai trop mis de pate thermique... ca pourrait expliquer une surchauffe???
j'irai voir ce soir la t° dans le bios....
et non, je n'ai pas overclocké la bete, et le tout etant neuf( moins de un mois ), ca m'etonnerais que la poussiere fasse deja des siennes...
Vieux 10/02/2005, 19h26   Sujet Athlon XP 2000+ - Message #7
mach3
salut,
effectivement, trop de pate thermique nuit à un refroidissement efficace, mon coloc en a fait l'experience : il avait acheté un nouveau ventil' et il comprenait pas pourquoi il refroidissait moins bien que l'ancien... on a enlevé un peu de pate et ca a baissé d'une vingtaine de degré
donc voila, c'est probablement la qu'est le bleme...
mach3
mach3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2005, 16h58   Sujet Athlon XP 2000+ - Message #8
sai
ben il semble bien que c'etait un probleme de quantité de pate thermique!
Merci bien a tous, j'aurais jamais deviné ca tout seul!
Vieux 12/02/2005, 18h20   Sujet Athlon XP 2000+ - Message #9
juan
ben la pâte thermique ne sert pas à dissiper la chaleur, donc ce n'est pas plus t'en mets mieux ça marche. Il s'agit de faire coller "au mieux" le proc et la base du radiateur, qui sont 2 surfaces rigides. Et c'est très très difficile d'avoir deux surfaces de contact rigides planes qui aient une grande surface de contact. La moindre courbure et tu te retrouves avec 3 points de contact au lieu du cm² prévu. La pâte est juste là pour créer la jointure entre les deux surfaces. Si tu en mets trop, tu empêches la conduction de la chaleur, c'est pas mieux que si tu avais une pellicule d'air entre les 2 quasiment.
Bon, je suis pas expert, mais ça semble logique.^^
quelle ram pour Athlon 64x2 (Forum Matériel - Hardware)
ATI X1950 PRO 512 MB et Athlon XP ? (Forum Matériel - Hardware)
Quelle distrib Linux pour un Athlon 64 ? (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Sempron 2800+ VS Athlon XP Barton 2600+ (Forum Matériel - Hardware)
athlon 64 ou pas ? (Forum Matériel - Hardware)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h52.
Propulsé par vBulletin
