| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: août 2003
Bonjour, Besoin: coupure d'un moteur de 1.5 ch, sous 220 v monophasé, sans utiliser un relais vu l'intensité de démarrage par exemple... Je recherche donc un schéma pour couper ce moteur; j'avais pensé à un optocoupleur étant donné que je peux alimenter une Led en 5V avec sa résistance. Par contre pour les caractéristiques du montage ?????? Si quelqu'un a une idée valable et fiable, merci !!! A plus. jm MESSAGE DE LA MODERATION Votre message a été déplacé dans une rubrique plus adpatére du forum. Merci de respecter la thématiques des differentes rubriques du forum. Yoyo Responsable du forum |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
| Date d'inscription: janvier 2003 Localisation: Saint-Mard (Belgique)
Salut jm . Au risque de passer pour un âne belge , je ne capte pas trop le rapport entre l'arrêt d'un moteur 220V mono et une LED 5V . Merci d'apporter quelques précisions et de décrire plus succintement ton application . Bricolo . |
| | #3 |
Bonjour, L'âne il se peut que ce soit moi!!! Je m'explique: Mon pb avec le schéma de Tony plus sensible aux parasites externes qu'aux niveaux du bassin, je l'ai résolu avec un montage plus simple et fiable!! Un darlington et une modification avec un relais de commande voyants et le second de puissance pour la pompe d'arrosage.( prévu pour 16 A pas de pb° Maintenant mon souci, c'est de couper un moteur de 1.5 CV qui extrait l'eau d'un forage, au niveau haut du bassin, SANS utiliser un relais vu l'intensité à la coupure et au démarrage!!!!! Donc j'ai opté pour un optocoupleur- je l'ai pas fait exprès - , étant donné que je peux alimenter une diode LED au travers d'une résistance, en sortie d'un relais de "commande" si je peux dire, pour couper le moteur justement par cet optocoupleur . J'espère que mes explications sont un peu plus claires. Donc je résume: -un relais de faible puissance qui détecte le niveau haut du bassin -par un de ses contacts j'alimente une diode LED et sa résistance -en face de la LED un optocoupleur pour arrêter le moteur au niveau haut Si tu as une meilleure méthode, pas de problème je suis preneur, en plus il parait que j'ai posté le message au mauvais forum... Je te remercie !!! jm |
| | #4 |
Un contacteur ou un relais statique peut parfaitement faire l'affaire pour arrêter ou démarrer ce moteur , son contact auxiliaire NO servant de maintien . Voir chez Télémécanique . Bricolo . |
| | #5 |
Re, Je te remercie . Je vais voir du côté de Téléméca ou autres fabricants . Je vais opter pour un relais statique vu que la place ds le coffret initial est bien remplie... Re merci. A + PS: Sympa ce site , un peu comme ceux de Linux. jm |
| Tags |
| 1.5, moteur, coupure, schema |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| Réaliser coupure électrique moteur après plusieurs rotations | deviltaz | Électronique | 5 | 14/09/2007 11h19 |
| [Divers] COUPURE SUR MOTEUR ThERMIQUE | ATTOSS | Dépannage | 2 | 22/02/2007 15h47 |
| coupure moteur vitre électrique | crazywhite | Électronique | 7 | 27/09/2006 20h18 |
| Schéma d'un moteur SELNI | papayou | Dépannage | 4 | 11/03/2006 11h26 |
| panne de congelateur:moteur ne se lance qu'après coupure de courant | oam | Dépannage | 7 | 18/07/2005 10h23 |
| Les dernières actualités |
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus![]() 06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce ![]() 06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité ! ![]() 06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance ![]() 06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces ![]() 05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars ![]() 05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ? ![]() |
