Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Étudiants » TPE / TIPE et autres travaux
Vieux 10/02/2005, 16h10   Sujet Airbag(s) - Message #1
totor
Airbag(s)
Je cherche désespérément sur internet des informations concernant les airbags, à savoir des données précises sur l'aspect chimique de la réaction qui déclenche l'ouverture du sac gonflable (des conditions de pression, températures...).
Je recherche également des données techniques sur les capteurs électro-mécaniques (les anciens capteurs qui sont auhourd'hui remplacés par des capteurs entièrement électroniques).
En remerciant par avance les personnes qui pourront m'aider.
totor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2005, 14h03   Sujet Airbag(s) - Message #2
Jeanpaul
Re : Airbag(s)
Le site d'Autoliv, gros constructeur, donne des informations précises, mais il ne faut pas leur demander de dévoiler tous leurs petits secrets de fabrication !
http://www.autoliv.com
P.S. C'est en anglais, bien-sûr.
Jeanpaul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2005, 14h23   Sujet Airbag(s) - Message #3
totor
Re : Airbag(s)
Merci Jeanpaul,
Malheureusement, je suis déjà en contact avec un ingénieur de chez Autoliv, qui m'a déjà fourni divers documents, mais pour ce qui est de données précises, ils sont plus avares en informations... règne de la concurrence oblige, puisqu'il n'y a en gros que deux constructeurs au niveau mondial !
J'ai appris que les accéléromètres étaient, au niveau du principe, le mêmes que ceux installés sur les caméscopes à système anti-vibrations. Peut être est-ce plus accessible.
Pour ce qui est de la chimie, je pensais éventuellement à des universités qui auraient pu travailler là-dessus....
Vieux 20/02/2005, 18h48   Sujet Airbag(s) - Message #4
snapy206
Re : Airbag(s)
Bonjour, j'ai suivi un cours à l'université sur les éléments chimiques et je me souviens que l'on a parlé de celà à plusieurs reprises. Donc à priori dans les airbag le gaz produit est issu de la décomposition du NaN3. Je vais chercher l'équation de la réaction, mais voilà déjà une piste.
snapy206 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2005, 20h48   Sujet Airbag(s) - Message #5
syl
Re : Airbag(s)
salut tu peux aller voir sur ce site
http://www.lewebdesconducteurs.com
syl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2005, 20h51   Sujet Airbag(s) - Message #6
syl
Re : Airbag(s)
resalut il y a aissi
http://golfy.free.fr
Vieux 20/02/2005, 21h01   Sujet Airbag(s) - Message #7
snapy206
Re : Airbag(s)
Voilà que que j'ai trouvé sur un site, l'explication est plus scientifique que celle des deux sites proposés juste avant.
L'adresse sur site c'est : http://www.periodictableonline.org/archi.htm, mais pour t'éviter de chercher, j'ai fais un copié collé :
Le système d'airbag dans un véhicule automobile est constitué par trois éléments: un détecteur électronique qui enregistre une collision, un générateur de gaz avec un mélange goupillé de produits chimiques et un sac en nylon qui peut être gonflé en un éclair avec de l'azote. Pour garantir un bon fonctionnement - même après plusieurs années - on a besoin d'un matériau de grande qualité.
Le détecteur est mis au point en respectant les normes strictes en vigueur dans l'aéronautique et tous les contacts électriques sont munis d'une mince couche d'or s'opposant à la corrosion. Dans le générateur de gaz, on trouve un mélange d'azide de sodium (NaN3), de nitrate de potassium (KNO3) et de dioxyde de silicium (SiO2). Lorsque le détecteur signale une collision, on obtient un déclenchement par voie électrique. Etant donné que l'azide de sodium ne réagit pas à de petites étincelles, on dispose autour du détonateur la plupart du temps du nitrate de potassium avec une petite quantité de fine poudre de bore. Lorsque la réaction s'est déclenchée, l'azide de sodium se décompose, et on obtient de l'azote:
2 NaN3 --> 2 Na + 3 N2
Le sodium qui se forme réagit avec le nitrate de potassium présent:
10 Na + 2KNO3 --> K2O +5 Na2O + N2
Les deux oxydes réagissent ensuite avec le dioxyde de silicium, si bien que l'on obtient une matière vitreuse:
K2O + 5 Na2O + SiO2 --> verre
L'ensemble de la réaction et le gonflage de l'airbag en nylon doivent se dérouler en quelques millisecondes.
Dernière modification par snapy206 20/02/2005 à 21h04.
Vieux 20/02/2005, 21h21   Sujet Airbag(s) - Message #8
snapy206
Re : Airbag(s)
De plus j'ajouterais que NaN3 étant toxique, d'autres sources gazeuses sont en cours de développement : propergols utilisés dans la propulsion de missiles et de fusées, cartouches de gaz (He, Ar, ou N2) comprimé à 250 bars.
voilà j'espère que toutes ces informations te seront utiles même si les conditions de température et de pression que tu nous demandais... on ne les a pas...., tiens-nous au courant de l'avancement de ton dossier. Au juste petite question : quel est le thème de ton TPE ?
Vieux 21/02/2005, 11h18   Sujet Airbag(s) - Message #9
syl
Re : Airbag(s)
www.lewebdesconducteurs.com/guide/technique/airbags.htm
Vieux 25/02/2005, 21h06   Sujet Airbag(s) - Message #10
totor
Re : Airbag(s)
Merci bien, cela fait plaisir de voir que l'entraide existe toujours dans ce bas monde !
Snapy, merci, mais comme tu t'en doutes peut-être, j'avais déjà l'idée générale de la réaction chimique qui se déroule dans ces cartouches, mais je cherche plutôt des données d'ordre thermochimique. Au niveau de tes cours de fac, qu'avais-tu fait sur le sujet, parce que c'est un domaine assez "vérouillé" because confidentialité.
C'est dans l'objectif de l'élaboration d'un sujet de TIPE que j'essaye d'obtenir le plus d'informations possibles sur les airbags (aussi bien au niveau de la chimie, mais aussi des des capteurs d'accellération qui ont connu un progrès énorme en passant d'électromécaniques à électroniques).
Est-ce que tu aurais également des infos sur la réaction qui permet d'"amplifier" les étincelles produites par le détonateur ? Il est question de nitrate de sodium et de bore solide apparement.
Vieux 25/02/2005, 21h09   Sujet Airbag(s) - Message #11
totor
Re : Airbag(s)
Ah, j'allais oublier : le sinformations sont-elles plus accessibles concernant les propergols qui peuvent remplacer l'azide de sodium ? Peut-être que ces techniques ont déjà été utilisées dans d'autres domaines ?
airbag (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
TPE airbag (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
Systèmes de freinages ABS et Airbag (Forum Technologies)
recherche infos propergol airbag and co (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h16.
Propulsé par vBulletin
