12/02/2005, 17h26
Sujet erreur f4 sur lave vaisselle whirlpool adp6940 - Message #1
je viens d'acheter un lave vaisselle whirlpool adp6940 et dès le premier lavage en mode chrono 30 mn j'ai un message d'erreur f4 qui s'affiche
cela vient de quoi ?
merci d'avance
élodie
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
12/02/2005, 19h40
Sujet erreur f4 sur lave vaisselle whirlpool adp6940 - Message #2
Re : erreur f4 sur lave vaisselle whirlpool adp6940
il y a aucun spécialiste sur ce site ?
car là je suis bien embétée!
merci a mon sauveur
élodie
12/02/2005, 21h05
Sujet erreur f4 sur lave vaisselle whirlpool adp6940 - Message #3
bonjour le code F4 correspond a un probleme de vidange
12/02/2005, 23h26
Sujet erreur f4 sur lave vaisselle whirlpool adp6940 - Message #4
merci vanvan69
mais que faire ?
12/02/2005, 23h38
Sujet erreur f4 sur lave vaisselle whirlpool adp6940 - Message #5
verifier si il reste de l eau en fin cycle si oui
verifier le siphon de vidange les filtres du lave vaiselle
si sous garantie appeler le sav
car code defaut sav
12/02/2005, 23h43
Sujet erreur f4 sur lave vaisselle whirlpool adp6940 - Message #6
autrement verifie si tu as pas coince le tuyau de vidange en l'installent
12/02/2005, 23h45
Sujet erreur f4 sur lave vaisselle whirlpool adp6940 - Message #7
non il est pas coincé !
12/02/2005, 23h47
Sujet erreur f4 sur lave vaisselle whirlpool adp6940 - Message #8
mais il est plutot long et il zigzag derrière la machine
13/02/2005, 16h46
Sujet erreur f4 sur lave vaisselle whirlpool adp6940 - Message #9
vérifie à la sortie du tuyau de vidange, là où il entre dans le tuyau d'évacuation sous évier, si son débit est bon
je crois que ce tuyau, trop long ??, se plie et étrangle le débit d'évacuation
13/02/2005, 18h42
Sujet erreur f4 sur lave vaisselle whirlpool adp6940 - Message #10
le tuyau est trois fois trop long d'origine cela peut poser un pb ?
l'évacution est correcte dans le tuyau au mur car avant il y avait ma machine a laver donc ça fonctionne !
merci de votre aide à tous
mais que faire d'autre ?
13/02/2005, 20h42
Sujet erreur f4 sur lave vaisselle whirlpool adp6940 - Message #11
vérifier le débit d'évacuation
soit un jet assez fort !
14/02/2005, 02h22
Sujet erreur f4 sur lave vaisselle whirlpool adp6940 - Message #12
le jet est sans plus !
c'est normal ou pas ?
pourtant le tuyau n'est pas coincé !!!
14/02/2005, 16h41
Sujet erreur f4 sur lave vaisselle whirlpool adp6940 - Message #13
je crois pourtant bien que ce tuyau est croqué/étranglé partiellement à l'un de ses coudes sur le parcours !
étends le rectiligne, sans coude, ou raccourcit le puisqu'il est trop long
14/02/2005, 19h03
Sujet erreur f4 sur lave vaisselle whirlpool adp6940 - Message #14
salut,
F4:défaut debimetre
celui ci se trouve au niveau du repartiteur d'eau(en bas),il faut le sortir et le nettoyer car il doit etre encrassé,mé le probleme ,c'est que une fois nettoyé et remis a sa place,il faut rentrer dans le PAD de l'appareil(le programme test),pour réinitialiser,sinon le defaut va revenir car il sera rester en mémoire.
bye
15/02/2005, 01h55
Sujet erreur f4 sur lave vaisselle whirlpool adp6940 - Message #15
un peu trop technique pour moi ! lol
mais le lave vaisselle a meme pas une semaine !
donc encrassé je ne pense pas !!!
il est neuf et c'est un nouveau modèl
merci quand meme à tous
17/02/2005, 21h37
Sujet erreur f4 sur lave vaisselle whirlpool adp6940 - Message #16
étant donné qu'il est neuf
fais intervenir le sav sous garantie
18/02/2005, 12h37
Sujet erreur f4 sur lave vaisselle whirlpool adp6940 - Message #17
on a eu beaucoup de panne similaire,du a des debimetre défaillant en sortie d'usine,donc je campe sur ma position ,pour te dire que ton débimetre est "deja" HS,et comme le dit notre ami,appelle ton SAV.
tchao
19/02/2005, 07h00
Sujet erreur f4 sur lave vaisselle whirlpool adp6940 - Message #18
Posté par dj goliath
salut,
F4:défaut debimetre
bye
c'est bien cela il faut le nettoyer avec de l'eau claire et tiede.Pour le reset du defaut appuyer plus de cinq secondes sur la touche "depart"
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
