13/02/2005, 10h02
Sujet Pile neuve / Pile usagée - Message #1
Le poids d’une pile neuve est-il supérieur à celui d’une pile usagée ?
Si oui, et en supposant que la pile soit parfaitement étanche, la différence de poids représente t’elle le poids de l’énergie que la pile a fourni ?
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
13/02/2005, 11h29
Sujet Pile neuve / Pile usagée - Message #2
Re : Pile neuve / Pile usagée
Salut
On peut considérer que la pile neuve représente une différence de potentiel électrique entre 2 composés chimiques, la pile usagée étant l'égalisation de cette ddp.
Par analogie, si tu déplaces de l'eau entre un barrage haut et un lac à un niveau inférieur,
le déplacement de la quantité d'eau du barrage au lac a-t-il fait perdre de la masse à cette quantité d'eau ?
DonPanicus Sapionce Sapionce
13/02/2005, 11h42
Sujet Pile neuve / Pile usagée - Message #3
Salut
Mauvais exemple.
Je recommence. Tu as 2 récipients avec des niveaux d'eau différents réliés par un tube.
L'égalisation des niveaux d'eau fait-elle perdre de la masse à la quantité d'eau contenue par les récipients ?
Une mini turbine placée dans le tube change-t-elle la masse de l'eau ou ne fait-elle que ralentir le déplacement de l'eau ?
13/02/2005, 15h39
Sujet Pile neuve / Pile usagée - Message #4
Merci DonPanic pour cette explication imagée.
Je suppose que selon le même principe, un condensateur n’est pas plus lourd chargé que déchargé. Non ?
13/02/2005, 16h25
Sujet Pile neuve / Pile usagée - Message #5
Posté par Ignotus
Il me semble, une face du condensateur présentant un excédent en électrons, l'autre face, un déficit,
le tout rééquilibré par une décharge du condensateur
13/02/2005, 20h31
Sujet Pile neuve / Pile usagée - Message #6
La réponse est à la fois NON (pas de changement de masse lors de la décharge) si on croit Lavoisier et OUI si on croit Einstein! Lorsqu'une pile se décharge elle fournit de l'énergie au milieu extérieur et donc abaisse son énergie totale, d'après le fameux E=mc2 elle doit donc voir sa masse diminuer. La question est en fait: est-ce mesurable ? L'énergie échangée lors d'une réaction chimique est au plus de quelques eV par atome, en unité nucléaire les masses des atomes sont comprises entre 109 et 2.1011 eV. Les variations relatives de masse attendues sont donc au maximum de quelques milliardièmes. Pour le chimiste même équipée d'une très bonne balance ça fait 0.
Que sais-je?
13/02/2005, 21h22
Sujet Pile neuve / Pile usagée - Message #7
Salut
Posté par Patzewiz
Je veux bien admettre ta réponse, cependant, on a affaire à des systèmes qui restituent une énergie accumulée, et non qui créent de l'énergie.
Le condensateur ou la pile électrique s'apparentent là à un ressort comprimé qui se détendrait.
J'ai quelque réticence à appliquer E=MC² dans pareil cas.
14/02/2005, 07h29
Sujet Pile neuve / Pile usagée - Message #8
En toute rigueur si... La réaction chimique dans la pile consiste en une réorganisation du cortège électronique des deux molécules qui réagissent, et l'énergie totale à la fin de la réaction fait intervenir l'opposé de l'énergie de liaison, laquelle a augmenté.
C'est pour la même raison que la masse des atomes n'est pas égale à celle des noyaux plus celle des électrons, et que la masse des noyaux n'est pas égale à la somme de celle des constituants élémentaires.
Ca c'est pour l'état final. Maintenant c'est pas clair pour moi comment intervient l'énergie associée au champ électrique présent dans la pile quand elle est chargée, comment cette énergie doit être comptée dans la masse de la pile. Ca influe le bilan, mais je ne sais pas comment...
14/02/2005, 09h39
Sujet Pile neuve / Pile usagée - Message #9
Salut
Posté par deep_turtle
Salut
L'énergie, c'est celle d'une réaction d'oxydoréduque classique.
Alors la différence de masse de la pile s'apparenterait grossomodo à celle de celle d'un objet chaud par rapport à celle du même refroidi.
OK, vous avez théoriquement raison et pratiquement j'ai pas tort, c'est ça ?
14/02/2005, 09h55
Sujet Pile neuve / Pile usagée - Message #10
Tiens, c'est intéressant ça. Je prend le risque d'écrire de grosses betises sans avoir réfléchi (bah, c'est lundi matin, suis pas réveillé).
Même sans faire intervenir de réaction chimique.
Un corps noir refroidit en émettant un rayonnement thermique, suivant la loi de Planck. Il perd de l'énergie sous la forme de radiations électromagnétiques, sans qu'on est pas à l'équilibre.
Donc, en "appliquant" sans réfléchir "E=mc²", sa masse diminue.
Donc la masse est une fonction de la température !
Hum, à mon avis, raisonnement faux car celà revient à attribuer une masse au photon, et ce serait faux pour la même raison dans le cas de la pile.
14/02/2005, 10h10
Sujet Pile neuve / Pile usagée - Message #11
Attention, ton raisonnement ne revient pas à donner une masse au photon, l'énergie n'est pas forcément de la masse.
Bon, il faudrait se poser sérieusement la question de savoir de quelle masse on parle ici, dans le cas de la pile : ce n'est pas franchement un objet élémentaire, et ça n'est pas clair pour moi que la notion de masse soit dépourvue d'ambiguïté.
14/02/2005, 10h15
Sujet Pile neuve / Pile usagée - Message #12
En fait, je pense, que même en théorie, il n'y a aucune variation de masse de la pile, car les liaisons chimiques sont dûes à des forces électriques, qui ne sont pas associées à une particule massive. Ce n'est donc pas comparable à la perte de masse à la désintégration d'un noyau.
Mais bon, sous beaucoup de réserves. Connait pas la physique des particules.
14/02/2005, 10h24
Sujet Pile neuve / Pile usagée - Message #13
Pourtant les masses atomiques prennent en compte les énergies de liaison des électrons, qui sont aussi d'origine électromagnétiques...
14/02/2005, 10h31
Sujet Pile neuve / Pile usagée - Message #14
Ok. Je me disais bien que mon raisonnement avait de fortes chances d'être faux. Je cours me rafraichir la mémoire sur le sujet...
14/02/2005, 10h47
Sujet Pile neuve / Pile usagée - Message #15
Salut
A la réflexion, en reprennant l'exemple des vases communicants, si d'un côté de la balance, les niveaux tendent à s'équilibrer, Ya une accélération de chute, de telle sorte que pendant ce temps, il devrait y avoir un deséquilibre avec les vases communicants à niveau égal de l'autre côté de la balance...
Dernière modification par DonPanic 14/02/2005 à 10h50.
14/02/2005, 12h32
Sujet Pile neuve / Pile usagée - Message #16
Posté par Ignotus
Si on se réfère à la loi de la conservation masse énergie, une pile usée a fournie une énergie. Cette énergie doit donc se retrouver sous une quantité de masse prélevée sur la pile. On peut alors supposer que la masse de la pile usagée est égale à :
m = mo – mx.E/ c²
Considèrons que la pile a fournit une énergie égale à o,3A durant 4 heures soit 1,2 watt h 1,2 X 3600 = 4320 Joule la masse prlevée sur la pile sera de
mx = 4320/C² = 4,8 ^-14 Kg
m = mo – mx
mx = 4,8^-14 kg
avec m = masse pile usagée ; mo = masse pile neuve ; mx = quantité de masse utilisée.
Sous toutes réserves
Le savoir c’est bien, le comprendre c’est mieux.
Agel
14/02/2005, 13h05
Sujet Pile neuve / Pile usagée - Message #17
Ce calcul m'a l'air très bien !
Mis à part la ligne "m = mo – mx.E/ c²"... Je pense que tu voulais dire "m=mo-mx=mo-E/c²" ?
Et puis, tu as oublié de consiédrer la tension dans le calcul de la puissance (à moins que ça soit une pile 1V)...
Mais, on voit bien que l'ordre de grandeur de la variation de masse est totalement négligeable !
Deep_turtle, tu as résolu tes considérations métaphysiques sur la correspondance énergie de liaison / masse ?
Encore une victoire de Canard !
14/02/2005, 13h48
Sujet Pile neuve / Pile usagée - Message #18
Merci pour la correction de ma formulation. Ainsi que pour le 16/20 !
Ce calcul est approximatif et fait de tête pour avoir juste l’idée d’un ordre de gradeur, d'ou sa simplication.
Agel
Bienvenue |
Publicité |
