Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 16/02/2005, 09h45   Sujet choix des satellites qu'on peut capter - Message #1
madox
salut a tous et maximum respect
dans ma quete de connaissance sur la reception satellitaire je ne parviens pas a faire la part des choses sur le facteur qui commande les
signaux satellitaire qu'on peut recevoir.
c'est a dire la reception des signaux d'un satellite donné est - il dependant du type de demodulateur qu'on a ou est-ce que cela depend de notre position geographique ?
2) quel est le role d'un transpondeur ?
3)y'a t-il un systeme d'abonnement avec les demodulateur?
toutes les reponses sont les bienvenues et permettez de vous remercier d'avance.
madox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2005, 10h35   Sujet choix des satellites qu'on peut capter - Message #2
claude27
Re : choix des satellites qu'on peut capter
Citation:
Posté par madox
SUJET EXTREMEMENT VASTE !!!!
signaux:
- fréquence : les signaux émis par les satellites ( pour ce qui est de l' Europe ) le sont dans une bande de fréquence bien définie: 10.95 à 12.5 GHZ ) : toutes les têtes ( LNB ) de réception disposées au foyer des paraboles sont prévues pour recevoir cette bande (têtes dites universelles )
- modulation: C' est de la FM ( modulation de fréquence ) , tous les démodulateurs sont prévus pour recevoir ce type de modulation
- codage: les signaux, modulés en FM, sont émis en analogique, c' est à dire sans codage ( cf les programmes français sur télécom 1C ) , ou codés sous forme numérique ( TPS, Canal Sat, etc ) : le démodulateur doit donc être choisi en conséquence : démod analogique ou démod numérique, ou combiné .
- cryptage : le signal codé numérique peut être " en clair " c à d non crypté , ou crypté ( canal sat, TPS, ABS, etc ) . Ceci pour pouvoir faire payer un abonnement: le démodulateur peut donc être "free to air " c a d ne pouvoir recevoir que les canaux non cryptés, ou avec carte à puce pour permettre le décryptage des signaux après paiement d' un abonnement.
Il y a différents types de cryptage ( viaccess, médiaguard, etc ) , donc les démod doivent être adaptés . Canal SAt et TPS n' utilisent pas le même type de cryptage, donc un démod dédié TPS ne peut pas recevoir Canal sat, et vice versa, même en changeant la carte !!!! .....
Satellites .
Chaque satellite est positionné sur une orbite géosynchrone à environ 36000 km de la terre au desuus de l' équateur, , ce qui le rend apparemment immobile par rapport à l' observateur terrestre . Chaque satellite à sa propre position: Télécom sur 5° ouest, Hot Bird ( TPS ) sur 13° est, ASTRA sur 19.2° ( Canal Sat ) .
Chaque satellite " h"berge " à la fois des bouquets ( TPS, Canal Sat, ABS, etc, cryptés et des canaux " en clair " dits " free to air " .
Pour capter un programme, ou un bouquet, il faut donc "pointer " la parabole vers le satellite approprié .
pour recevoir pluseurs " bouquets " ou programmes variés, il faut donc, s' ils ne sont pas abrités sur le même satellite, avoir ou plusieurs paraboles, ou une parabole " motorisée " ou dans de scas bien définis, compatibles avec la technique, avoir une parabole à deux têtes de réception. ( ASTRA / HOT BIRD - donc Canal sat / TPS ! )
Il y a des dizaines de satellites positionnés au dessu de l' équateur terrestre.
Seuls ceux qui sont " presque " au sud sont aisément captable en un lieu donné.plus leur positionnement est éloigné du " sud " plus il faut des antennes de grand diamètre pour pouvoir les capter, car ils sont bas sur l' horizon et leur " lobe " d' émission n' étant pas " étudié " pour, on capte de faibles puissnces , donc il il faut augmenter le " gain " de l' antenne, donc le diamètre . On peut arriver à des antennes de 2m de diamètre , voire plus .
De même les satellite étant au dessus de l' équateur, on pointe à environ 45° au dessus de l' horizon enFrance, mais de plus en plus bas à mesure que l' on va vers le nord. dans les pays nordiques il faut pointer bas sur l' horizon.
Pour plus d' info et suivre l' évolution de tout celà: acheter la revue Télé Satellite ( il y en a d' autres )
claude27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2005, 10h38   Sujet choix des satellites qu'on peut capter - Message #3
claude27
ps: le " transpondeur " ne concerne pas l' usager. Il est situé dans le satellite .
C' est lui qui reçoit les signaux de la station d' émission terrestre, les change de fréquence et les amplifie pour les renvoyer vers la terre vers nos antennes de réception .
Vieux 16/02/2005, 11h07   Sujet choix des satellites qu'on peut capter - Message #4
claude27
2ème ps:
J' ai dit ci dessus que le satellite émettait dans la bande 10.95 / 12.5 GHz., bande qui est reçue par la tête ( LNB ) située au foyer de la parabole .
Or :
- le démodulateur ne sait pas directement exploiter cette bande
- le câble coaxial situé entre la tête et le démodulateur situé près du TV a des pertes prohibitives dans cette bande de fréquences .
( La perte du coax étant propotionnelle à la racine carrée de la fréquence )
il faut donc effectuer un changement de la fréquence pour la rendre plus basse.
C' est le rôle du LNB qui a plusieurs fonctions:
- capter le signal à l' aide d' un " cornet" , sorte d' entonnoir à ondes
- amplifier le signal
- choisir la bonne polarisation ( horizontale ou verticale )
- changer la fréquence des signaux pour les passer de la bande 10.95 /12.5 Ghz, dans la bande 1750 / 2050 Mhz, accessible au démodulateur et compatible avec les pertes du câble coaxial de liaison .
Tous les démodulateurs récents reçoivent cette bande .
ouf... c' est bien compliqué tout çà , n' est ce pas ???
Est-ce-qu'on peut réperer des exoplanétes avec de l'infrarouge? (Forum Astronomie & Astrophysique)
GEOMETRE: voilà ce qu'on peut faire (Forum Stages)
Autoguidage : ce qu'on peut obtenir... (Forum Matériel astronomique et photos d'amateurs)
Est ce que qq1 peut voir ce qu'on a? (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
Navigation rapide
Les dernières actualités
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
08/07 11:34 - La théorie de la comète tueuse de mammouth prend du poids !
08/07 10:14 - En bref : Ariane 5 lance deux nouveaux satellites de télécommunications
08/07 09:31 - Gazéification : exploiter le charbon en profondeur ?
07/07 17:11 - Thème du mois : dune du Pyla, Templiers et trekking en Queyras
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h18.
Propulsé par vBulletin
