19/02/2005, 15h20
Sujet déduire une formule - Message #1
déduire une formule
re Salut!
Bon ben.... après m'être fait jeté (mafois plutot gentiment  ) je pose une question a laquelle vous pourrez répondre sans risques: comment déduire une formule à partir du nom d'un produit?
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
19/02/2005, 15h47
Sujet déduire une formule - Message #2
Re : déduire une formule
En chimie organique ou en chimie inorganique ?
19/02/2005, 15h51
Sujet déduire une formule - Message #3
Ben heu... je connais pas trop la différence mais si tu considère que la chimie organique c'est avec du carbone ben alors c'est ça .
19/02/2005, 16h25
Sujet déduire une formule - Message #4
La question est beaucoup trop générale. Qu'est-ce que tu entends par nom ?
Si le produit est nommé selon les règles de la nomenclature officielle, alors la réponse est positive et n'importe quel chimiste sérieux peut trouver la formule à partir du nom du produit.
En revanche si le produit est nommé avec un nom commun (usage courant ou dénomination commerciale), alors là des recherches complémentaires sont nécessaires.
Un exemple simple : acide éthanoïque , mot formé à partir de "éthane" donc chaîne à deux carbones : CH3-CH3. On a ajouté "oïque", qui désigne un acide carboxylique : il y a donc un CO2H quelque part. L'acide éthanoïque a donc pour formule CH3-CO2H. Le nom commun de l'acide éthanoïque est "acide acétique". Acétique veut dire "qui vient du vinaigre", mais ne dit rien sur la formule du produit.
19/02/2005, 16h56
Sujet déduire une formule - Message #5
J'entends bien sur par "nom" : "nommé selon les règles de la nomenclature officielle" mais par exemple dans "perchlorate de potassium" (au hasard),que veut dire "per"
et pourquoi a t-on O3 dans du chlorate de potassium (je veux dire pourquoi pas O2 ou meme O!)
19/02/2005, 17h14
Sujet déduire une formule - Message #6
Attends !me dit rien! je crois que j'ai compris!
chlorate ça doit ClO3 et "per" signifie alors qu'on a un oxigene en plus donc perchlorate c'est ClO4 ça veut dire qu'il faut quand meme connaitre la formule de chlorure,chorate,nitrate,nitru re,nitrite,carbonate......  ...... heu...ça fait quand meme pas mal de trucs.Si quelqu'un connait un petit "dico de chimie" gratos sur le net je suis preneur
P.S:vous me le dites si c'est pas ça ! Et si c'est ça aussi tant qu'a faire!!
19/02/2005, 18h32
Sujet déduire une formule - Message #7
mrd ...je me suis planté la ...non?
19/02/2005, 19h26
Sujet déduire une formule - Message #8
non non rassures-toi perclhlorate c'est bien ClO4-. d'une manière générale "per" indique des hauts degrés d'oxydation et "hypo" des bas degrés d'oxydation. il y a aussi les suffixes : "-eux" pour les bas degrés d'oxydations, "-ique" pour les plus haut et "-ate" pour les encore plus haut. Mais attention c'est une tendance générale et ce n'est en aucun cas une règle d'une précision absolue.
19/02/2005, 20h59
Sujet déduire une formule - Message #9
Mais si ! C'est une règle absolue.
Les composés du type AxBy sont nommés B-ure de A. Exemple CaCl2 est le chlorure de calcium. Exception : si B est l'atome d'oxygène, on dit que AxOy un oxyde de A.
Il est permis, mais non obligatoire de rajouter un profixe indiquant le nombre d'atomes. Ex. CCl4 est le tétrachlorure de carbone.
Cette adjonction est obligatoire quand il existe deux composés différents qui ne diffèrent que par le nombre d'atomes.
Ex.: Il existe un liquide PCl3 et un solide PCl5 qui tous deux méritent de s'appeler chlorure de phosphore. Pour ne pas faire de confusion, on appelle PCl3 trichlorure de phosphore, et PCl5 pentachlorure de phosphore. Mais cela,je pense que tu le sais.
Les composés de type AxByOz sont appelés B-ate de A. Exemple : Na2CO34 est le carbonate de sodium.
Si deux molécules diffèrent par le nombre y d'atomes B, on ajoute un préfixe. Exemple : Na2CrO4 est le chromate de sodium, et Na2Cr2O7 est le dichromate de sodium.
Avec ce procédé on ne nomme pas le nombre d'atomes d'oxygène.
Si deux substances différent entre elles par le nombre d'atomes O, et seulement par cela, on applique la règle en -ate à la formule qui a le plus de ces atomes O. Pour l'autre on change la terminaison en -ite
Ex. Il existe deux sels avec K, N et O. Ce sont KNO2 et KNO3. KNO3 est le nitrate de potassium, et KNO2 devient le nitrite de potassium.
S'il existe plus de deux formules qui diffèrent entre elles par le nombre d'atomes O, on se refère au cas du chlore où il existe NaClO, NaClO2, NaClO3, NaClO4. Dans ce cas, on applique la règle en -ate et -ite aux deux cas du milieu de liste. Donc NaClO3 est le chlorate de sodium, et NaClO2 le chlorite de sodium. Pour nommer les deux cas extrêmes, on ajoute le préfixe hypo- à celui qui a le moins de O, et per- à celui qui en a le plus. Cela donne : hypochlorite de sodium pour NaClO, et perchlorate pour NaClO4.
Tu suis ? Il y a des cas particuliers, comme les acides par exemple. Est-ce que cela t'intéresse ?
19/02/2005, 21h39
Sujet déduire une formule - Message #10
ça m'interesse particulièrement !! Peux tu préciser ou m'indiquer des sites ou des bouquins ou tout cela est encore plus approfondi?
19/02/2005, 22h02
Sujet déduire une formule - Message #11
20/02/2005, 01h38
Sujet déduire une formule - Message #12
je suis impressionné moco, perso, j'avais bêtement appris par coeur... Respect.
21/02/2005, 19h29
Sujet déduire une formule - Message #13
hep la... ce forum est tellement actif alors avant que mon poste s'enfonce dans les profondeurs de celui ci:
une derniere question:
le sucre... tout bete :saccharose : C12H22O11
heu ... comment on fait pour en trouver la formule à partir de la molécule et vis versa?
21/02/2005, 19h34
Sujet déduire une formule - Message #14
Dans ce cas là, tu ne peux pas vraiment, il existe pleins de représentation possible d'une molécule en C12...
21/02/2005, 19h47
Sujet déduire une formule - Message #15
ah ouais c'est pour ça que j'arrivais à rien...bon e ben ya plus qu'a les apprendre par choeur celles la!!!
22/02/2005, 00h44
Sujet déduire une formule - Message #16
Posté par émiliou
Oui mais je pense qu'avant qu'on te demande d'apprendre la formule développée et spatiale du saccharose, quelques années se seront écoulées !!! lol Mais bien que je ne la connaisse pas par coeur, dis-toi bien qu'un sucre c'est un enchaînement de fonction alcool et acide carboxylique.
22/02/2005, 00h49
Sujet déduire une formule - Message #17
et d'ailleurs si mes souvenirs sont exacts, que tu prennes le fructose ou le glucose, ils ont tous les deux la meme formule brute : C6H12O6 , pourtant.. leur pouvori sucrant n'est pas le même !!
au fait je crois que j'ai dit une connerie que je ne peux plus rectifier... pour les sucres je voulais dire fonction aldéhyde et non pas acide carboxylique....
16/03/2005, 02h01
Sujet déduire une formule - Message #18
Posté par émiliou
Allo allo.
Je suis tombé sur votre petite discussion pas mal éclairante. J'ai aussi trouvé un site assez bien fait pour la nomenclature en chimie inorganique: http://www.fundp.ac.be/websciences/c...ion3/index.htm
Voilà.
Bienvenue |
Publicité |
