Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 20/02/2005, 23h28   Sujet Thomson access family - ne s'arrête plus - Message #1
Frederic-Ehv
Bonjour, J'ai une machine à laver Thomson family qui ne s'arrête plus du tout... elle continue à vidanger sans cesse alors que le programme est sur 'fin'.
J'ai vérifié le niveau d'eau avec le petit tuyau de vidange du dessous, et il ne reste presque plus d'eau dans la cuve. Le filtre est propre.
C'est comme si le sensor de niveau d'eau ne fonctionnait plus...
Comment la réparer ? Est-ce vital ou puis-je l'utiliser comme ça ?
Merci pour votre soutien.
Frederic-Ehv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2005, 20h46   Sujet Thomson access family - ne s'arrête plus - Message #2
rick85
Re : Thomson access family - ne s'arrête plus
bonsoir ton lave linge doit etre en defaut il faut que tu demonte un des cote et souleve la boite blanche en dessous et si tu as deux led une verte et une rouge qui clignote c'est qu'il a detecte un defaut
tu dois avoir un depliant ds la boite et rentre ds le programme de la carte il faut que tu suives les instructions pour recaller le programmes
sinon verifie pompe de vidange durite et presostat
bon courage rick85
rick85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2005, 21h22   Sujet Thomson access family - ne s'arrête plus - Message #3
Frederic-Ehv
Merci beaucoup Rick, je vais essayer ta proposition ce soir si je peux...
C'est vraiment très sympathique de ta part de me prodiguer tes conseils, je te tiendrai au courant du résultat.
Bonne soirée !
Frédéric
Vieux 21/02/2005, 22h42   Sujet Thomson access family - ne s'arrête plus - Message #4
Frederic-Ehv
J'ai demonté la machine et ai vu que seule la led verte est allumée, ce qui semble indiquer un fonctionnement normal.
Mais à l'arrière de la machine, il y a de l'eau?? et un bouchon blanc avec un contact, qui, lorsqu'on appuie dessus, arrête la vidange. Cette eau me paraît suspecte... Qu'en penses-tu ? Dois-je faire venir un réparateur dans ces conditions ?
A+, Frédéric
Vieux 03/03/2005, 14h03   Sujet Thomson access family - ne s'arrête plus - Message #5
rem35
j ai actellement le mem pb avec mon lave linge Thomson
(pompe de vidange qui ne s arrete pas a la fin du cycle)
avez vous trouvé la panne ??
rem35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2005, 17h57   Sujet Thomson access family - ne s'arrête plus - Message #6
igorpastis
salut
c'est une fuite d'eau qui enclenche le microswitch du flotteur, et met donc la pompe de vidange en marche.
Il faut donc trouver la fuite, et de memoire ces modele ont un probleme au niveau du "pistolet" d'arrivee d'eau qui se trouve en haut derriere le caoutchouc, il s'encrace et l'eau eclabousse et coule par l'arrire du lave linge
@plus!!
igorpastis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2005, 18h02   Sujet Thomson access family - ne s'arrête plus - Message #7
rem35
merci igorpastis !!!
j avais remarque cette petite fuite depuis quelques temps mais elle n est pas assez immportante pour activer la secu du flotteur
çà aurait effectivement etre çà mais, meme avec un bac vide donc un flotteur en bas et donc pas d activation des contatcs (micro switch)
( c est a dire, contact alimentation electro vannes fermé, et contact secu ouvert au repos) la pompe de vidange est toujours alimentée, la machine à laver étant en fin de programme
cette pompe est defectueuse (pb ususe axe) mais avant de la changer je voudrais identifier quel est l autre element qui ne fonctionne pas bien et qui fait que la pompe est alimentée a l arret de la machine
en fonctionnement cycle de lavage, cela semble se comporter correctement. Le seul pb c est d etre devant la machine pour enlever l alimentation en fin de lavage
une idée ???
pb de detection de cuve vide ? j ai regarde le pressostat et il semble fonctionner : 2 clic clic quand on souffle dedans puis 2 clic clic quand on arrete de souffler dedans
le tuyeau n est pas bouche vers la cuve
j essaye de trouver un composant HS sur la carte electronique...
j ai jete un oeil (leger) au programmateur mecanique sans vouloir prendre le risque de l ouvrir
je coince un peu
merci de votre aide
Vieux 05/03/2005, 11h44   Sujet Thomson access family - ne s'arrête plus - Message #8
igorpastis
salut!
donne moi la reference exacte du lave linge pour que je regarde le schema
mais la pompe est commander ou 1 par le programmateur
2 par le pressostat au coince au niveau haut (mais dans ce cas l'appareil ne peut pas prendre l'eau)
3 par le switch anti fuite, a verifier en le debranchant par exemple
@plus!!
Vieux 05/03/2005, 18h30   Sujet Thomson access family - ne s'arrête plus - Message #9
rem35
j ai trouvé la panne de mon lave linge
c etait un triac sur la carte electronique qui commandait l alimentation de la pompe
il etait "mort" (passant en permanence), je suis allé en acheté un et
un ptit coup de fer et puis çà roule ...pour 1€30 çà vaut le coup...
merci de ta réactivité et de tes conseils
grace au forum, je connais un peu plus le fonctionnement d un lave linge et çà m a permis d éliminer une par une les causes de cette panne
a bientot
Vieux 16/02/2006, 12h04   Sujet Thomson access family - ne s'arrête plus - Message #10
lesiconais
Re : Thomson access family - led allumer rouge et vert
bonjour a tous .je suis nouveau chez vous,donc pour moi le prb et..elle se met en peser et prend de l'eau l'eau l'eau..quoi faire merci a vous.
lesiconais est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2006, 23h49   Sujet Thomson access family - ne s'arrête plus - Message #11
keith
j'ai exactement le même problème depuis quelques jours....
hellllllp !!!!!
@ rem 35 tu pourrais me filer le moyen de tester le composant en question ????
et aussi..... à quoi il ressemble ?????
je te remercie
keith est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2006, 10h49   Sujet Thomson access family - ne s'arrête plus - Message #12
rem35
Bonjour à tous les deux
le Triac ressemble à un transistor de puissance
"boitier noir plat collé un petite plaque de métal" avec trois broches (google est ton ami si tu veux voir des photos d un triac ( )
pour le tester il suffit d un ohmmetre (multimetre) et de verifier hors tension qu il n est pas "passant" entre chaque broche
Bon courage
Vieux 03/10/2006, 23h51   Sujet Thomson access family - ne s'arrête plus - Message #13
monnotch
J'ai moi aussi un probleme avec mon lave linge Thomson access serie 6 . J'ai le voyant lavage et fin qui clignotent --> sur la doc c'est un probleme de défaut de remplissage en eau. Mon arrivée d'eau est ok. j'ai changé le module d'electrovanne mais malheureusement le meme souci !!
Autre remarque la machine reste sur fin et l'essorage ne s'arrete pas pourtant il n'y a pas d'eau dans la cuve.
une idée.
monnotch est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2007, 12h32   Sujet Thomson access family - ne s'arrête plus - Message #14
fred78600
Thomson access family 1300T - ne demarre pas
Encore un Newbie ....
J'ai achete cette machine " en panne" RMI oblige ...
En procedure de test B, la diode Assouplissant clignote, soit " verifier rotation et inversions moteur-tambour".
Apres avoir parcouru les sujets relatifs, j'ai changé les charbons du moteur qui etaient vraiment "out" ....j'ai ensuite controle les 2 fiches du centre sur la prise du moteur, ca passe, je n'ai pas teste en mettant le jus directement !!!
L'aimant est bien present sur la poulie du tambour.
J'ai essaye de teste le module de fermeture, possible sur les fiches 1 et 2, pour les 3 et 4..niet !!!
Vous parlez du triac sur la carte de puissance: s'agit il de la piece reference MRC, BTB15, 600BCE, C901A ? si je teste, mon multimetre mis en buzzer, m'indique que le courant passe entre la patte gauche et celle du centre, ainsi qu'entre la patte droite et celle du centre, rien entre la droite et la gauche !!!
La machine est une THOMSON Access Family 1300T, ref FAMY 1300T, elle est de 1999.
Voila, si vous pouvez m'aider....
Fred
fred78600 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2007, 12h35   Sujet Thomson access family - ne s'arrête plus - Message #15
fred78600
Oups....desole pour le doublon !!!!
[Blanc] Help LL Thomson Access Family pb electrique (Forum Dépannage)
[Blanc] Thomson Access Family 1300T (Forum Dépannage)
[Blanc] Controle Thomson Family Access 1300T ??? (Forum Dépannage)
thomson family access (Forum Dépannage)
Thomson Access Family Lavage Résistance (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h53.
Propulsé par vBulletin
