23/02/2005, 17h56
Sujet tambour ne tourne plus - Message #1
ma machine a laver ariston modele LB 878 ST BE est malade......
le tambour ne tourne plus, ni au lavage ni à l'essorage
la courroie est en place et à l'air en bon état
tout le reste se passe bien, le programmateur tourne, elle se remplit et se vide.
le tambour peut tourner quand je l'entraine à la main, il n'y a pas spécialement de résistance, pas de bruit anormal
le moteur marche mais est comme bloqué (j'entends qu'il force)
il y a eu un moment où après avoir essayé d'entrainer le tambour à la main et en rebranchant la machine, le moteur a entrainé le tambour une fraction de seconde puis s'est arrêté
j'ai essayé de regarder d'autres posts et je me demande si ça ne pourrait pas être le condensateur
avez vous des avis sur la question? à quoi ressemble un condensateur? comment le tester?
merci d'avance
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
23/02/2005, 18h26
Sujet tambour ne tourne plus - Message #2
Re : tambour ne tourne plus
verifi les charbon moteur
salut
23/02/2005, 18h36
Sujet tambour ne tourne plus - Message #3
le moteur tourne-t'il sans courroie, à la main, sans résistance ou bien bloque-t'il aussi ?
s'il coince, incriminer les roulements du moteur
24/02/2005, 08h46
Sujet tambour ne tourne plus - Message #4
merci pour vos réponses
je vais enlever la courroie pour voir ce qui se passe
comment sait-on si les charbons sont bons ou pas?
24/02/2005, 08h50
Sujet tambour ne tourne plus - Message #5
quand je fais tourner le tambour a la main, la courroie entraine le moteur et je ne sens pas de resistance
est ce que ca vaut la peine d'enlever la courroie ou est ce que ca devrait deja bloquer si c'etaient les roulements?
24/02/2005, 09h40
Sujet tambour ne tourne plus - Message #6
il vaut mieux enlever la courroie (simple à faire) car le couple que tu imprimes en faisant tourner la grande poulie du tambour comparée au petit diamètre de la poulie moteur est tellement démultiplié que tu ne sais pas juger !
les charbons sont usés lorsqu'ils sont trop courts (La Palice), ç-à-d lorsqu'ils ne posent plus bien pressés par le ressort sur le collecteur et/ou que le fil conducteur qui les relie au guide est tendu, sans "mou" permettant le déplacement.
voici quelques illustrations de charbons (dont ariston) à titre d'info:
http://www.carre-lutz.com/acatalog/c..._moteur_1.html
Dernière modification par parcro 24/02/2005 à 09h43.
24/02/2005, 17h54
Sujet tambour ne tourne plus - Message #7
voili j'ai enlevé la courroie et l'axe du moteur tourne bien
j'ai essayé de regarder les charbons mais alors la!!!
si j'ai bien compris, je dois aller regarder derriere le moteur (du coté opposé à l'axe qui entraine la courroie), mais je ne vois qu'un petit cache (diametre 4 cm) qui laisse entrer les fils electriques dans le moteur
est ce que je dois enlever ce cache pour avoir accès aux charbons??? quelles sont les bourdes à ne pas faire?
merci encore
24/02/2005, 18h08
Sujet tambour ne tourne plus - Message #8
24/02/2005, 19h51
Sujet tambour ne tourne plus - Message #9
merci pour tes conseils, je m'y attelle
25/02/2005, 12h14
Sujet tambour ne tourne plus - Message #10
je viens de demonter les charbons; ils ne sont plus tout neuf, c'est clair, ils font 1,5/2 cm. mais est ce que tu crois que ca peut etre ca? ils ne sont quand meme pas totalement usés, leur ressort est bon et il y a un bon contact avec le collecteur
j'ai essayé de lisser un peu la surface en contact avec le collecteur(il y avait de tres fines stries dessus ) et de remonter le tout, ça n'a rien changé, toujours le moteur qui entraine la courroie durant une fraction de seconde puis qui s'arrete (ou qui est arrêté) et qui chauffe
une idée?
25/02/2005, 12h30
Sujet tambour ne tourne plus - Message #11
salut,
j'ai eu le meme probleme il n'y a pas longtemps,les charbons étaient tres correct,les enroulements impec,j'ai nettoyé le collecteur,et rien n'y fait,il se lancé un court moment puis plus rien,ayant un moteur identique dans ma reserve,je l'ai changer et c'était reparti,donc a mon avis change ton moteur,et ca devrait aller.
tchao!
25/02/2005, 16h20
Sujet tambour ne tourne plus - Message #12
je changerais quand même les charbons, vu les stries qui sont un indice de pression insuffisante et/ou crachotements.
2 cm c'est trop court, si tu compares avec les neufs illustrés ci-après, pour ariston:
bien respecter le sens de montage, vu le chanfrein incliné en bout de charbon au contact du collecteur
26/02/2005, 16h42
Sujet tambour ne tourne plus - Message #13
j'ai fait un dernier test histoire de ne pas aller acheter des charbons pour rien:
j'ai enlevé la courroie et branché le moteur: il tourne, mais il fait un bruit de frottements (une sorte de frottement contre du métal on dirait); en remettant la courroie le moteur l'entraine puis s'épuise
avec un miroir j'ai vu qu'il y avait des étincelles
d'apres ce que j'ai vu sur le site que tu m'as indiqué ça a l'air de confirmer qu'il s'agit des charbons, mais c'était juste pour confirmer avant d'aller acheter
dj goliath merci à toi aussi d'avoir répondu mais justement j'aimerais savoir quoi changer exactement parce qu'un moteur c'est cher
26/02/2005, 18h23
Sujet tambour ne tourne plus - Message #14
suite
un dépanneur est venu
pour lui les charbons sont usés mais pas morts donc ça a peu de chances d'être ça, et pourtant les "symptomes" de la machine y font penser
il a mis des charbons d'"occase" pour voir, et ça ne change rien
il va passer cette semaine pour en mettre des neufs, pour voir ce que ça donne
si c'est pas ça d'après lui c'est que le moteur (plus précisement le collecteur) est mort
je vous tiendrai au courant pour que ça serve aux suivants
et merci encore pour vos conseils
26/02/2005, 22h25
Sujet tambour ne tourne plus - Message #15
avez vous verifié de pres les oudures de la carte de gestion du moteur?,
pour moi les charbons ne sont pas en causes, sinon on aurait pas une "fatigue du moteur" mais tout ou rien.
26/02/2005, 22h46
Sujet tambour ne tourne plus - Message #16
non je n'ai pas regardé ça
je vais le faire, merci du conseil
27/02/2005, 16h20
Sujet tambour ne tourne plus - Message #17
ayé j'ai regardé tout est nickel, rien de noirci, rien de gonflé.......
par contre une chose qui m'a sauté aux yeux c'est que le dépanneur d'hier avait monté les charbons à l'envers
à l'intérieur du moteur, sur les bobinages les plus exterieurs, il y a pas mal d'oxydation, c'est en très mauvais état
je crois que je peux tirer un trait sur la réparation de ma machine parce que ça doit être grave
27/02/2005, 17h58
Sujet tambour ne tourne plus - Message #18
idée de prix de moteur:
http://www.carre-lutz.com/acatalog/moteur.html
un train d'étincelles est bien l'indice d'un cc dans les enroulements surchauffés
Dernière modification par parcro 27/02/2005 à 18h01.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
