25/02/2005, 19h28
Sujet 2Al+2NaOH+2H2O-->2NaAl2+3H2 - Message #1
Salut
cette equation dégage trop de chaleur, j'ai donc quelques questions:
est ce que plus il y a des réactifs plus la temperature augmonte? il doit y avoir une limite ???
Est ce que une cuve en zinc peut contenir a une telle réactions (n'y a t'il pas de reaction avec le zinc?)
Si la temperature depasse 100° il va se degager (avec h2) de la vapeur d'eau, est ce que le fait de metre un système semblable au refrigirant (dans la chimie organique) peut convenir pour condenser la vapeur qui s'echappe et faire retourner l'eau dans la cuve qui contient la reaction?
La cuve va être enfermée et il y aura juste de quoi degager le gaz, est ce qu'il y a un risque pour que le pression augmonte trop?
Et la temperature excessive ne risque t'elle pas d'enflammer le h2
**/transibut
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
25/02/2005, 19h46
Sujet 2Al+2NaOH+2H2O-->2NaAl2+3H2 - Message #2
Re : 2Al+2NaOH+2H2O-->2NaAl2+3H2
Es-tu sur de ton équation ?
Si oui, merci de l'équilibrer.
25/02/2005, 20h11
Sujet 2Al+2NaOH+2H2O-->2NaAl2+3H2 - Message #3
Personnellement, je n'ai jamais vu une telle réaction.
Normalement, çà fera un précipité d'hydroxyde d'aluminium en solution aqueuse:
Al²+ + 2OH- --> 2AlOH
Sinon, tu peux faire réagir l'aluminium avec de l'acide chlorhydrique:
(Al + 2H3O+ +2Cl- --> Al²+ + 2H + 2H2O + 2Cl-)
Al + 2H+ --> Al²+ + H2
Cette réaction produit néanmoins énormément de chaleur, donc, il faut le faire avec des petites quantités.
L'acide chlorhydrique attaque le zinc.
25/02/2005, 22h08
Sujet 2Al+2NaOH+2H2O-->2NaAl2+3H2 - Message #4
Euh... la réaction me parait bizarre... Tu fais réagir de la soude avec de l'aluminium... Je me trompe peut-être, mais je crois que ça ne fait pas grand chose. Ou alors ça forme un précipité... Dans les deux cas, la "réaction" ne produit pas une quantité faramineuse d'énergie...
Life is music !
25/02/2005, 22h13
Sujet 2Al+2NaOH+2H2O-->2NaAl2+3H2 - Message #5
Posté par ArtAttack
bon d'accord j'ai oublié O2 apres le 2NaAl ça fait donc 2NaAlO2
erreur de frappe
si non vous sortez du sujet, je parle d'une attaque basique et non acide en plus je croyais que l'alu etait un des metaux inattaquable par le HCl
25/02/2005, 22h16
Sujet 2Al+2NaOH+2H2O-->2NaAl2+3H2 - Message #6
Posté par kron
erreur; tu prend de l'aluminium de cuisine et tu le plonge dans la soude
j'ai fais ça avec une solution de soude a près de 900g/L et un bout d'aluminium, d'abord ça démarre lentement, lentement, lentement après psssshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh on dirait que ça va décoller
mais attention, la soude a 900g/L...c'est pratiquement une flamme
25/02/2005, 22h40
Sujet 2Al+2NaOH+2H2O-->2NaAl2+3H2 - Message #7
y'a de l'idée dans les équations avec du NaAl... mais c'est un peu n'importe quoi...
Quand on plonge Al dans NaOH On fait :
2Al(s) + 2 NaOH(aq) + 6H2O(l) --> 2NaAl(OH)4(aq) + 3H2(g)
25/02/2005, 22h46
Sujet 2Al+2NaOH+2H2O-->2NaAl2+3H2 - Message #8
bien bien bien, merci de me corriger maintenant revenons au coeur de la question que j'ai posé
zut, j'aurais juré que c'etait 2NaAlO2...
26/02/2005, 09h01
Sujet 2Al+2NaOH+2H2O-->2NaAl2+3H2 - Message #9
-2Al + 2NaOH + 4H2O ---> Al(OH)2ONa + 3H2
C'est la réaction qui figure dans le traité de pascal, dont voici un résumé sommaire pour tout ce qui touche à la pyrotechnie : 1 2
26/02/2005, 11h50
Sujet 2Al+2NaOH+2H2O-->2NaAl2+3H2 - Message #10
allez qui dit mieu???
Peu importe le produit non gazeux qui apparait, il n'a aucuen utilité.
Maintenant, tout les nombres de mol mis en jeu dans toutes les reaction soude+Al sont les même pour Al, NaOH et le produit obtenu H2
Je redemande ce qui m'interesse, la température de la réaction, là encore c'est indiscutable ça dégage beaucouop de température, mais comment regler les problèmes liées a celle ci?
26/02/2005, 11h51
Sujet 2Al+2NaOH+2H2O-->2NaAl2+3H2 - Message #11
Je me demande ce que la pyrotechnie vient faire la dedans?
26/02/2005, 12h00
Sujet 2Al+2NaOH+2H2O-->2NaAl2+3H2 - Message #12
la boulette, la cuve est en acier et non en zinc sorry
ça ne réagit pas avec la soude ça c'est certain, mais supportera t'elle la temprérature de la réaction?
26/02/2005, 12h10
Sujet 2Al+2NaOH+2H2O-->2NaAl2+3H2 - Message #13
ouais en plus le zinc est attaqué par la soude exactement comme l'aluminium personne ne me l'a fait remarquer celle là...
26/02/2005, 18h24
Sujet 2Al+2NaOH+2H2O-->2NaAl2+3H2 - Message #14
"ouais en plus le zinc est attaqué par la soude exactement comme l'aluminium" : normal, il forme aussi des anions en milieux basique (ion zincate : ZnO2^2-)
28/02/2005, 11h18
Sujet 2Al+2NaOH+2H2O-->2NaAl2+3H2 - Message #15
personne ne peut dépanner?
28/02/2005, 11h46
Sujet 2Al+2NaOH+2H2O-->2NaAl2+3H2 - Message #16
La réaction que tu as choisie est difficile à contrôler, car elle s'autocatalyse. Au début elle est lente. Mais plus elle avance, plus la température s'élève. Et plus la température s'élève, plus la réaction s'accélère. Au bout d'un certain temps, elle s'emballe. H2 se dégage mais l'eau bout et la mousse envahit le récipient, au risque de déborder, et de projeter ta solution corrosive et chaude de NaOH un peu partout.
Autre chose, il ne faut pas faire cette opération dans un récipient en verre ou en pyrex, car la soude chaude attaque SiO2 du verre, en le transformant en silicate de sodium soluble. Le zinc est attaqué comme l'aluminium. Le fer ou l'acier est ce qui convient le mieux, mais on ne voit pas à l'intérieur !
La meilleure façon de calmer ta réaction qui s'emballe est de la refroidir en ajoutant de l'eau froide à ta solution de soude. L'ennui, c'est que tu dois ouvrir le récipient, et donc introduire de l'air. Et le mélange air + H2 est explosif.
Pas facile ...
28/02/2005, 18h21
Sujet 2Al+2NaOH+2H2O-->2NaAl2+3H2 - Message #17
d'accord mais le mélange H2+air ne s'enflamme pas tout seul, il faudra une etincelle non?
Et je crois que h2 s'enflamme a 500° donc il faudra que la température de la réaction atteint cette valeur qui est quand meme assez élevée pour une réaction chimique non?
28/02/2005, 18h23
Sujet 2Al+2NaOH+2H2O-->2NaAl2+3H2 - Message #18
je ne crois pas non, le mélange H2 / O2 explose aussi bien avec la chaleur qu'avec la pression ou une étincelle.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
