Vieux 02/09/2003, 14h29   Sujet Allumage moto - Message #1
Peter
Bonjour a tous
Je cherche un moyen de creer un module pour verifier l'avance a l'allumage d'un moteur 2 temps en fonctionnement
je voudrais enregistrer ces valeurs pour pouvoir les telecharger sur un pc et en faire une courbe
pour le soft cela ne me pose pas trop de probleme mais l'electronique !!!!
@+ Peter
Peter est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2003, 16h02   Sujet Allumage moto - Message #2
guerrier
il faut poser un capteur sur le volant magnetique et un autre sur le fil qui va a la bougie, puis mesurer dephasage et frequence des impulsions
guerrier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2003, 18h01   Sujet Allumage moto - Message #3
Peter
Est il possible de faire un module qui serait capable d'enregistrer ces données lors du fonctionement normal du vehicule pour les analiser ensuite
Vieux 02/09/2003, 18h42   Sujet Allumage moto - Message #4
Bigonoff
Salut
Oui, avec un microcontrôleur.
Mais il faut faire l'électronique et le logiciel du microcontrôleur.
Bigonoff
Vive l'Internet libre
Bigonoff est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2003, 12h09   Sujet Allumage moto - Message #5
Pierrre
Il doit deja y avoir au moins un capteur a l'origine sur l'allumage : il faut regarder la forme et l'amplitude du signal afin de pouvoir l'adapter.
pour la bougie, si la commande du thyristor est acessible--> meme chose que pour le capteur, sinon il faut enrouler un fil autour du fil de bougie et adapter le signal...
J'ai deja realise le montage pour la bougie ...je recherche...
en gros il y avait un ecretage suivi d'un trigger
le tout traite par un pic par exemple
Pierrre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2003, 10h19   Sujet Allumage moto - Message #6
Peter
Merci pour vos réponse
Je vais essayer de me lancer dans ce projet
<<J'ai deja realise le montage pour la bougie ...je recherche...
Ce serait sympa cela me servirait de tremplin pour commencer
Vieux 05/09/2003, 16h03   Sujet Allumage moto - Message #7
Pierrre
j'ai retrouve le schema pour prelever le signal sur la bougie:
Correction lien [RV]
Vieux 06/09/2003, 09h49   Sujet Allumage moto - Message #8
Peter
Merci pour ce schema
Maintenant Il ne me reste plus qu'a trouver comment intercepter le signal entre le stator et le cdi
Vieux 28/08/2007, 13h17   Sujet Allumage moto - Message #9
Dok
Re : Allumage moto
JE VOUDRAIS SAVOIR : lors ce ke lon eloigne le doigt du capteur au capteur ets ce que l'on obtient du bas regime ou du haut regime???
merci A++
Dok est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2007, 13h21   Sujet Allumage moto - Message #10
obi76
Re : Allumage moto
HS : Bigonof, c'est LE Bigonof ?
obi76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2007, 13h46   Sujet Allumage moto - Message #11
chatelot16
Re : Allumage moto
je veux faire la meme chose mais mois c'est le contraire ma specialité est l'electronique analogique et pour l'informatique je rame
mon idée est de faire un montage tres simple qui prend la tension sur la bobine d'eclairage , la tension sur le capteur d'allumage , est la tension sur le fil de bougie , et fait de tout cela un signal enregistrable par un baladeur mp3
je ne me contente pas d'enregistrer le signal du capteur , car le signal de la bobine d'eclairage fait un point de mesure supplementaire qui permet de reveler un capteur d'alumage defectueux
par contre je ne sais pas du tout comment exploiter un fichier mp3
je prefererai aussi trouver un baladeur qui enregistre en .wav car j'ai peur que la compression mp3 fasse disparaitre des detail utiles
je l'ai deja fait il y a longtemps avec un magnetophone a cassette et en regardant le signal avec un oscilloscope : avec un bon logiciel pour analyser l'enregistrement d'un baladeur ce serait plus pratique
chatelot16 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Moteur de moto (Forum Physique)
[Divers] moto (Forum Dépannage)
Moto électrique (Forum Environnement, développement durable et écologie)
allumage transistorisé pour moto (Forum Électronique)
circuit moto (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h10.
Propulsé par vBulletin
