| Re : haut tension
C'est vrai qu'à priori, s'il y a électrisation (à ne pas confondre avec l'électrocution qui est la mort par électrisation), c'est qu'il y a passage de courant, et donc différence de potentiel et deux plaque conductrices placées aux bornes d'un générateur auront des charges opposées et s'atireront...
Mais dans le cas de l'électrisation, à mon avis, ce phénomène est négligeable. Je pense que les observations dont tu fait part viennent du fait que nos muscles sont commandés par des stimulus électriques (l'exemple flagrant est l'électrochoc). Dans le cas d'une électrisation "modérée", seuls les muscles locaux sont excités et tu as par exemple crispation de la main sur le conducteur, ce qui te conduit à la mort par électrocution car le contact dure longtemps... Dans le cas d'une électrisation à plus haute tension, tous tes muscles se contractent et tes quadriceps (muscles des cuisses) étant un peu plus costauds que les muscles de tes doigts (dont j'ignore le nom...), tu te retrouve projetté par ta propre force que tu ne contrôle pas, parfois à l'écart du conducteur, ce qui peut t'éviter d'être électrocuté...
Cette explication est celle que je me suis donné mais est peut-être fausse...
Pour la petite histoire, un copain qui m'encadrais en stage à EDF me disait que quand il grattait dans une armoire électrique, il avancait les mains "de dos" dans l'armoire et en cas d'électrisation, le réflexe consistant à contracter les muscles faisait replier les mains sur soi... Personellement, je n'ai jamais testé, mais j'y ferais que moyennement confiance...
Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque.
A te regarder ils s'habitueront. ♂
