Vieux 05/09/2003, 20h37   Sujet schéma onduleur - Message #1
Albert24
Salut a tous,
je voulais savoir si ce schéma est bon : http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt30_1.htm
et aussi, si qqun connait des Mos equivalent au 2SJ471 et 2SK2956 , parce que j arrive pa en trouver..
Albert24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2003, 23h21   Sujet schéma onduleur - Message #2
Albert24
Vieux 30/05/2007, 20h29   Sujet schéma onduleur - Message #3
zani
Re : schéma onduleur
salut Albert,
Oui, normalement ce schéma est bon par contre à la sortie de ton onduleur ou convertisseur tu auras une tension carré à la place du sinus.
cordialement.
zani est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2007, 02h27   Sujet schéma onduleur - Message #4
hamid46
bonjour à tous
je suis avec zani
le schema est correcte
concernant 2sj471 et 2sk2956
c'est des mos fet voir datash...
vous trouverez plus d'information
hamid46 est déconnecté   Réponse avec citation
schéma onduleur 12 v 230v (Forum Électronique)
Onduleur (Forum Électronique)
onduleur (Forum Matériel - Hardware)
Navigation rapide
Les dernières actualités
20/07 15:35 - En vidéo : Emiew 2, le robot aux 14 oreilles qui marche sur des roulettes
19/07 18:06 - Le passé humide de Mars se dévoile
18/07 16:25 - En bref : petite fuite d'uranium dans la Drôme
18/07 13:45 - Une nouvelle technique pour peser la masse des trous noirs géants
18/07 10:22 - Les méduses s'invitent de nouveau sur la Côte d'Azur
18/07 09:31 - Enfouissement du gaz carbonique : pourquoi pas sous l'océan ?
17/07 16:31 - Des atomes d'hydrogène individuels vus au microscope électronique
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h29.
Propulsé par vBulletin
