| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: mars 2005
| programmateur PIC ?
bonjour tout le monde, j'essaie de commencer à apprendre les PIC, pour cela j'ai téléchargé les cours de bigonoff (qui sont excellent). afin de faire un peu de pratique j'ai essayé de monter moi meme le programmateur de PIC en suivant le schéma de fribotte. http://fribotte.free.fr/bdtech/progr...r/progPic.html petit souci, je n'ai pas de graveuse pour le circuit imprimé, j'ai donc utilisé une carte à pastille. résultat j'ai fini tout les branchements... mais le programmateur IC-prog me renvoie l'erreur suivante echec de la programmation dans la zone "code" à l'adresse 0000h quelqu'un pourai me dire si je me suis planté? ou si il y-a une manip supplémentaire ? merci d'avance, Ichai |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: décembre 2004
| Re : programmateur PIC ?
Aie aie, c'est la plus pénible des erreurs. Plusieurs sources possbiles http://thomas.cremel.free.fr/wiki/wikiread.php?LaFaq ceci est un petit lien vers une FAQ ou on te parle du programmateur et des tests à faire. Les erreurs classiques sont les zeners ( à l'envers ) le connecteur. Au fait, as tu vérifier la configuration d'ICPROGR, si tu es sous XPou sous Win2000, il y a une petitie manip, je mets le lien au cas ou :http://kudelsko.free.fr/prog_pic_rs232/PIC_XP.htm NB, ton programmateur ne peu fonctionner sur un fixe... En esperant t'aider A++ |
| | #3 |
merci pour les liens en lisant ce qui y est ecris, j'ai vu qu'il est nécessaire d'avoir des 3FFF partout dans le code lorsqu'on lit le PIC. hors, chez moi j'ai que des 00 saurai-tu d'ou ça vient ? merci d'avance. Ichai |
| | #4 |
![]() Date d'inscription: février 2005 Localisation: heu... je vais demander ^^
Ce programmateur est deconseille a cause d'un probleme d'alimentation (On peut pas obtenir un bon 13V avec une RS232 )Prend celui de kudelsko, surtout celui qui marche par la liaison serie, tu pourrais programme toutes les familles de PIC Moi c'est celui la que je vais me faire parceque le JDM que j'ai (il y a bien longtemp) me pose justement des problemes de programmation a cause de ces fameuses tensions Pour ton probleme, verifie que tu es bien sur le bon port et que tu as selectionne JDM programmer |
| | #5 |
Il y a un programmateur qui fonctionne très bien dans l'un des numéros de eln Pratique
| | #6 |
![]() Date d'inscription: janvier 2003 Localisation: France, 64000 Âge: 34
Salut Pour le prog de Pic je me suis construit celui de la page de http://kudelsko.free.fr mais le modèle sur port // et ca marche super bien j'ai juste fait un p'tite modif pour l'alim 13V je l'ai faite avec un lm117. A+ Joe |
| | #7 |
![]() Date d'inscription: octobre 2006
salut lorsque je fé le trensfert du programme a l'aide de ic prog pr un pic 16f84 je trve apres un certain temps echecs....0000h sil vous plait est ce que vous avez la solution merci bcp pr votre temps. |
| | #8 |
sil te plait est ce que tu connais mnt la solution car g le meme prb (0000h)merci davance
| Tags |
| pic, programmateur |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| programmateur PIC-01 | sébastien91 | Électronique | 4 | 28/11/2007 19h39 |
| Programmateur pic | Djludo | Électronique | 17 | 21/05/2007 20h55 |
| Programmateur de PIC | alex.com | Électronique | 7 | 09/10/2006 19h26 |
| Programmateur pic | Kelnen | Électronique | 11 | 05/03/2006 19h52 |
| Programmateur PIC | doo | Électronique | 3 | 23/02/2006 11h14 |
| Les dernières actualités |
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus![]() 06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce ![]() 06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité ! ![]() 06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance ![]() 06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces ![]() 05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars ![]() 05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ? ![]() |
