08/09/2003, 17h41
Sujet Enlever la rouille ? - Message #1
Voila j'ai trouvé des amas de cristaux de pyrite mais le problème est qu'il doit y avoir du fer ou je ne sais quoi , le tour est très oxydé d'aspect rouille.
J'ai essayé avec de l'acide chloridrique de faire partir tout ca mais ce n'est que pire.Je me demande quel produit utiliser.
De l'acide oxalique ? oui mais où en trouver ?
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
08/09/2003, 18h21
Sujet Enlever la rouille ? - Message #2
la pyrite est un sulfure de fer (FeS2) , au bout d'un moment , aux conditions atmosphériques, il doit y avoir de l'oxydation qui se fait,
pour l'enlever là...y a t il un chimiste dans la place?
C
Retrouver les choses premières, la beauté d'Ava Gardner...
08/09/2003, 21h18
Sujet Enlever la rouille ? - Message #3
L'eau oxygénée, ça pourrait peut-être aller ?
C'est un bon oxydant, mais pas trop quand même, et on le trouve dans le commerce.
09/09/2003, 01h30
Sujet Enlever la rouille ? - Message #4
Ok je vais essayer ca , merci Cécile...
On m'a parlé de l'acide oxalique mais je ne sais pas où en trouver...
Et pour neutraliser le tout je la rince dans une solution d'eau et de bicarbonate de soude ?
Merci bcp
@micalement.
Tesla
09/09/2003, 16h02
Sujet Enlever la rouille ? - Message #5
Bon je pense que ça ne t'aidera pas beaucoup mais pour information il y a pas mal d'acide oxalique dans l'oseille (d'où son petit goût acide), dans la choux, et dans une jolie plante dont il tire son nom: l'oxalis (ça ressemble à du trèfle mais ça n'est pas du trèfle).
A noter que cet acide présente des risques pour les reins (surtout pour les personnes fragiles) s'il est ingéré en trop grandes quantités.
Il me semble en avoir vu comme additif dans des produits agroalimentaires... peut-être peut-on en commander dans les boîtes spécialisées en produits chimiques (mais certains produits ne peuvent pas être vendus aux particuliers).
K.arotte...
09/09/2003, 18h09
Sujet Enlever la rouille ? - Message #6
 S'lu
Pour enlever la rouille, j'essaierais de l'ammoniaque,
ou un produit nettoyant ammoniaqué...
La soude caustique aussi mange bien la rouille,
mais risque d'être très agressif
DonPanicus Sapionce Sapionce
09/09/2003, 22h16
Sujet Enlever la rouille ? - Message #7
Si c'est vraiment du sulfure de fer à enlever, faut oxyder, donc utiliser un oxydant (eau oxygénée, acide nitrique, etc., je ne sais pas lequel est adapté)
Si c'est de la rouille (oxyde de fer), il faut au contraire réduire, avec un réducteur (par exemple la soude caustique comme l'a indiqué Patpanic, si c'est trop rude, essaie de la diluer).
Donc le plus important est de savoir réellement ce que tu veux enlever.
Je relis ton message... j'avais pas bien compris. C'est bien l'oxyde que tu veux enlever, pas la la pyrite. Donc faut un réducteur.
Cécile, qui ferait mieux de lire attentivement avant de donner des réponses merdiques
10/09/2003, 02h44
Sujet Enlever la rouille ? - Message #8
Ok merci à tous !
enfin un produit que j'ai déjà !
J'essais et je vous dit si ca a marché
Encore merci.
@micalement.
Tesla
09/04/2004, 21h39
Sujet Enlever la rouille ? - Message #10
Simplement chez le pharmacien, sur commande compter 11€ pour 250g d'acide Oxalique dihydaté.
- faire le mélange à 5%
- appliquer au pinceau puis brosser
Cdt,
09/04/2004, 21h58
Sujet Enlever la rouille ? - Message #11
Si tu redoutes d'utiliser de l'acide oxalique, qui n'est pas très soluble dans l'eau, tu peux utiliser l'acide citrique, c'est-à-dire le jus de citron, ou un citrate de sodium ou d'ammonium. Tu peux aussi utiliser l'acide tartrate ou l'un des tartrates, dont le plus populaire est le sel de Seignette (tartrate de sodium et de potassium) qui est peu cher et non toxique.
Mais j'ai peur qu'aucun produit ne soit très efficace. Il est connu de tous les minéralogistes que les deux produits les plus difficiles à dissoudre sont l'oxyde de fer (rouille) et l'oxyde de silicium (silice).
Mais essaye.
Evite eles acides trsè concentrés, car ils vont attaquer ta pyrite.
11/04/2004, 20h08
Sujet Enlever la rouille ? - Message #12
Le meilleur acide contre la rouille est l'acide phosphorique. Testé et approuvé par votre serviteur!!!!
13/04/2004, 09h56
Sujet Enlever la rouille ? - Message #13
vendu chez les bricolo comme "destructeur de rouille"
25/04/2004, 13h46
Sujet Enlever la rouille ? - Message #14
Re : Enlever la rouille ?
HAHAHAHAHA LOL
ENLEVER UN OXYDE AVEC UN OXYDANT
LOL
pour avez pris quoi les gars
avec du diiode ou de la teinture d'iode essaye (pharmacie)
25/04/2004, 15h23
Sujet Enlever la rouille ? - Message #15
je confirmes, jai de la teinture d'iode chez moi,
et de la pyrite oxydée, hé bien ma solution de teinture d'iode en contact avec de la pyrite est devenue couleure rouille.
mais le rendement n'a pas l'air super (aucune trace de pyrite non oxydée sur mon morceau de pyrite)
sinon: il est possible avec un coup de marteau bien placé, de casser en 2 sont morceau de pyrite (a priori il y aura peu de miettes, et une fissure non-nette)
25/04/2004, 18h37
Sujet Enlever la rouille ? - Message #16
Tout acide donnant un sel ferrique soluble fera l'affaire autant prendre le moins corrosif possible. En ce qui concerne l'acide oxalique on l'utilise aussi pour blanchir le bois, donc en vente en droguerie, ce n'est pas la peine d'acheter du 99,99 % pur...
28/04/2004, 22h02
Sujet Enlever la rouille ? - Message #17
le diiode en solution eau/éthanol a réagit avec la rouille:
apparement il y a des cristaux de Fe(IO3)3 qui sont apparu ou Fe(IO3)2 je sais pas.
enfin: il y a des cristaux gris métalliques qui sont apparus en surfaces aux endroits où la pyrite rouillée était en contact avec la solution.
mais pour "dérouiller" un caillou de 10cm de diamètre: il faudrait utiliser 1 litre de teinture d'iode !!!
31/08/2005, 13h01
Sujet Enlever la rouille ? - Message #18
Bonjour je suis nouvelle sur le forum et je métrise pas bien l'engin alors j'écris ici. Je souhaiterai un renseignement :
Aprés un séjour à Verdun j'ai ramené chez moi quelque objets : têtes d'obus, éclats d'obus et quelques balles avec ou sans douille, un quart (gobelet). Ainsi j'aimerai redonner une belle couleurs à ces objets sans les abimés.
Je vous remercie d'avance.
ps: si vous pouvez, pouvez vous repondre sur ma boîte e-mail ? merci : reines-blut@caramail.com
Au revoir
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
