| Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : led, montage |
18/03/2005, 19h33
Sujet Montage pour LED - Message #1
Montage pour LED
Voila je n'y connait rien en éléctronique, mais j'aimerais réaliser un montage de deux LED qui seraient allimentées sur une batterie de moto de 12V en courant continu
Les caractéristiques des LED sont les suivantes :
- courant : 20 mA
- tension : 3.6 V
- Mcd : 9200
J'aimerais aussi pouvoir intéragir sur la puissance de celles ci!
Le montage serviras a éclairer une plaque d'imatriculation sur une moto, les LED seront fixées sur le carenage dans des maintients étanche, le petit montage electronique si il ne prend pas trop de place seras placé dans un boitier etanche lui aussi sous la selle!
Merci d'avance de vos reponses
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
18/03/2005, 21h59
Sujet Montage pour LED - Message #2
Re : Montage pour LED
Salut
une led n' éclaire pas beaucoup et le faiseau est assez concentré , donc pour ce genre d' application il faut mettre beaucoup plus de leds et il y a aussi des normes pour ce genre d' éclairage ....
@+++ dan
18/03/2005, 23h35
Sujet Montage pour LED - Message #3
En faite le genre de LED que je veux utiliser est utiliser dans les lampe de poche miniature elles consommes peut et on un eclairage puissant, du moins asser puissant car la plaque ne seras pas placé a plus 5 cm environ du faisseau!
Je n'est pas la référence exacte de la LED elle meme, mais je pense qu'avec une puissance de 9200 Mcd et un angle de 20 degrés sa devrais faire l'affaire.
Pour ce qui est des normes, je suis bien conscient de la chose, la plaque d'imatriculation doit etre visible a 10 metres de jour comme de nuit, je pense que sa serat le cas, si toute fois apres les essais cela n'etait pas concluant je reverais ma copie pour trouver un autre moyen.
Le fait d'utiliser des LED pour eclairer celle ci tient plus du faite que je puisse plus facilement les integrer au carenage actuelement en place
Cordiallement Luckies
19/03/2005, 17h02
Sujet Montage pour LED - Message #4
Je dis peut être une bêtise, mais déjà il faut voir combien de leds tu vas utiliser avant de lacher des chiffres...
19/03/2005, 17h40
Sujet Montage pour LED - Message #5
Comme je le disait dans mon premier message deux LED devrait faire l'affaire
En faite ce que je voudrait savoir c'est si je doit les monter en serie ou en paralelle et savoirquel type de resistance je doit utiliser et comment les monter pour que le tout fonctionne!
Cordiallement
19/03/2005, 17h49
Sujet Montage pour LED - Message #6
Je pense qu'un montage en parallèle serait plus judicieux, afin de maintenir un éclairage minimum en cas de défaillance d'une led ou d'une partie du circuit. Désolé mais je fais pas de moto, alors quelle est ta tension d'utilisation sur une moto ?
19/03/2005, 17h53
Sujet Montage pour LED - Message #7
Et bien c'est une baterie de 12 V et 10 Ah en courant continue bien sur!
Cordiallement
20/03/2005, 12h36
Sujet Montage pour LED - Message #8
Personnellement je suis pas trop expert dans le domaine, donc faudra demander confirmation, mais je dirais fais un diviseur de tension avec deux résistances et monte tes leds en parallèle. à mon avis sur 4V ça doit être bon. Mais comme dit je ne suis pas un expert donc je passe le relais...
20/03/2005, 20h15
Sujet Montage pour LED - Message #9
Merci de ta reponse!
Je vais attendre confirmation de quelqu'un pour me lancer dedans!
Cordiallement
20/03/2005, 21h20
Sujet Montage pour LED - Message #10
Si tu veux avoir le meilleur rendement, tu places tes LED en série. Tu dois connaître la tension nominale d'une LED (en général Vf vaut de 1V à 4V) et le courant nominal (en général If vaut de 20mA à 50 mA) . Connaissant Vf et If, tu calcules R (la résistance) comme ceci:
R = (12 - 2*Vf)/If
Si tu veux la meilleure fiabilité, les LED auront chacune une résistance, calculée comme suit:
R = (12 - Vf)/If
Tu dois connaître la valeur de la puissance dissipée dans la résistance: P = R.I²
Prends une résistance capable de supporter 2 ou 3 fois la puissance que tu as calculée.
20/03/2005, 22h57
Sujet Montage pour LED - Message #11
Merci de cette reponse détailler, je vais faire les calculs, et si cela ne vous dérange pas je posterais un shema de principe de mon montage pour une verification de la chose!
Quand vous parler de meilleur fiabilité c'est dans le cas ou les LED sont placé en paralèlle?
Cordiallement
20/03/2005, 23h12
Sujet Montage pour LED - Message #12
Oui. Si l'une claque, l'autre reste allumée (c'est mieux que rien dans ton cas).
21/03/2005, 00h20
Sujet Montage pour LED - Message #13
bonsoir,
Alors apres calcul je trouve
pour R
12-3.6=8.4V 8.4/0.02= 420 ohms
8.4*0.02=0.168 Watts
Donc j'opte pour deux resistances de 820 ohms 0.5 Watts
Pour la resistance variable 500 ohms 0.25 watts
Ci dessous le dessin du montage
http://perso.wanadoo.fr/stokage/eclairage.jpg
Je pense avoir bien placé la résistance variable mais je n'en suis pas sur, si je pouvait avoir confirmation de tout sa j'en serai ravi
Cordiallement
21/03/2005, 13h28
Sujet Montage pour LED - Message #14
Pourquoi prends-tu 820ohm ??? tu n'auras que 8.4/820 = 10 mA par LED au lieu de 20 mA.
Pour le potentiomètre, il me semble bien placé.
21/03/2005, 19h57
Sujet Montage pour LED - Message #15
J'ai confondu puissance et ohms!
J'opte donc pour deux resistances de 470 ohms!
Merci de votre patience!
Cordiallement
11/04/2006, 09h03
Sujet Montage pour LED - Message #16
en cherchant sur moteur de recherche jai trouver vote site voici mon montage sur une moto (repris dun montage )
8 leds blanche pour la plaque de police
55 leds pour veilleuse et feu stop
montage en serie
lien du plan factre reference et detail
(suis pas un pro de lelectronique )
http://holandais.free.fr/live/thumbnails.php?album=19
jai realiser ce montage suite a un plan allemand mais sans deflecteur car vu angle eclairage a leds cela ne sert a rien dapres le magasin electronique
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h11.
Propulsé par vBulletin
