Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Chimie
Vieux 20/03/2005, 18h02   Sujet Spectre R.M.N. - Message #1
CM13...
Spectre R.M.N.
Je suis en train de me demander comment on pouvait déchiffrer un spectre RMN. J'ai effectué quelques recherches sur internet mais malheureusement les explications sont trop techniques et mon est juste de réussir à déchiffrer ces spectres.
Si quelqu'un pouvais me donner les bases de l'interprétation d'un spectre RMN (à quoi correspondent les pics et les traits horizontaux?) je lui en serait reconnaissant.
CM13... est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2005, 18h56   Sujet Spectre R.M.N. - Message #2
benjy_star
Re : spectre R.M.N.
C'est vraiment long ce que tu nous demande, tu as quoi là, comme connaissances pour résoudre un spectre ?
benjy_star est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2005, 20h38   Sujet Spectre R.M.N. - Message #3
misou14
Re : spectre R.M.N.
Pour essayer de faire court,
Les 3 caracteristiques d 1 spectre RMN à étudier sont:
- le déplacement chimique (lecture sur l axe des abscisses, en ppm)
-l intensité du pic (lecture sur l axe des ordonnée du spectre)
- la multiplicité des pics (3 pics assez proches, ou 4...)
Il existe la RMN 1H (on compte le nombre d atome d H) et la RMN 13C (on compte le nombre d atome de C)
Prenons un exemple assez simple: le bromométhane en RMN 1H
formule: H3C-CH2-Br
CH3 est un triplet (3H) et a pour 2 voisins (2H du CH2)
La multiplicité des pics suit une loi n+1, alorsp our 2 voisins on aura 3 pics!
Donc sur un spectre CH3 sera représenté par un groupe de 3 pics (1 grand + 1 petit de chaque coté) représentant ses 2H voisins, et aura pour intensité du pic une valeur 2 fois plus élevé que l autre pic (celui du CH2).
Son déplacement se calcule grace à une table, par exemple, pour CH3, tu as:
O,47 (-CH2) + 0,23 (cste) = 0,70ppm
Pour CH2, tu auras cette fois 4 pics regroupés, 2 grands entourés de 2 petits, avec une intensité 2 fois moindre que CH3, et un déplacement de:
0,47 (-CH3)+2,33 (-Br) + 0,23 (cst) = 3,03ppm
Expérimentalement tu dois trouver des valeurs assez similaires.
Si tu as d autres questions n hésite pas à me pmer, pour plus d info je peux t envoyer un cours a ce sujet!
misou14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2005, 22h26   Sujet Spectre R.M.N. - Message #4
moco
Re : spectre R.M.N.
C'est très bien ce que tu racontes là, Misou14. Mais je me demandes si ce n'est pas trop élevé pour notre interlocuteur.
Moi je ferais dans le plus élémentaire en disant quelque chose comme cela :
Un spectre NMR a une ligne de base horizontale interrompues par quelques pics verticaux, qui caractérisent les atomes H de la molécule. Un atome H donne un pic, et sa position est d'autant plus à droite que le H est mieux entouré d'électrons.
On détermine la poosition d'un pic sur une échelle un peu stupide, dite échelle de delta, qui va de zéro à droite vers 10 tout à gauche !
Quand le H est lié à l'oxygène O, dans le groupe OH par exemple, la liaison OH est fortement polarisée vers O : le H est "presque" dépourvu d'électrons. Il est "presque" devenu un ion H+, donc le pic de H lié à O est tout à gauche, vers delta = 8.
Quand H appartient à une liaison C-H comme dans le méthane, la liaison n'est pas polarisée. Le pic de ce H est tout à droite vers delta = 0.
Maintenant pour les pics arrivant dans la zone centrale entre 0 et 10, c'est tout un art de les interpréter.
Est-ce que cela te convient, CM 13 ? On peut faire plus compliqué...
moco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2005, 00h42   Sujet Spectre R.M.N. - Message #5
mach3
Re : spectre R.M.N.
Salut, je pense que tu dois pouvoir trouver des tables de déplacements chimiques (echelle delta) sur le net elles donnent les intervalles de déplacements chimiques pour divers groupements. Mais plus serieusement je ne pense pas qu'il soit possible d'interpreter autre chose que les spectres de molécules très simples sans entrer plus dans les détails de la RMN.
m@ch3
mach3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2005, 13h40   Sujet Spectre R.M.N. - Message #6
CM13...
Re : spectre R.M.N.
Pour répondre à benjy_star, je n'ai pas trop la connaissance requise pour l'interprétation des spectres R.M.N.
D'après vos explications je comprends déjà un peu plus, donc basiquement, la position sur l'échelle "delta" correspond en effet à la composition chimique. Par contre est-ce une généralité que les groupements de pics de gauche correspondent à OH et ceux de droite à CH...?
Dites moi si je me trompe. En fait si j'ai un groupement de trois pics dont le central 2fois plus grand que les autres, la hauteur de celui-ci me donne le nombre de protons présent dans le groupement en question, et la hauteur des deux petits en est de meme?
est-ce que le chiffre qui correspond à la hauteur du pic sur l'axe des ordonnées est égal au nombre de proton dans le groupement? ou bien y a t'il une conversion à faire?
merci d'avance et grâce à vous j'avance
Vieux 21/03/2005, 14h19   Sujet Spectre R.M.N. - Message #7
fred123
Re : spectre R.M.N.
normalement t as deux signaux:
-le premier ce sont les pics en eux meme qui caracterisent un type de proton selon son deplacement chimique(delta)
-le second est le signal d integration(une courbe qui fait un saut a chaque nouveaux pics significatifs):celui ci te donne le nombre de protons identiques(suivant la hauteur du saut)
dans ton cas le fait que tu ais un triplet ( de hauteur relative1-2-1 ) te dit que ce type de protons a deux protons voisins(sur le carbone en alpha) et le saut du signal d integration te donnes le nombre de protons equivalents
Ex simple:
CH3-CH2-CH2OH
les protons du CH3- apparaitront comme un triplet (ils ont 2 voisins) entre 0 et 1 ppm integrant pour 3 protons
les protons du -CH2- apparaitront comme un sextuplet (ils ont 5 voisins) entre 0 et 1 ppm integrant pour 2 protons
les proton s du -CH2O- apparaitront comme un quadruplet ( ils ont 3 voisins) entre 4 et 5 ppm integrant pour 2 protons
le proton du -OH apparaitra comme un triplet ( il a 2 voisins) vers 5 ppm integrant pour 1 protons
mais ca peut etre bcp plus precis car il peut y avoir(et il y a) des couplages entre protons differents...
Plus y a de fromage et plus y a de trous....mais plus y a de trous et moins y a de fromage
fred123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2005, 14h21   Sujet Spectre R.M.N. - Message #8
fred123
Re : spectre R.M.N.
les hauteurs de tes groupements de pics sont juste les coeffs de pascal
1-1
1-2-1
1-3-3-1
1-4-6-4-1
etc...
Vieux 21/03/2005, 23h37   Sujet Spectre R.M.N. - Message #9
stef
Re : spectre R.M.N.
Pourquoi tu penses que cet echelle est stupide?
Tout travail merite salaire, j'attends toujours!
stef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2007, 19h06   Sujet Spectre R.M.N. - Message #10
Dede44
Re : spectre R.M.N.
Je suis a la recherche d'une table RMN 1H assez complète.
un peu dans le genre de celle lamais en RMN
"sick sad world"
Dede44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2007, 17h20   Sujet Spectre R.M.N. - Message #11
persona
Re : spectre R.M.N.
Cela pourra peut-être t'aider :
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/...pectro_rmn.htm
persona est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2007, 10h00   Sujet Spectre R.M.N. - Message #12
batard
Re : spectre R.M.N.
Citation:
Posté par misou14 Voir le message
il en existe d'autres de RMN. comme le phosphore par exemple. les principes sont les memes sauf que l'atome qui servira de référence sera différent. la plus utilisée reste la RMN 1H en effet.
batard est déconnecté   Réponse avec citation
[Biochimie] spectre (Forum Biologie)
Spectre (Forum Chimie)
Différences entre spectre de raies et spectre de bandes d'absorption (Forum Physique)
spectre de He+ (Forum Chimie)
Spectre IR (Forum Chimie)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
12/05 10:49 - Les stratosphères de Saturne et de la Terre : des cousines proches
11/05 16:02 - L'imagerie médicale numérisée au service de l'anthropologie
11/05 11:58 - Les caprices des supraconducteurs à haute température bientôt élucidés ?
10/05 14:07 - Comment régénérer l'air du vaisseau Orion, en route vers la Lune ?
10/05 10:47 - La Machine à différences de Babbage dans la Silicon Valley
09/05 15:38 - Une épidémie à l'entérovirus EV-71 inquiète les autorités chinoises
09/05 15:37 - Les OMZ, zones de minimum d'oxygène, s'agrandissent dans l'océan mondial
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h32.
Propulsé par vBulletin
