| Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : led |
15/09/2003, 15h18
Sujet Mini-lampe avec LED - Message #1
Bonjour, je suis un nul en électronique alors excusez-moi si mes questions vous paraissent neuneu  ops:
Voilà, je souhaite pour une vitrine faire un petit éclairage d'appoint sur un bibelot. Pour se faire j'avais pensé utiliser des LED car j'ai vu qu'il en existait de type haute luminosité et de diffusion (je ne connais pas la différence). J'ai vu aussi que les LED blanches pouvaient causer des dommages à la rétine si on les regardaient en face ce qui peut poser problème car les "lampes" seront posées face au bibelot mais en même temps face au regard via le miroir du fond !
Autre problématique, je souhaite des lampes de couleurs en plus de ma blanche, donc il faudra que je puisse fabriquer des lampes/led bleuees, rouges, blanches, vertes ...etc
Merci de votre courage pour avoir tout lu et de votre réponse.
De beaux ex-libris sur le [url=http://www.domainegorn.com/boutique/exlibris.php][b]Domaine de Gorn[/b][/url] !
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
16/09/2003, 21h10
Sujet Mini-lampe avec LED - Message #2
Salut
la gravité depend aussi de la lumiére ambiante et de la distance , je ne pense pas que cela sera dangeureux ceux qui regarderons ...
il y a des lampes de spéléo faite avec ces leds et bien d' autres applications ....
@+++ dan
16/09/2003, 22h48
Sujet Mini-lampe avec LED - Message #3
Moi personellement je pense qu'il ne faut pas résonner comme le laser, dont la puissance lumineuse décroit beaucoups moins qu'une led blanche en fonction de la distance.
c'est vrai que de près une bonne led blanche de 8000 peut sans doute occasionner une gene optique, mais on est loin de la puissance d'un laser, et si il y avait une quelquonque nocivité, je pense que ces leds seraient classées et l'utilisateur final avertis, ce qui ne semble pas etre le cas.
17/09/2003, 08h19
Sujet Mini-lampe avec LED - Message #4
Merci pour vos réponses
Mais pour ma problématique ? Quelles références de LED utiliser ? Vaut-il mieux des LEDs blanches avec un cache couleur ou des LEDs de couleur éclairent bien ? En fait je souhaite éclairer une zone sur une distance d'entre 20 et 40 cm. Pourrais-je avoir un petit schéma de montage svp ?
18/09/2003, 00h31
Sujet Mini-lampe avec LED - Message #5
Les led a diffusion je pense qu'il sagit de led dont le boitier est dépoli
Les led haute luminosité existe dans plusieur couleur... a ma connaisance, aucune en boitier dépoli ! Peut etre un coup de papier de verre fin sur le boitier pour rendre l'eclairage plus homogéne serais efficace...
Une led 8000 mcandela eclaire facile a > 3 metres et peut occasionner une forte gene meme a un metre ! En fait ca depend surtout de l'angle et de la puissance que tu veut donner a ton eclairage...
Voila ma petite contribution.
18/09/2003, 22h59
Sujet Mini-lampe avec LED - Message #6
Salut!!!
Pour les leds, je verrais bien des led blanches... avec des caches amovible pour pouvoir faire des effet de lumiere differents suivant ce que tu expose dans la vitrine... comme ca tu prend des leds blanches en grand nombre et donc moins cher a l'unite.... mais bon faut les cache... ou tu peux les faire toi meme
Dagda
19/09/2003, 02h39
Sujet Mini-lampe avec LED - Message #7
il existe aussi des led hautes luminosité multicolore et clignotantes !
l'effet peut etre asser simpa :P
19/09/2003, 11h47
Sujet Mini-lampe avec LED - Message #8
J'ai vu qu'on peut appliquer un reflecteur. Cela sert-il plus à augmenter la luminosité ou à concentrer le faisceau. Comment faire pour avoir un halo à peu près homogène ? Le cabochon est la solution ? Une intensité de 3000 lumens est-elle suffisante pour mes besoins ?
Merci de votre gentillesse et de votre patience
19/09/2003, 11h54
Sujet Mini-lampe avec LED - Message #9
Le reflecteur ne fera pas grand chose de plus car une led a deja un faisceau assez concentre... elle n'eclaire pas l'arriere en gros.
Par contre tu peut mettre un diffuseur qui va elargir l'angle de luminosite.
Je pense que plusieurs leds devront etre necessaire, je penche plutot pour 5 leds de faible intensite lumineuse (relative) plutot que pour une ou deux leds qui eclaire fortement... la lumiere sera plus douce, surtout pour eclairer des biblot.
Dagda
19/09/2003, 14h15
Sujet Mini-lampe avec LED - Message #10
Qu'elle valeur entends-tu par "faible intensité lumineuse" ? Et comment faire pour diffuser la lumière ?
C'est génial de trouver autant de solidarité de gens qu'on ne connait pas, certains de mes propres collègues qui bossent dans la partie électronique ne souhaitent même pas m'aider (m'enfin quand je dis collègue...). Y'a + de solidarité sur le net que dans la vie "courante" !
19/09/2003, 14h29
Sujet Mini-lampe avec LED - Message #11
hihi!!
Bon en fait par diffuseur j'entend mettre un "filtre" devant la led pour que le flux lumineux soit plus diffu... je pense que ca doit se trouver ce genre de chose non?
Cela permettra d'avoir une lumiere plus homogene et moins precise.
Dagda
19/09/2003, 15h04
Sujet Mini-lampe avec LED - Message #12
Désolé je suis vraiment un gros blaireau en électronique et il faut me donneer des références que je pourrais soumettre à un ami pour qu'il me fasse le montage. Moi ma spécialité c'est plutôt l'informatique et si j'ai fait de l'électronique dans mes études, c'était plutôt de l'électronique de puissane (bac F3) et ça remonte à loin maintenant
19/09/2003, 15h16
Sujet Mini-lampe avec LED - Message #13
Pour les references faudra que ca attende que je revienne de mon rendez vous...
Moi aussi Bac puis BTS F3.... electronique de base par passion
Dagda :P
19/09/2003, 16h32
Sujet Mini-lampe avec LED - Message #14
pas de pb, merci pour tout à tous
19/09/2003, 18h19
Sujet Mini-lampe avec LED - Message #15
RE
Alors je prend mon catalogue selectronic...
LEDs: Haute luminosite donc. Diam. 5mm 20mA / 3.6V
Bon ben ca va de 1800mcd jusqu'a 14000mcd...
Les angles varis de 8 a 45°
Couleurs: Rouge / Verte / Bleue / Blanche
Pour avoir plus de diffusion il y a une technique pas trop mal c'est de limer le bout de la led... puis de le "repolir" avec du papier fin ... faire un test au prealable.
Dagda
19/09/2003, 18h48
Sujet Mini-lampe avec LED - Message #16
C sympa Dagda. Malheuresement mon pote a ouvert le même catalogue à la même page mais je souhaitait des précisions surtout sur le modèle pour avoir une luminosité jusqu'à 30/40 cm max. Faut dire aussi que je m'exprime comme un pied
19/09/2003, 18h54
Sujet Mini-lampe avec LED - Message #17
ben tu sais meme avec des 1800mcd ca ira bien surtout si tu en met plusieurs.
Par contre si tu les ponce comme je l'ai dit prend les un peu plus puissantes.. apres tu vois au niveau de la couleur.
Dagda
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h14.
Propulsé par vBulletin
