Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 27/03/2005, 11h13   Sujet Lave Linge Miele Novotronic W145 - Message #1
armando
description de la panne : "la diode "départ" clignote rapidement" et dans la notice d'utilisation il est marqué que c'est parce que le couvercle intérieur n'est pas verrouillé. J'ai vérifié et il se verrouille bien. J'ai constaté que lorsque les 2 couvercles sont ouverts , je n'arrive pas à tourner le tambour avec les mains, il est bloqué et ne bouge que d'1 cm en avant et en arrière. Il me semble qu'avant la panne j'arrivais à le déplacer beaucoup plus avec les mains.
Est-ce qu'un objet a pu tomber entre le tambour et le bloc principal étanche ?
Merci pour vos conseils
armando est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2005, 12h27   Sujet Lave Linge Miele Novotronic W145 - Message #2
semopy
Re : Lave Linge Miele Novotronic W145
salut
tu peut regarde si le moteur n'est pas bloque en sorti d'arbre
il peut aussi y avoir un bouton ou autre chose qui c'est coince mais pour aller voir entre le tambour et le reste ca ne va pas etre facile
semopy
semopy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2005, 14h37   Sujet Lave Linge Miele Novotronic W145 - Message #3
gustave
attention
il faut savoir que sur miele w 145
il y a ce qu on appelle le posistop
c est a dire que le tambourg se place ouverture face a la porte machine
le utilisateur que nous somme n as pas besoin de tourner le tambourg pour retirer le linge
et chez miele a savoir il se bloque pour qu on ne se coince pas les doigs
donc tambourg bloque quand machine ouverte normal
pour ton probleme
je conseil
programmateur position stop
et appui touche depard longuement
salut
gustave est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2005, 19h04   Sujet Lave Linge Miele Novotronic W145 - Message #4
igorpastis
salut!
sur le portillon qui ferme le tambour (ou il y a la poignee jaune) sous cette poignee ce trouve un microswitch qui detecte si la porte est fermée, il semblerait que celui ci soit HS
en ce qui concerne le tambour il ne bouge pas plus de quelques milimetres etant verouillé mecaniquement au niveau de la poulie
@plus!!
igorpastis est déconnecté   Réponse avec citation
[Blanc] lave linge miele novotronic w145s (Forum Dépannage)
[Blanc] Probléme avec le lave linge miele w145 (Forum Dépannage)
Fuite Lave Linge MIELE W145 (Forum Dépannage)
Fuite arrière lave linge Miele Novotronic W145 (Forum Dépannage)
Problème lave linge Miele Novotronic W145 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
08/07 11:34 - La théorie de la comète tueuse de mammouth prend du poids !
08/07 10:14 - En bref : Ariane 5 lance deux nouveaux satellites de télécommunications
08/07 09:31 - Gazéification : exploiter le charbon en profondeur ?
07/07 17:11 - Thème du mois : dune du Pyla, Templiers et trekking en Queyras
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h58.
Propulsé par vBulletin
