Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Futura Technique » Technologies
Vieux 27/03/2005, 12h23   Sujet Couple moteur?!? c'est quoi??? - Message #1
Brikkhe
Bonjour à toutes et à tous...
Nous n'arretons pas de parler de couple d'un moteur mais il y a un truc que je ne comprends pas.
On exprime ca en newton par mètre, si on fait un test en mettant une charge à 10cm de l'arbre du moteur puis à 2cm, on vera que c'est bcp moins difficile de tourner à 2cm qu'à 10cm.
qu'est ce que le couple? puisque la charge qu'on pourrait lever à w metrès est d'autant moins important que x est grand... la charge maxi en fonction de l'éloignement régresse donc, qqn pourrait m'expliquer clairement ce qu'est le couple?
Merci!
Brikkhe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2005, 12h31   Sujet Couple moteur?!? c'est quoi??? - Message #2
semopy
Re : Couple moteur?!? c'est quoi???
salut
le couple c'est la force du moteur en N.m
Pour la calculer : C = P / W
P puissance du moteur en Watt
C couple du moteur en N.m
W vitesse du moteur en radians/seconde W = 2 Pi N (N en tr/s)
semopy
semopy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2005, 13h36   Sujet Couple moteur?!? c'est quoi??? - Message #3
zoup1
Citation:
Posté par semopy
Non, tu ne peux pas dire cela, une force c'est une force (et cela s'exprime en Newton) et un couple c'est un couple (et cela s'exprime en Newton.metre).
Citation:
C'est justement cela que traduit le couple, le fait qu'il est plus difficile de soulever un poid lorsqu'il est loin de l'axe de rotation que lorsqu'il est proche de l'axe de rotation. Comme tu le dis, pour un moteur donné, capable de produire un couple donnée, la charge maximale qu'il pourra déplacée dépend de la distance de cette charge à l'axe. Je ne fais que répéter ce que tu dis et dire que tu as raison. Le couple c'est ca !
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
zoup1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2005, 15h13   Sujet Couple moteur?!? c'est quoi??? - Message #4
Brikkhe
Ok, merci mais encore un truc me pose problème: que signifie par exemple 10N/m ? à 1m de l'axe, le moteur peut tourner avec 10N mais pas plus? et à 2m... combien de newtons?
(c'est ca qui me pose réellement probème car j'ai compris les couple, c'est la meme chose que pour les moments à peu de chose près (m'a dit le prof).
Vieux 27/03/2005, 15h16   Sujet Couple moteur?!? c'est quoi??? - Message #5
zoup1
Citation:
Posté par marcelito
Heu, un couple ce n'est pas des N/m mais des N.m
Si le moteur peut entrainer 10N à 1 metre il pourra en entrainer 5N à 2 mètres. Cela correspond à un couple de 10 N.m
NB je n'avais pas vu que dans ton premier message la confusion existait déjà...
Vieux 27/03/2005, 15h18   Sujet Couple moteur?!? c'est quoi??? - Message #6
Brikkhe
donc 20N à l'axe c'est ca?
edit: ds mon 1er message, il fallait pas lire à "w metrès" mais à "x mètres"
Dernière modification par marcelito 27/03/2005 à 15h21.
Vieux 27/03/2005, 15h21   Sujet Couple moteur?!? c'est quoi??? - Message #7
zoup1
Citation:
Posté par marcelito
Je comprends pas ? tu veux dire 20n à 0,5m de l'axe... oui, cela aussi c'est 10N.m
Vieux 27/03/2005, 15h24   Sujet Couple moteur?!? c'est quoi??? - Message #8
Brikkhe
je voulais dire ca mais ca me parait etrange puisque ca veut dire que chaque fois qu'on divise la distance par 2, on a le nb de newton multiplié par 2 ?!? donc ca voudrait dire que la force maxi à 1mm de l'axe serait très très très grande, non?
Vieux 27/03/2005, 15h43   Sujet Couple moteur?!? c'est quoi??? - Message #9
zoup1
Citation:
Posté par marcelito
Oui c'est cela si on suppose que le moteur est capable de produire un couple constant de 10N.m
Je n'y connais pas grand chose mais couple et puissance développée dépendent de la vitesse de rotation du moteur...
Il n'est pas très facile de trouver des liens qui parlent bien de cela, j'en ai trouvé un qui n'en parle pas mal disons...
http://eric.cabrol.free.fr/puissanceVsCouple.html
Vieux 27/03/2005, 15h58   Sujet Couple moteur?!? c'est quoi??? - Message #10
Brikkhe
j'ai suis allé sur le site est c'est bien ce que m'a raconté le prof, j'ai toutes ces formules ds mon cours (il n'a pas insisté sur les valeurs des couples et ce qu'elles signifiaient, ca devait lui paraitre logique et c'est la seule chose qui m'a posé problème)
Encore merci et une bonne après midi!
Vieux 28/03/2005, 23h41   Sujet Couple moteur?!? c'est quoi??? - Message #11
wizz
Citation:
Posté par marcelito
Merci!
C'est le principe du bras de levier ou celle de la balance.
On prends donc le principe de la balance.
tu as une barre de masse négligeable pour commencer.
Il y a un point central O autour duquel se balance la barre.
à gauche un point A de distance OA=L1 et une masse au point A de masse m1.
à droite un point B de distance OB=L2 et une masse m2 au point B.
La masse A exerce une force due à la gravité G équivaut à F1=m1*G. Accroché au point A, cette force a tendence à faire pivoter la barre OA vers la gauche autour du point O. C'est le couple. Et ça vaut m1*G*L1. De manière général, un couple c'est une force F multiplié par la distance entre le point où est exercée cette force et un point de rotation donné.
De même du côté droit, tu auras un couple m2*G*L2 qui aura tendance à faire pivoter vers la droite.
Si tu as un état d'équilibre, cela donne le couple côté gauche = couple côté droit. Soit F1*L1=F2*L2
Si c'est en cours de physique, il y a les axes i, j , k et donc les vecteurs qui vont avec.
Article 1er de la physique et chimie: rien ne se perd, rien ne se gagne. Tout se transforme. Autrement dit si quelque chose n'est plus là, il n'a pas disparu. il s'est transformé en autre chose.
Article 2: Si un ensemble n'est plus à son état initial, c'est qu'il y a une intervention qui est tout sauf divine.
wizz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2005, 19h00   Sujet Couple moteur?!? c'est quoi??? - Message #12
Iguane
Une autre page web :
http://www.histomobile.com/histomob/tech/1/6.htm
et un dossier détaillé (pour 1.8 euros) :
http://www.auto-innovations.com/site...puissance.html
Iguane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2005, 19h56   Sujet Couple moteur?!? c'est quoi??? - Message #13
Brikkhe
merci! maintenant, je sais ce que c'est! et merci à tous encore une fois!
Vieux 08/05/2005, 20h31   Sujet Couple moteur?!? c'est quoi??? - Message #14
the_oliver_2000
Citation:
Posté par zoup1
J'arrive un peu après la bataille mais je souhaiterais quand même apporter un petit complément. Un moteur qui peut "entraîner" 10N à 1 m peut "entraîner" plus que 5N à 2 m. C'est le principe du levier, plus le bras de levier est long, moins la force à fournir est importante. F = C/r: la force est égale au couple divisée par la longueur du bras de levier. Corrigez moi si je dis une grosse bétise...
the_oliver_2000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2005, 21h12   Sujet Couple moteur?!? c'est quoi??? - Message #15
zoup1
Citation:
Posté par the_oliver_2000
F=C/r, je suis tout à fait d'accord avec cela... c'est bien pour cela que pour un moteur donné qui est capable de développer un couple donné C qui lui permet de d'entrainer 10N à 1m est capable d'entrainer 5N à 2m. C'est le principe du bras de levier. F.r = C ; 10N.1m = 10N.m 5N.2m=10Nm
Vieux 09/05/2005, 09h50   Sujet Couple moteur?!? c'est quoi??? - Message #16
the_oliver_2000
Citation:
Posté par zoup1
Je suis pas sûr qu'on se comprend bien, ou peut être est ce moi qui ne comprend pas bien le principe du couple...
Je n'arrive pas à exprimer ce que je veux dire en équation
Je vais donc le dire "avec les mains": plus le bras de levier est long, plus la force nécessaire pour effectuer le même travail est faible. Je dirais donc, intuitivement, que si un moteur peut dégager 10 N à 1 m, il peut dégager 20 N à 2 m non ? Peut être l'erreur est ce de parler en terme de force plutôt qu'en terme de travail. Aidez moi je suis perdu
Vieux 09/05/2005, 10h42   Sujet Couple moteur?!? c'est quoi??? - Message #17
zoup1
C'est le contraire... Ce qui est l'on éloigne de l'axe en l'occurence ici c'est la masse. L'action a effectuer c'est de déplacer cette masse qui est à une distance plus grande de l'axe. L'action est d'autant plus importante que la masse est éloignée de l'axe. C'est le principe du bras de levier effectivement. Cette action à effectuer c'est justement le couple. Le couple que la masse exerce sur l'axe de rotation est d'autant plus important que la masse est éloignée de l'axe de rotation. Donc le couple que doit produire le moteur pour déplacer cette masse devra être d'autant plus grand que la masse est éloignée de l'axe.
C'est plus clair ?
Vieux 09/05/2005, 15h18   Sujet Couple moteur?!? c'est quoi??? - Message #18
the_oliver_2000
Citation:
Posté par zoup1
C'est plus clair ?
Je crois que j'ai compris, je pense que je prenais le problème à l'envers.
Mon souci était que je ne dissociais pas bien force et travail (ou puissance), quand le bras de levier augmente, si le travail reste constant, la force diminue. D'où l'intérêt d'utiliser un levier d'ailleurs...
Je te remercie de ton aide, c'est beaucoup plus clair dans ma tête
moteur brushless ?? c'est quoi ? (Forum Technologies)
IUT génie electricité c'est bien? c'est quoi? (Forum L'orientation après le BAC)
couple moteur (Forum Électronique)
couple moteur (Forum Technologies)
