Précédent   Forum FS Generation > Les forums étudiants et orientation > TPE / TIPE et autres travaux
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 28/03/2005, 15h22   #1
masse molaire d'une molecule
Bonjour j'ai pas mal de difficulté en Physique et mon prof ma filé un exo que j'ai du mal a resoudre, je ne pense pas que quelqu'un va me filer la reponse mais pourrait on alors me mettre sur la voie pour reussir ? merci
A la suite d'une transformation chimique, un volume de diazote est récupéré dans une éprouvette graduée. Compte tenu des conditions de temperature et de pression regnant dans le laboratoire, le volume molaire des gazs est Vm = 24L.mol-1.
On récupère le diazote par déplacement d'air dans une éprouvette retournée. L'eau se trouve a la graduation 100mL.
1. Exprimer le volume de diazote degagé en litre.
2. Quelle est la quantité de matiere de diazote N2 dégagé ?
3. Calculer la masse de diazote libéré par la transformation chimique.
benjim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2005, 15h26   #2
Re : masse molaire d'une molecule
Quel rapport avec les TPE/TIPE ?
Encore une victoire de Canard !
Coincoin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2005, 21h28   #3
Talking Re : masse molaire d'une molecule
Citation:
Envoyé par Coincoin
C'est vrai que Coincoin a quelque peu raison. Et là, c'est appel aux modos pour déplacer la discution. Celà dit, je vais te répondre :
Citation:
Envoyé par Benjim
1°) Si je comprends bien, le gaz est récupéré dans une éprouvette retournée, avec le fond vers le haut. Donc, puisque l'eau est à la graduation 100mL, c'est que le volume de gaz est de 100mL. Donc la réponse est :
V=0.100 L
2°) Vm=24 L/mol.
Donc n = 1/24 mol/L.
On a 0.100 L de gaz, donc :
n = 1/240 mol. A toi maintenant de convertir ça en nombre décimal.
3°) On connais tous la formule :
n = m/M, où M est la masse molaire de l'espèce en question.
Donc m = n*M
Trouve la masse molaire de l'azote, mutiplie la par 2 pour avoir celle du diazote, et tu auras M. Et donc m.
Voilà. C'est pas sorcier !!!!!
***Timeo Danaos et dona ferentes*** NB : je n'ai PLUS les plans du train à lévitation !
mort_khan/Triskaël est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2005, 22h11   #4
pour etre un peu plus exact, il faudrait aussi tenir compte de la colonne d'eau, c'est à dire la différence de niveau de l'eau entre l'intérieur de l'éprouvette et celle de la bassine. Il y a équilibre des forces entre le poids crée par la colonne d'eau et celle de la pression atmosphere. Mais peut etre que ce n'est pas encore au programme
wizz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2005, 22h23   #5
pour etre un peu plus exact, il faudrait aussi tenir compte de la colonne d'eau, c'est à dire la différence de niveau de l'eau entre l'intérieur de l'éprouvette et celle de la bassine. Il y a équilibre des forces entre le poids crée par la colonne d'eau et celle de la pression atmosphere. Cela modifie la pression à l'intérieur de l'éprouvette donc le volume du gaz emprisonnée. Le calcul de la quantité de matière y doit tenir compte. Mais peut etre que ce n'est pas encore au programme.
Exemple pratique.
Soit une éprouvette d'une très grande hauteur rempli d'eau. On la retourne dans une bassine d'eau. La colonne d'eau va descendre jusqu'à un équilibre. Qu'y a t il au dessus du niveau? Du vide!
En faisant l'équilibre des forces, tu verras que cette hauteur ne dépend que la masse volumique du liquide; pour une pression atmosphere constante.
Tags
molecule, molaire, masse
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Lois des gazs parfaits, Masse molaire et volume molaire Thederbiin84 Chimie 8 26/09/2007 20h58
Masse molaire apportée / Masse molaire effective Lily-lou Chimie 3 11/09/2007 21h07
Calcul d'une masse molaire d'un motif carapuce96 Chimie 1 03/05/2007 10h05
détermination expérimentale d'une masse molaire baril2006 Chimie 6 30/07/2006 13h59
masse moléculaire relative et masse molaire Phys2 Chimie 5 18/02/2006 08h57
Les dernières actualités
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur
07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot
07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile
07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots
07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée !
07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ?
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h31.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
