Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 28/03/2005, 17h10   Sujet calcul de distance parcourue par un objet - Message #1
Deepack33
bonjour, j'ai un graphique qui représente la vitesse d'un objet par rapport au temps
cette vitesse n'est pas uniforme dans le temps, la courbe n'est pas une succession de droite mais la courbe est vraiment une courbe
comment calculer la distance parcourue par l'objet en question??
Deepack33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2005, 17h22   Sujet calcul de distance parcourue par un objet - Message #2
Coincoin
Re : calcul de distance parcourue par un objet
La vitesse est la dérivée de la position, donc il faut que tu calcules l'intégrale de ta courbe...
Encore une victoire de Canard !
Coincoin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2005, 17h22   Sujet calcul de distance parcourue par un objet - Message #3
360no2
Huummm... tu dois savoir que la vitesse est la dérivée de la position par rapport au temps, donc...
edit : croisement avec coin coin
Je ne connais pas la vérité.
Tu ne connais pas la vérité.
Mais ensemble, nous pouvons l'approcher.
360no2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2005, 17h23   Sujet calcul de distance parcourue par un objet - Message #4
deep_turtle
Pour chaque petit intervalle de temps dt, la distance parcourue est dx=v dt. La somme de ces dx, ça s'appelle une intégrale. Il faut intégrer la courbe donnant la vitesse entre le temps initial et le temps final.
Il se trouve que graphiquement, l'intégrale d'une courbe est l'aire de la surface contenue sous la courbe. Tu peux donc te contenter de mesurer cette aire. Il y a une petite subtilité pour savoir comment délimiter cette aire vers les ordonnées négatives.
DU coup, en pratique tu peux calculer une intégrale avec une paire de ciseaux et une balance : tu découpes un carré d'aire unité, tu le pèses, puis tu découpes convenablement la courbe à intégrer et tu la pèse...
deep_turtle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2005, 17h27   Sujet calcul de distance parcourue par un objet - Message #5
Deepack33
ah oui suis je bete
jmen rappelais plus
merci bcp
Vieux 28/03/2005, 17h30   Sujet calcul de distance parcourue par un objet - Message #6
BioBen
Citation:
Ouais c'est vachement pratique, surtout que souvent tu vas en cours avec une balance.... Moi par exemple j'ai toujours une balance précise au microgramme près dans mon sac au cas où on me demande de calculer une intégrale.
Le mieux c'est quand même de connaitre ses formules...et de savoir ce que représente une intégrale.
"I am uninterested in gravity, and superuninterested in supergravity" S.Coleman to VanN.
Dernière modification par BioBen 28/03/2005 à 17h33.
BioBen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2005, 17h43   Sujet calcul de distance parcourue par un objet - Message #7
deep_turtle
Citation:
Certes... Mais le coup des formules ça t'aide pas beaucoup si tu as une courbe expérimentale ou dont tu ne connais pas l'expression analytique. Les ciseaux et la balance c'est un peu pour rire, mais pas tant que ça. Je me souviens avoir utilisé ça pour calculer l'aire d'un cycle d'hystérésis magnétique sorti d'une table traçante. C'est plus pratique que scanner/calculer l'intégrale à l'ordi, surtout quand l'histoire se passe il y a 15 ans, que les ordis marchent à 32 hertz avec une RAM de 13 octets et à peine plus de disque...
Vieux 28/03/2005, 17h48   Sujet calcul de distance parcourue par un objet - Message #8
zoup1
Citation:
Posté par deep_turtle
Moi aussi j'ai fait ce genre de truc, mais ca fait pas un peu histoire de vieux combattants ?
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
zoup1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2005, 17h51   Sujet calcul de distance parcourue par un objet - Message #9
BioBen
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
Je croyais que c'était que de la blague moi. C'est énorme. Mais le résultat était correcte au moins ? parce que ca doit pas etre super précis.
Commque quoi, après 8(ou+) ans d'étude, les techniques les plus "simples" sont souvent les plus pratiques.
Citation:
Quoi ?? Toi aussi ! Faudra que j'essaie alors.
Citation:
J'osais pas le dire ....
Dernière modification par BioBen 28/03/2005 à 17h54.
Vieux 28/03/2005, 18h13   Sujet calcul de distance parcourue par un objet - Message #10
deep_turtle
Citation:
Si tu l'as fait aussi, ça doit effectivement être ça...
Bon, j'ai compris,
PS : il y a jamais les smileys qu'on veut dans ce forum... Je cherchais le smiley qui part boudeur avec sa paire de ciseaux sous le bras en trainant une chaine de petits bonhommes découpés dans du papier millimétré, mais croyez-le ou non, y en a pas !!!
Vieux 28/03/2005, 19h34   Sujet calcul de distance parcourue par un objet - Message #11
360no2
cela dit, si on n'a pas de balance précise, est-ce qu'il n'est pas envisageable de recopier la représentation graphique sur une bonne grosse poutre à peu près homogène, d'utiliser une scie et de peser les morceaux ?
edit : je sens que ça va finir dans "humour scientifique" tout ça...
Dernière modification par 360no2 28/03/2005 à 19h36.
Vieux 28/03/2005, 23h59   Sujet calcul de distance parcourue par un objet - Message #12
charly
Ma prof de math va avoir un infarctus ... de rire .
On fait les intégrales en se moment
charly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2005, 15h58   Sujet calcul de distance parcourue par un objet - Message #13
kingloowy
la méthode décrite par Deep Turtule est tout à fait sérieuse et très fiable si elle est bien menée, effectivement il y a encore une vingtaine d'années on utilisait du papier calibré (avec un grammage/unité de surface très précis) on traçait, on découpait et on pesait. On arrivait à faire de très bon TP!
Attention : ne pas confondre intégrale et aire sous une courbe : une aire est toujours >0, une intégrale non.
kingloowy est déconnecté   Réponse avec citation
quelle distance parcourue (Forum Physique)
accéleration et distance parcourue (Forum Physique)
Problème de Distance parcourue / accélération. (Forum Physique)
A Quelle distance voit -on la taille réelle d'un objet ? (Forum Physique)
Champ magnétique généré par une spire parcourue par un courant variable (Forum Physique)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h00.
Propulsé par vBulletin
