30/03/2005, 16h24
Sujet variateur pour halogène - Message #1
Le variateur qui alimente la lampe halogène de mon salon vient de me lâcher, et après quelques recherches sur le net, j'ai juste appris que c'était une panne courante... Faut-il racheter un variateur ou plutôt essayer de le faire réparer ?
Merci !
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
30/03/2005, 16h54
Sujet variateur pour halogène - Message #2
Re : variateur pour halogène
Tu peux même essayer de le réparer toi même. Il y a un fusible à l'intérieur qui parfois saute. Si tu changes le fusible il y a une chance pour que cela remarche (note bien c'est pas sûr)...
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
30/03/2005, 18h07
Sujet variateur pour halogène - Message #3
Merci je vais essayer cette manip de haute voltige, qui si elle fonctionne marquera pour moi une avancée dans le monde du Bricolage... Si ça marche je me lancerai dans le plantage de clous dans le mur moi-même avec me petites mains (ou un marteau si j'en trouve un)...
Note bien que c'est de moi que je rigole, zoup1, merci du conseil !
30/03/2005, 19h26
Sujet variateur pour halogène - Message #4
Bonjour modérateur,
Les variateurs de lampes halogène comporte quelques composants dont un triac (thyristor bidirectionnel) dont les "pattes" ayant tendance à s'échauffer du fait des watts dissipés à les soudures qui se craquèlent.
bon dépannage.
02/04/2005, 10h09
Sujet variateur pour halogène - Message #5
Oui j'ai deja eu le coup du Triac Mort. Facile et pas cher a changer
02/04/2005, 10h12
Sujet variateur pour halogène - Message #6
Ah OK. Ca ressemble à un transistor ? Et c'est standard en général ? En gros, si je le dessoude et que je me pointe chez un vendeur d'électronique, il pourra me le remplacer ?
Merci en tout cas de vos réponses.
02/04/2005, 12h06
Sujet variateur pour halogène - Message #7
Tu peux tenter de le remplacer pour lever le doute. Ce composant est hyper courant.
Un tel variateur fonctionne de la façon suivante: un circuit déphaseur composé de résistances (dont fait partie le potentiomètre de réglage) et capas permet de faire varier le moment de l'amorçage du triac et ainsi déphaser le courant sur la tension.
Sachant que toute puissance est le produit de VxI, si U=0 ou I=0 la lampe halogène reste éteinte, si U=220v et I max fonction de la charge la lampe brille au maxi et entre les 2 tu obtiens tous les degrés d'allumage.
Bon dépannage et à +.
02/07/2005, 20h56
Sujet variateur pour halogène - Message #8
j'ai eu le même soucis que deep_turtle et j'ai changé le fusible (je ne suis pas du tout bricoleur  ) du variateur. Maintenant l'halogene marche mais tout le temps  . C'est à dire qu'il n'y a plus de variation. Cela peut il venir du fusible (à priori c le même qu'avant : 2.5A, 250V) ? Faut il un fusible sépcial (Il me semble que sur l'ancien (je l'ai pas sous la main) il y avait écrit "TCS 2.5 / 250V") ? Le variateur est mort ? C'est pas bien cher un transo mais si je pouvais éviter d'en racheter un...
03/07/2005, 17h44
Sujet variateur pour halogène - Message #9
Hello,
Non la c'est ton triac qui est en Court-circuit.. change le et ca sera ok...
Ciao!
03/07/2005, 18h05
Sujet variateur pour halogène - Message #10
Salut.
Chez casto, le variateur complet doit couter...10 euros !
ERIC.
03/07/2005, 18h09
Sujet variateur pour halogène - Message #11
Salut.
En fait le variateur coute 15.58 euros, toujours chez casto.
ERIC.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h26.
Propulsé par vBulletin
