Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Chimie
Vieux 30/03/2005, 19h31   Sujet Potentiel en dosage redox - Message #1
puremorning_joh
Salut à tous,
je commence les cours d'oxydo-réduction et j'ai un tp sur le couple Fe3+/Fe2+...titré par l'ion cérium (classique me direz-vous)
J'ai encore du mal à faire les liens entre les potentiels des couples et les réactions :
J'ai étudier le protocole et d'après moi je devrai avoir :
1) [Fe(o-phen)](2+) + Ce(4+) <=> [Fe(o-phen)](3+) + Ce(3+)
=>première équivalence (je note [Fe(o-phen)] le complexe entre fer et orthophénantroline)
pour le potentiel du couple redox de ce complexe je regarde à la demi équivalence c'est bien cela???
2)il me reste ensuite en solution le complexe [Fe(SO4)] provenant de ma solution de base de sel de mohr, bref, ma seconde réaction serait (en supposant que l'orthophénantroline n'est pas en excès car sinon j'aurais déjà dosé tout mon ferII en 1)) :
[Fe(SO4)] + Ce(4+) <=> [Fe(SO4)] (+) + Ce(3+)
=>seconde équivalence, là encore, le potentiel normal du couple du dernier complexe se trouve t-il à la demi-équivalence?
Il m'est demandé de trouvé les potentiels normaux des deux couples de complexe ainsi que celui de Fe(3+)/(Fe2+)
Une autre question, lors de l'écriture d'un équilibre redox, qu'y a-t-il comme relation avec les potentiel des couples???
Pouvez-vous m'expliquer quelques trucs???
puremorning_joh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2005, 19h57   Sujet Potentiel en dosage redox - Message #2
Fajan
Re : Potentiel en dosage redox
par hasard, la phénantroline n'est pas en large excès par rapport au fer? C'est passez bizarre d'utiliser la phénantroline... D'habitude on ne complexe que le fer3+
Fajan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2005, 20h07   Sujet Potentiel en dosage redox - Message #3
puremorning_joh
j'ai plusieurs solution à doser avec différentes quantité de phénantroline, je suppose qu'elle est en excès d'en au moin un cas... je pense que les différentes situation sont étudiées...
Vieux 30/03/2005, 21h02   Sujet Potentiel en dosage redox - Message #4
Fajan
Attention à ce que tu vas lire sur ton voltmètre.
C'est en fait une différence de potentiel entre ton électrode de référence et une électrode de platine sans doute.
Or le potentiel standard est défni par rapport à l'électrode standard à hydrogène qui n'est pas très employée vu sa difficulté de montage
Vieux 30/03/2005, 21h25   Sujet Potentiel en dosage redox - Message #5
puremorning_joh
C'est bien à l'équivalence que je peux trouver le potentiel de mon électrode???
Peut-tu m'expliquer comment trouver une expression de E°([Fe(SO4)]+/[Fe(SO4)]) à partir de E°(Fe3+/Fe2+)???
Merki
Vieux 30/03/2005, 21h37   Sujet Potentiel en dosage redox - Message #6
Fajan
Non c'est à la demi équivalence,
Avec Nernst tu auras : dE=dE0 - 0.0592 log [Fe2+]/[Fe3+]
A la demi équivalence CFe2+=CFe3+, alors dE=dE0
Et ton dE0 est en fait la différence entre ton électrode de référence et le potentiel standard de réduciton du fer(III).
DOnc a la demi équivalence : Eref-dE=E0Fe3+/Fe2+ Et de mémoire tu devrais trouver un potentiel aux alentours de +0.77V
Vieux 30/03/2005, 21h55   Sujet Potentiel en dosage redox - Message #7
puremorning_joh
Merci Fajan
potentiel Redox | casse tête n°2 (Forum Chimie)
ph dans le potentiel redox (Forum Chimie)
Potentiel redox des élements nitrification et dénitrification (Forum Chimie)
Baisse du potentiel rédox (Forum Chimie)
Potentiel rédox du CO2/HCO3- (Forum Chimie)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h04.
Propulsé par vBulletin
