Je me lance dans la description:
*150 mm de diamètre utile: c'est le diamètre du miroir primaire (celui au fond du tube) c'est lui qui collecte la lumière et bien entendu plus le chiffre est important plus on verra d'objets faiblement lumineux
*750 mm de longueur focale: il s'agit sur un telescope de type newton de la séparation entre le miroir primaire et le secondaire (celui qui permet d'envoyer la lumière dans l'oculaire ou l'on observe) a peu de chose près
*5 d'ouverture relative: c'est le rapport entre la longueur focale du telescope et le diamètre du miroir primaire (750/150=5) plus ce rapport est petit plus le champ dans l'oculaire sera important (exemple: avec un oculaire de 15mm avec un champ de 82° (plutot cher comme oculaire) et avec le telescope 150/750 on a un grossissement de 750/15=50 fois d'ou le champ dans l'oculaire 82/50=5.46° ce qui est énorme car on peut y faire tenir environ 11 pleines lunes
*0.8'' de pouvoir séparateur:ce chiffre permet de déterminer si oui ou non on pourra séparer par exemple une étoile double il faut dans ce cas qu'elles aient une séparation de 0.8" ce qui est petit et peut être un peu optimiste avec ce genre de telescope.
*13 de magnitude stellaire limite accessible: ce chiffre indique la magnitude (c'est à dire la luminosité de l'objet mais je ne m'étendrai pas sur le sujet car trop long et faisant appelle à une échelle logarithmique entre autre) le chiffre est quelque peu exagéré à mon avis mais on ne sait jamais.
*625x de clarté: ce chiffre indique le rapport entre une observation à l'oeil nu et dans le telescope en gros le telescope collecte 625X plus de lumière que l'oeil.
*Oculaire coulant 31.75 mm (10 mm / 25 mm ): 31.75 indique le coulant de l'oculaire le standard étant ce diametre qui correspond à la "jupe" de l'oculaire il en existe également en 50.8mm et en 24.5mm (obsolete pour ce dernier)
10mm et 25mm c'est la focale de l'oculaire (comme celle du telescope et indique que le pount focale de cet oculaire se trouve à 10 ou 25mm du centre optique constitué par les lentilles de l'oculaire
*30x / 70x de grossissements
our calculer le grossissement d'un oculaire ce n'est pas difficile il faut diviser la focale du telescope par la focale de l'oculaire donc avec le 25mm: 750/25=30X (l'image est grossie 30 fois) le 10mm:750/10=75X (image grossie 75 fois)
*Barlow: il s'agit d'une lentille qui permet de multiplier la focale du telescope par un facteur multiplicatif en général les barlows ont un facteur 2X ou 3X voir 5X par exemple avec une X2 on aura une focale resultante du telescope de 750X2=1500mm avec les changements que cela induit avec le grossissement des oculaires qui deviennent alors pour le 25mm 60X et pour le 10mm: 150X mais en général la barlow livrée avec les telescopes est de qualité optique très médiocre donc à oublier dans un placard pour un modèle plus sérieux comme une de marque Televue
*Grossissement max. 360x: le plus difficile à appréhender et sujet de controverses en général on le détermine en multipliant le diamètre du miroir primaire par 2 ou par 2.5 (300X et 375X respectivement)mais ce chiffre n'est guère interessant car c'est une valeur théorique du telescope donnée en général pour allécher le client novice car ce grossissmeent dépend énormément de la pratique et du site d'observation.
Pour la valeur annoncée elle n'est pas du tout réaliste en pratique même si l'on se trouver au paranal (chili:l'un des ciels les plus pur du monde) et il vaut mieux se contenter de grossissement jusqu'à 250X grand maximum (avec un oculaire de 3mm de focale ou barlow X2 et oculaire de 6mm de focale)
*Monture équatoriale:Pas facile d'expliquer celà dans un seul post je me contenterai de donner la différence avec une monture dite azimuthale qui se régle pour pointer un objet en azimuth (position de l'objet par rapport à l'horizon) et en altitude (hauteur de l'objet) elle porte également le nom parfois d'altazimuthale alors qu'avec une équatoriale le telescope pointe les objets avec des coordonnées différentes qui sont l'ascension droite et la déclinaison.
Pour de plus amples informations à ce propos voir le site suivant qui explique la différences entre les 2 types de coordonnées :
http://www.cosmovisions.com/CTreperages.htm
