Vieux 31/03/2005, 17h21   Sujet Commande de moteur - Message #1
bruno57
Commande de moteur
Voila je cherche à faire une régulation de vitesse entre deux véhicules qui se suivent(voitures télécommandé pour les test) et pour cela je dois pouvoir commander le moteur d'une des deux voitures de + ou - 20%.(Voiture de derrière)
Ce système fonctionne par ultrason. J'envoi donc une salve d'impulsions sur la voiture de devant, cette salve est refleté est revient sur la voiture de derrière. Je compare alors la salve envoyé et la salve recu afin de sortir un retard, je compare ce retard a une valeur de distance de réference fixe et je dois faire varier de + ou - 20% la vitesse du moteur si ce retard est supérieur ou inférieur a la constante fixé.
Je voudrais simplement savoir si pour le calcul de l'erreur une simple bascule RS suffirait, quelle structure je pourrais utilisé pour la comparaison entre le retard calculé et la réference, et si pour la commande du moteur un hacheur est uniquement nécessaire?
bruno57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2005, 18h15   Sujet Commande de moteur - Message #2
Corptex
Re : Commande de moteur
il faudras utilise un uC type Pic ou 8051
car vu que les 2 Voitures sont en Movement
Le signal envoier sera recu avant que si il etait stationaire
tu peux utilise le PWM pour reduire la vitesse ou L'augmenter
Je suis en train de faire un project Similaire
a++
Corptex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2005, 11h07   Sujet Commande de moteur - Message #3
bruno57
Dans mon projet les deux voitures se déplacent de facon similaire sans modifications de trajectoires. Elles vont donc tout droit sans dévier de leur trajectoire.
Je vais utiliser un PIC ou peut être un Altéra pour créer les signaux a envoyer.
Pour le calcul de l'erreur j'ai pensé a une simple bascule RS qui comparerait le signal envoyé et celui recu et en tirerai un signal carré repréentant le retard.
Pour comparer le signal de retard au signal de réference, je pense employer un comparateur de tension qui sortirai un signal positive si le retard est inférieur a la référence ou un signal négatif si le retard est supérieur a la réference.
Enfin pour commander le moteur j'ai pensé a un hacheur mais le problème est que je dois faire varier le moteur de + ou - 20% uniquement.
Le projet est censé être entièrement analogique.
Qu'en pensez vous??
Vieux 02/04/2005, 11h42   Sujet Commande de moteur - Message #4
Corptex
deja si tu utilise un Pic qui est Digital, ton projet ne sera plus Analogique.
L Analogique est tres onereux dans ce type de projet
mais voila
tu peux utilise un 555 pour Attaque le Moteur de la 1er Voiture Grace a un H ou un L293D A une certain Frequance.
Le 2eme Voiture seras attaque par un Frequence inferieur ce qui la Rendra plus Lente
tu peux aussi genere le Signal de U.S Grace au 555
mais pour le calcule de la distance sans un uC , Desole je mit connais pas boucoup.
en plus j'ai pas compris ton 3 paragraphe
A++
Vieux 02/04/2005, 20h01   Sujet Commande de moteur - Message #5
bruno57
L'utilisation du PIC est pour les signaux ultrasons seulement.
Le reste de mon projet doit être entièrement analogique
Vieux 03/04/2005, 12h52   Sujet Commande de moteur - Message #6
bruno57
Oubli le 3è paragraphe c'est vrai qu'il n'est pas très clair si on ne connait pas la base du projet...
Par contre la seule partie qui me pose vraiment un problème c'est la commande du moteur car je dois faire varier la vitesse de celui ci de strictemet + ou - 20%.
J'ai pensé a l'utilisation d'un hacheur qui me permetrait de faire varier le raport cyclique du signal carré que j'envoi au moteur, mais je ne vois pas comment limité ce rapport cyclique a + ou - 20% uniquement.
J'attend vos idées.
Vieux 04/04/2005, 11h08   Sujet Commande de moteur - Message #7
Corptex
utilise un Potentiomettre pour un NE555 sa changera le PWM(la frequence Docillation)
don't la vitesse du moteur
Vieux 04/04/2005, 16h16   Sujet Commande de moteur - Message #8
bruno57
Oui mais le problème est que le moteur doit varier automatiquement de + ou - 20% sans aucune action.
Je suis dans l'obligation d'utiliser un hacheur mais je ne vois pas comment régler celui-ci a seulement + ou - 20%.
Vieux 05/04/2005, 18h28   Sujet Commande de moteur - Message #9
bruno57
pas d'idée?
Vieux 05/04/2005, 19h24   Sujet Commande de moteur - Message #10
Corptex
si si
mais le montage seras vachement grand
il faudras plusieur Comparateurs( , et un AOP
j'ai essaye de faire un shema
mais if faudras utilise des composant SMD sinon ta voiture va devenir un tanks ou une petit ville
en fait c'est un exercice ??
car le prof etait vraiment Drogue , il lui fallais un peux pour te dire a Lampe.
Vieux 05/04/2005, 19h47   Sujet Commande de moteur - Message #11
bruno57
Le problème d'installer tous ca sur une voiture n'est pas important pour le moment. Je veux juste faire marcher ce montage en maquette en reliant a un moteur donc les composant peuvent être normaux.
Tu as réussi a faire un schéma?
Vieux 05/04/2005, 19h50   Sujet Commande de moteur - Message #12
bruno57
sinon pour te répondre c'est pas un exercice mais un projet de BTS et oui mon prof est drogué car j'avais déja pensé au problème avec les voitures et c'est cho!
commande du moteur a cc (Forum Électronique)
commande de moteur (Forum Électronique)
Commande de moteur CC (Forum Électronique)
Commande de moteur (Forum Électronique)
Commande de moteur cc (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h47.
Propulsé par vBulletin
