01/04/2005, 11h54
Sujet [Blanc] Problème machine à laver Indesit W104[résolu] - Message #1
Bonjour!
Voici mon problème:
Il m'est impossible de lancer une lessive avec un autre programme que
"express 30min", la machine ne tourne pas et il m'a semblé voir une petite fumée sortir au niveau du panneau frontal.
Et que je lance le programme express, de temps en temps, la lessive s'arrête et le bouton de programmation tourne indéfiniment dans le vide en faisant un bruit régulier.
Cela peut arriver à n'importe quel moment du cycle(lavage, rinçage, essorage).
J'ai cru remarquer aussi que de temps en temps le tambour avait du mal à se mettre en route.
Merci d'avance pour votre soutien technique!
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
01/04/2005, 22h27
Sujet [Blanc] Problème machine à laver Indesit W104[résolu] - Message #2
Re : Problème machine à laver Indesit W104
salut
regarde si comme tu l'a dit le programmateur a fumé si i lne va pas falloir le changer car le mecanisme a du fondre
semopy
02/04/2005, 08h38
Sujet [Blanc] Problème machine à laver Indesit W104[résolu] - Message #3
Ok, je vais regarder ça ce week-end.
Merci!
04/07/2005, 17h02
Sujet [Blanc] Problème machine à laver Indesit W104[résolu] - Message #4
Slt moi j'ai une Indesit LNA 850 et ma panne est :
Que lorsque la machine arrive à la vidange , le bouton tourne ds le vide indefiniment comme toi avec un bruit regulier , moi le programmateur a l'air bon les pignons tournent les languettes on l'air bonne mais je ne sais pas comment faire pour vraiment le controler , je verifier la pompe en la demontant et en la branchant sur une prise de courant , elle tourne et n'a pas l'air d'etre bloquer , le filtre est propre nettoyer et les tuyaux non bouchés , pouvez vous m'aider ?
06/07/2005, 14h41
Sujet [Blanc] Problème machine à laver Indesit W104[résolu] - Message #5
Posté par Sawyer
Bonjour à tous ! j'ai acheté une INDESIT W108 ds un magasin "spécialisé"....cette machine me donne entièrement satisfaction....quand je ne m'en sers pas !!! Je ne peux rien en faire, tous les progs se terminent bouton de programmation tournant sur lui-mm av le bruit de cliquetis: DESESPERANT!! "L'expert" (sic) d'Indesit ayant tous changer (carte électronique, capteur, bouton....) en vain...celui-ci me renvoyant devant mes espoirs d'un futur fonctionnement correct: RE-DESESPERANT !! il ne me reste plus que de faire appel à une association de consommateur.
06/07/2005, 15h23
Sujet [Blanc] Problème machine à laver Indesit W104[résolu] - Message #6
sur ce type de machine une manipulation incorrecte provoque ce phénomène (pas une panne) a savoir
1- d'abord mettre le selecteur (il n'y a pas de prog sur cette machine c'est un soft)sur un point ensuite seulement (très important) appuyer sur le bouton marche arret attendre la fin du clignotement jusqu'a ce qu'il soit lent (remise a zéro effectuée)
éteindre la machine
2-choisir un programme et seulement a ce moment la appuyer sur marche
vous n'aurez plus de soucis
un soft ne peut etre enregistré que si l'appareil a un codage pret(selecteur) avant l'envoi (marche arret) sinon il se met en défaut(rotation permanente)
vu l'arbre en boule?
richard31
richard31
19/03/2006, 19h25
Sujet [Blanc] Problème machine à laver Indesit W104[résolu] - Message #7
bonjour à tous,
j'ai moi aussi le meme probleme que vous tous, le bouton de ma machine à laver Indesit tourne sans cesse dès que je l'allume...
J'ai essayé de faire comme a dit Richard 31, mais juste pour savoir, lorsque je l'allume et que le selecteur est déjà sur le point, est-ce normal que celui ci au bout de 10-20 secondes se remettre à tourner sans s'arreter...
Du coup comment je sais que le soft s'est remis à zero, car pendant ce temps la lumière s'est eteinte, rallumée, a, clignotée vite puis longtemps, et entre temps la pompe s'est mis en route puis s'est arreté après 5 minutes. En fait dès que j'allume la machine, le bouton tourne sans cesse, qu'il ait demarrer sur le point ou non....
Merci de m'éclairer un peu...
V!nce
29/12/2006, 20h29
Sujet [Blanc] Problème machine à laver Indesit W104[résolu] - Message #8
malgré la reponse de richard 31 mon probleme persiste toujours
le programmateur tourne sans cesse
pouvezz vous m'aidez?
29/12/2006, 20h45
Sujet [Blanc] Problème machine à laver Indesit W104[résolu] - Message #9
BONSOIR
lorsque votre codeur tourne le voyant marche clignote ;il suffit de compter le nombre de clignotements entre chaque pose et on aura le code defaut
a suivre
31/12/2006, 17h39
Sujet [Blanc] Problème machine à laver Indesit W104[résolu] - Message #10
Posté par bret35
BONSOIR
a suivre
Bonjour bret35
nous avons suivi à la lettre vos indications pour connaitre le code défaut correspondant aux clignotements. Mais n'ayant pas retrouvé la notice d'utilisation sauriez vous à quoi correspond un code défaut avec 5 clignotements?
merci de votre réponse
05/04/2007, 20h35
Sujet [Blanc] Problème machine à laver Indesit W104[résolu] - Message #11
est ce que tu pouré m enoyer ta notice d utilisation de ta machine indesit car g perdu la mienne
d avance merci
Dernière modification par richard 31 19/05/2007 à 10h53.
05/04/2007, 21h28
Sujet [Blanc] Problème machine à laver Indesit W104[résolu] - Message #12
Posté par pilsner31
Bonjour bret35
F 05 correspont à un probleme de vidange ou de pressostat (verifiez la chambre de compression)
Bon courrage
03/05/2007, 23h27
Sujet [Blanc] Problème machine à laver Indesit W104[résolu] - Message #13
Voila je me permet d'ecrire ici car j'ai le meme probleme que mes camarades. Sauf que moi c'est une indesit lisa 111 est que mon code erreur est 8 clignotement.
Je suis sans vétement propre depuis une semaine alors help me please
Par avance je remercie mon sauveur
19/05/2007, 00h35
Sujet [Blanc] Problème machine à laver Indesit W104[résolu] - Message #14
vraiment personne pour m'aider
21/05/2007, 16h31
Sujet [Blanc] Problème machine à laver Indesit W104[résolu] - Message #15
meme probleme avec ma machine a laver INDESIT.Le regulateur ne marche pas sauf pour le bouton vidange.ça a commence lorsque la machette voulait pas fermer.Y'a un expert quiveut bien me conseiller a reparer cette foutue machine.merci d'avance
Latif
21/05/2007, 17h59
Sujet [Blanc] Problème machine à laver Indesit W104[résolu] - Message #16
Posté par meloblues
Bonjour,F8 est un deffaut de chauffage.Commencez par verifier la resistance.A+
21/05/2007, 19h15
Sujet [Blanc] Problème machine à laver Indesit W104[résolu] - Message #17
salut moi mon proleme cest la carte qui a un composant qui a grille et qu'il faut le remplaser comme m'a dis un vendeur d'electromeneager que si le programmateur qui n'arrete pas de tourner c'est qu'il faut voir la carte deriere la machine indesit , et que je n'arrive a trouver un technicien qui fait ca ?? ya t-il quelqu'un qui peut m'orienter ???merci
21/05/2007, 19h18
Sujet [Blanc] Problème machine à laver Indesit W104[résolu] - Message #18
Avez vous comptez le nombre de clignotements de votre voyant rouge lorsque votre codeur tourne
a+
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
