Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 02/04/2005, 09h06   #1
Question relais
je suis nouveau dans le forum
je debutes en electronique et j'ai un probleme avec la connection d'un relai
sur le CI a sa sortie je trouves tois bornes indiquées NC COM NO
ceci est pour le montage d'un "clap" intterupteur
si vous pouvez m'aider sur ce sujet merci d'avance jean-luc
chauffeurbrm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2005, 14h05   #2
Re : relais
Bonjour chauffeurbrm et tout le groupe
J'ai une chance sur deux de me tromper, mais le moyen de tout arranger
Une chose est sûre c'est que COM c'est le commun du contact de sortie, un des points à prendre.
L'autre à prendre est l'un des deux autres, dont les "significations" sont NC=normally closed soit fermé, et NO=normally open soit ouvert. Le problème est la définition du "normal". Si c'est en présence de la commande c'est un cas, mais ce peut être au repos, c'est à dire sans commande. L'ennui, c'est que les résultats sont contradictoires.
Pour lever le doute, tester hors du circuit et sans aucune alimentation de la bobine du relais, l'état des contacts, avec un ohmmètre, même très rudimentaire (pile + lampe ou (LED + résistance)), l'état des contacts
COM-NO
et COM-NC
qui doivent être complémentaires, si le relais est effectivement inverseur. Tu en déduiras le contact qui se fermera lors de la commande du relais: celui des deux qui est ouvert dans le test.
Bonnes bidouilles
gienas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2005, 21h21   #3
Re : relais
Salut . Les contacts d'un relais sont toujours noté au " REPOS ". C'est a dire que le contact " NC " est un contact fermé au repos . et que celui noté " NO " est ouvert au repos .Voilà, c'est tout !
electrome est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
relais
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Relais naru40000 Électronique 2 25/04/2007 12h20
Relais? Cyprien80 Électronique 6 18/04/2007 12h53
Relais 5V pour commuter relais 12v automobile Quark Électronique 12 03/10/2006 18h09
Relais Toufinet Électronique 4 27/05/2006 18h18
Relais! freesbeep Électronique 5 08/07/2004 19h07
Les dernières actualités
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
09/10 15:35 - Sonars militaires contre baleines : un dialogue de sourds
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h23.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
