Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Logiciel - Software - Open Source
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , ,
Vieux 05/04/2005, 21h17   Sujet Curseur de la souris qui bouge tout seul !? - Message #1
Romain-des-Bois
Bonsoir bonsoir !
je savais pas trop où placer ce fil ...
maintenant, c'est fait !
le problème est tout simple : le curseur de ma souris bouge régulièrement (latéralement de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche), TOUT SEUL !!!
-------- j'ajoute que ca se passe le plus souvent quand je suis connecté !
alors, nouveau bug de Windows ?
problème connu ?
Romain-des-Bois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2005, 21h20   Sujet Curseur de la souris qui bouge tout seul !? - Message #2
Coincoin
Re : Curseur de la souris qui bouge tout seul !?
A quelle vitesse ? T'as une souris optique ?
Encore une victoire de Canard !
Coincoin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2005, 21h29   Sujet Curseur de la souris qui bouge tout seul !? - Message #3
Romain-des-Bois
Non non, j'ai une souris branchée avec un fil...
On peut pas dire que ca soit lent. 1 ou 2 secondes pour traverser la moitié de l'écran.
Le curseur fait des va et viens très rapides mais se dirige soit vers la droite soit vers la gauche (je me fais comprendre ?)
par exemple : si il est au point 0, il va au pt 5, puis au 4 puis au 9 puis au 8 .......
C'est très bizarre !
en plus ca le fait juste quand on va cliquer !!!
merci !
Vieux 05/04/2005, 21h47   Sujet Curseur de la souris qui bouge tout seul !? - Message #4
zoulou
salut,j'ai une sourie optique,et se genre de probleme lui arrive de temps en temps!
le pointeur se deplace tout seul de droite a gauche ou en diagonale...
dans mon cas ,c'est plutot de maniere tres lente que ce produit le phenomene!
j'ai l'impression que ça lui arrive quand je la tiens trop longtemps dans la main,
peut etre une histoire de chaleur...........?
zoulou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2005, 00h02   Sujet Curseur de la souris qui bouge tout seul !? - Message #5
ar0469
j'ai également ce problème, et je me proposais encore hier soir d'ouvrir une discussion à ce sujet.
je suis content que vous l'ayez fait.
Mon contexte : Windows XP SP2 et souris optique avec fil.
Le phènomène : le curseur de la souris à quelques fois la "tremblotte", et il lui arrive même de bouger tout seul alors que je n'ai pas en main la souris.
Le seul moyen que j'ai trouvé actuellement pour palier ce problème, mais très provisoirement, est d'effectuer un brutal mouvement du curseur, ce qui lui permet de se stabiliser.
Je dis très provisoirement car quand le phènomène commence à apparaître, et après la manoeuvre indiquée, effectuée, il réapparait rapidement par la suite.
Ce qui est très gênant pour pointer efficacement.
Je ne pense pas que ce soit du à Windows XP en lui-même, mais la remarque de ZOULOU, ne me semble pas dénuée d'interêt.
En effet, j'ai remarqué que le problème survenait au bout d'un certain temps d'utilisation, donc en quelque sorte "à chaud".
Je n'avais pas fait le rapprochement avec le fait que la chaleur de la main pouvait avoir une interférence avec le dispositif de pointage, mais pourquoi pas ? - donc maintenant je vais surveiller pour tenter de vérifier.
Même si pour cela je dois aller poser mes mains dans le bac à glace du réfrigerateur pour raffraichir les intentions d'escapade de ma souris, et en avoir le coeur net.
A suivre,
Alain
ar0469 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2005, 13h35   Sujet Curseur de la souris qui bouge tout seul !? - Message #6
Tix
moi ,ca m'arrivai avec un petit PC portable nsouris sur le clavien 'titi vert sans capote' et il de déplacai en diagonale ,j' n'avait pas internets ,et c'était avec 3.1 !!! une fois arrivé en haut à gauche il s'arretai (bloqué) et je pouvais qmeme manoeuvré mais ell erevenai en permanence en haut à gauche ,et ca finissait pas s'arreter (ouf ! )
@++ Tix.
La dépression sociale engendre la création
Tix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2005, 13h43   Sujet Curseur de la souris qui bouge tout seul !? - Message #7
r-one
des esprits dans ton ordi ?
Tu as testé une autre souris ?
Tu as bien regardé dans les options du panneau de configuration?
Et aussi il faut faire attention au tapis de souris qui ont des zones blanches je crois...Ca perturbe pour les optiques a ce que j'ai entendu...
[url]www.renlo.net[/url]
r-one est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2005, 21h42   Sujet Curseur de la souris qui bouge tout seul !? - Message #8
Tix
héhé ! ,mis à part les manifestations "informatico-métaphisique" , cela pourait il etre causé par un genre de défaut de calibrage ou qqchose dans le genre ?
@++ Tix.
Vieux 06/04/2005, 23h06   Sujet Curseur de la souris qui bouge tout seul !? - Message #9
jlapince
Salut à tous,
Ouf! je suis pas le seul. Moi aussi, elle le fait et a mon avis il y a rien a faire que de regarder le curseur s'exité dans tous les sens. Je me demande si le fils ne serait pas en cause. Juste une supposition, mais bon.
jlapince est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2005, 23h41   Sujet Curseur de la souris qui bouge tout seul !? - Message #10
bardamu
Même configuration, même effet et sur 2 postes : Win XP Sp2 avec souris optique.
Et en plus du mouvement lent, il y a parfois des décrochages avec le curseur qui se retrouve en bas à gauche.
J'ai pas trouvé de solution et je me suis habitué au petit coup sec pour la remettre en place...
bardamu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2005, 02h19   Sujet Curseur de la souris qui bouge tout seul !? - Message #11
ar0469
Citation:
Posté par Romain29
Bonsoir bonsoir !
problème connu ?
Après essais hors connexion Internet, il apparait qu'en ce qui me concerne, le problème n'est pas lié avec une liaison au réseau.
D'ailleurs je ne vois pas pourquoi, il en serait ainsi.
Il apparait après une heure environ d'utilisation du mulot quand celui-ci est bien chaud consécutivement à un caressage prolongé, et donc voisin de la température de la main.
Pour info, ma souris optique est un produit Microsoft.
Je passe donc en phase .2, à savoir :
Je vais lui confectionner un matelas refroisissant (glace) - isolé bien entendu, afin que lorsque le phénomème se reproduira, je puisse lui rafraichir les idées.
Et vérifier ainsi s'il s'agit bien d'un problème lié à la température selon la suggestion de Zoulou.
dans trois à quatre jour, la réponse, le temps de faire plusieurs essais.
A suivre ....
Alain
Vieux 07/04/2005, 13h59   Sujet Curseur de la souris qui bouge tout seul !? - Message #12
Coincoin
Bonne idée cette expérience !
Moi aussi, je tiens à témoigner : avec XP SP2 et une souris optique à fil, j'ai parfois un mouvement lent vers la gauche ou la droite qui s'arrêt dès que je bouge un peu ma souris. Au début, je pensais que c'était dû à la surface : j'utilisais une feuille quadrillée comme tapis, mais ça me le fait aussi directement sur le bois de mon bureau. L'idée d'un défaut inhérent au système de pointage lié à la température me plaît bien.
Vieux 07/04/2005, 15h25   Sujet Curseur de la souris qui bouge tout seul !? - Message #13
zoulou
rebonjour a tous,
pour information:j'utilise aussi une feuille de cahier quadrillée(petits carreaux)
et la sourie et de microsoft aussi!(notebook optical mouse)!
ça m'a fait ça pendant disons 2 a3 semaines et depuis ,c'est passé comme c'est venu.
depuis au moins 3 semaines ça ne le fait plus!?
je vous precise que je prend garde a lacher la sourie des que je ne m'en sers pas!
petit message perso pour ar0469,garde 1 ou 2 glaçons pour l'apero!!!
Vieux 08/04/2005, 11h41   Sujet Curseur de la souris qui bouge tout seul !? - Message #14
jlapince
Salut à tous,
Bon mis à part un bon coup de marteau, je vois pas ce qu'il y aurait à faire. L'idée de la chaleur de la souris était une bonne idée, mais hier j'ai pas touché la souris pendant une bonne heure, et quand je l'ai reprise, quelques minutes après rebelote, le curseur qui c'est remis à s'exciter. Moi c'est une souris microsoft.
Vieux 08/04/2005, 12h02   Sujet Curseur de la souris qui bouge tout seul !? - Message #15
nenns
Sur des souris optique cela peut provennir du tapis de souris trop de couleur induit des défauts. prendre un tapis monochrome .
explication du phénoméne : la lumiere n'est pas renvoyer paraille suivant la couleur est les information reçu par le recepteur change et si vous vous trouver a un changement entre 2 couleurs elle peut bouger toute seule.
si ce n'est pas ça alors je ne sais pas.
nenns est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2005, 12h28   Sujet Curseur de la souris qui bouge tout seul !? - Message #16
zoulou
bonjour nenns,
qu'entends tu par monochrome?
j'ai essayé la souris sur une surface unie(mon bureau est blanc) et le pointeur a du mal a suivre les mouvements de la souris.
donc,comme je l'ai dis plus haut,je me sers comme tapis d'une feuille de cahier petits carreaux et la ça marche bien!
mais,je le repete,ce probleme a disparu de lui meme depuis 2 ou 3 semaines,et je ne saurais dire si j'y suis pour quelque chose!?
peut etre la souris avait-elle besoin d'un temps de rodage?
Vieux 08/04/2005, 12h37   Sujet Curseur de la souris qui bouge tout seul !? - Message #17
Lionel
J'ai aussi un mouvement lent de droite à gauche (en général), avec un portable Acer et XP, et une souris optique filaire. Le "tapis" est une grande feuille de Canson totalement noir.
Parfois aussi, le curseur saute brutalement dans un angle de l'écran...
Curieux, mais ça n'est pas vraiment gênant.
Tant qu'il y aura des étoiles...
Logiciel ASTRO pour astronomes amateurs.
Lionel est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2005, 13h08   Sujet Curseur de la souris qui bouge tout seul !? - Message #18
nenns
mono =1
chrome =couleur
Curseur souris hors de l'écran (Forum Logiciel - Software - Open Source)
[Brun] volume qui baisse et qui augmente tout seul sur tele thomson 28WM100T (Forum Dépannage)
pc qui s'eteint tout seul (Forum Matériel - Hardware)
le curseur de ma souris disparait (Forum Matériel - Hardware)
PC qui s'éteint tout seul (Forum Matériel - Hardware)
Dossiers à découvrir
Afficher une version imprimable
