Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 26/09/2003, 11h55   #1
Lorsque je met en route la télé,le contour des personnages,est strié (comme le contour d'un timbre poste) .c'est visible surtout au démarrage :? ,et au bout de un quart d'heurs ça va mieux mais c'est toujours un peu perceptible
EST IL POSSIBLE QUE CE SOIT UN CONDENSATEUR?
ou autre?
Merci de votre aide
RICK est déconnecté
Vieux 26/09/2003, 12h12   #2
Lut
Deja si au bout d'un certain temp ca ne le fait plus ou moins c'est donc qu'il faut qu'un composant chauffe...
Je precise que je ne suis pas reparateur TV attend d'avoir l'avis de Bricolo ou de Masternapoleon ou de qq1 d'autre.
La TV a quelle age??? la reference chassis ou la reference de la TV c'est quoi??? ca le fait aussi par la peritel (scope et autre)?
Dagda
Dagda est déconnecté
Vieux 26/09/2003, 13h55   #3
Bonjours touts l'mondes ca Boom
Ton PB vien du bloc d'alim
Ce sont des condos qui ont perdu leurs valeurs
Les valeurs ce situent entre 100uf et 820uf et le voltage entre 100v et 600v
Remplacent-les et le pb va être réglé
Lugia-Mew toujours la pour vous aidé
Lugia-Mew est déconnecté
Vieux 26/09/2003, 15h02   #4
est ce que cela le fait aussi via la prise péritel (avec un lecteur DVD ou magnétoscope raccordé) ?
as tu une mire ? (même en kit comme moi j'ai fait)
je pense au balayage lignes
lem pat est déconnecté
Vieux 26/09/2003, 18h19   #5
toi tu m'epatte toujours...
comment tu fait pour tout savoir direct???
loran est déconnecté
Vieux 26/09/2003, 21h49   #6
Vous voulez savoir comment je fait pour tout savoir direct
Voiçi comment
1) Écoutez ou lire l'explication du PB même si peut expliquer
2) Faite un parallelle avec l'expérience + la pratique
NB: ce que as déjà vu ou appris
3) Fait une analise et posez vous la question qu'es ce qui fait le PB
NB: Analiser le PB
4) Fait un lien avec votre expérience et la pratique accumuler depuit et vous devriez avoir une réponse à la question poser
C'est de cette manière que je procède
Et ca réussi presque toujours
Lugia-Mew toujours là pour vous aidé
Vieux 27/09/2003, 20h23   #7
Bien d'accord avec Lugia-mew .
Ces condos ont une valeur de 470µF .
Bricolo .
bricolo est déconnecté
Vieux 28/09/2003, 00h11   #8
bonjour à tous,
J'ai changé les codensateurs du primaire de l'alimentation,le problème persiste :? ,il reste à changer ceux du secondaire.
Il ya des capas de 1500MF /25V ET 1000MF 35V,10001MF/16V.
Est ce que les capas du secondaire de l'alim serait la cause ?
Merci de votre aide.
RICK est déconnecté
Vieux 28/09/2003, 12h05   #9
Re Rick .
10001 µF c'est tres bizarre et hors norme .
Une astuce :
Procure-toi un spray réfrigérant et refroidis les condos
sous tension un par un en regardant le résultat avec un
miroir lorsque le TV est chaud , un condo malade déteste
les chocs thermiques .
Regarde aussi autour du tuner .
Ref du réfrigérant chez www.gotronic.fr : 12510 à 8.35euros
Bricolo .
Vieux 06/10/2003, 22h05   #10
bonjour ,
J'ai trouvé le probleme de ma télé,j'avais remonté une capa à l'evers ,heureusement elle a juste gonfléé,et elle etait pas trés grosse.
Merci encore de votre aide,pour ces capas,et merci à bricolo qui m'a permis de revoir ces capas.
RICK
RICK est déconnecté
Vieux 07/10/2003, 12h35   #11
De rien Rick .
Ce forum a déjà aidé pas mal de gens , y compris
dans le domaine du dépannage en ligne .
N'hésite donc pas à le consulter régulièrement , tu
pourras , toi aussi , apporter ton aide .
Bricolo .
Tags
radiola, televiseur, dimage
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Brun] PROBLEME sur mon téléviseur RADIOLA superscreen 41 Pharmaboy Dépannage 3 30/03/2007 13h30
panne d'image mais du son sur mon téléviseur chasseur70 Dépannage 15 30/08/2006 21h03
Plus d'image sur Radiola 63IU5782/18M Sn8K Dépannage 15 22/05/2006 10h16
probleme d'image sur televiseur sony DENIS02 Dépannage 1 26/09/2005 22h12
Plus d'image sur TV Radiola 70KD2726 remydubuc Dépannage 0 14/11/2004 19h41
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h00.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
